Blinkerrelais
Begründung: Der CS hat hinten 2x 21W, also in Summe 3x 21W + 1x 5W, gegenüber exakt 1x 21W weniger beim CC
  • 1 Jahr später...
Nochmal Blinkerrelais: Sind die CC-Relais (2 x 21W + 5W) und die CS-Relais (3 x 21W +5W) von der Pin-Belegung gleich ?
zum Thema Blinkrelais habe eine Frage; bei meiner "neuen" alten Saabine (9000 CSE BJ95) hab ich aktuell folgendes Problem.
Beim links/rechts Blinken fliegt mir die Sicherung und wenn ich die Sicherung tausche geht aber der Warnblinker auch nicht :-(
Habt ihr dazu ein paar Ratschläge oder Tipps? Will heute mal die Birnen und die Leuchtweitenregulierung prüfen nicht das die nen Schuss haben (läuft ja über die selbe Sicherung).
