Rückfahrleuchten 900 I / ´93 AUTOMATIK
Hallo zusammen! Bei meinem 93er Automatik-Cabrio sind die Rückfahrleuchten ausgefallen. Unter der Mittelkonsole habe ich zwar einen Schalter gefunden, jedoch liegt dort keine Spannung an. (Hinten natürlich auch nicht) Zudem wirkt das ganze Element aus Kunststoff im Vergleich zum Schalter beim Schaltgetriebe nicht sehr stabil. Gibt es vielleicht noch einen anderen Schalter am Getriebe oder sonstwo?
Danke für Eure Ratschläge!
Grüße, DiBo
Nein, das Getriebe ist ab Werk völlig 'stromfrei'.
Ja wein weißes Kabel 1,0 vom oberen Steckverbinder vorn (Pin 5 beim 33er & Pin 8 beim 29er) und zu den Heckleuchten. Ggf. noch ein bl/ws 1.0 für die vorderen Seitenrückfahrlichter (in D Serie nicht angeschlossen aber oft vorhanden) auch zu den vorderen Steckverbindern. Sicherung ist die Nr. 13 & gespeist wird über 54+ (also 'Zündung an').
