Veröffentlicht 1. Oktober 200618 j Eine Frage an die Kenner, habe gestern mit einem Freund zusammen für ihn einen wunderschönen ´97er CSE Anni mit Vollausstattung gekauft. Sehr gepflegter Zustand und fast alles in Ordnung und fairer Preis. Sind dazu von Leipzig nach München gefahren und zurück mit dem schicken Neuen, die Reise hat sich gelohnt! Das Bier gabs natürlich erst nach der Rückkehr zur Feier des Tages! Jetzt aber meine Frage: Hatte das Gefühl, daß eben jener Anni von ´97 weniger Innengeräusche hat als mein ´95er CDE , obwohl man ja immer sagt, letzterer wäre bauartbedingt noch etwas ruhiger als der CS. Gab´s da in der Zwischenzeit irgendwelche Maßnahmen zur Geräuschdämmung, die man evtl. sogar nachrüsten könnte, oder hat der Anni einfach bessere Reifen als meiner drauf? (Hab Winter- er Sommerreifen) Meine Beobachtung bezieht sich auch auf die Windgeräusche! Weiß da jemand was? Vizilo
1. Oktober 200618 j Ich weiß nicht, ob die nach der Einführung des CS noch groß was an der Dämmung getan haben, vor allem zwischen 95 und 98.... Ich denke, dass das auch Fahrzeugspezifisch unterschiedlich ist. Manche 9000 CC (2,3t / i) sind dermaßen ruhig im Fahrverhalten, dass sie einige CS Modell jüngerer BJ in den Schatten stellen....
1. Oktober 200618 j Hat eigentlich jemand eine Idee, wie es zu den Windgeräuschen an der (oberen) A-Säule kommt? Bei mir geht das so ab 110-120 Km/h los und wird dann ab 160 schon deutlicher hörbar und auf Dauer etwas störend. Fahre zwar selten lange über 160, aber trotzdem. Ein Freund und Schrauber mit sehr viel 9000er Erfahrung meinte, daß es beim 9000er einfach so ist und am Fahrzeug liegt. Irgendwie möchte ich mich damit noch nicht so richtig abfinden, das muss doch eine Ursache haben? Türdichtungen sehen bei mir sehr gut aus, da kommt auch keine Luft durch bzw. zieht nicht, es ist eben nur das Geräuch da. Hat jemand eine Idee oder dort schonmal etwas unternommen? Gruß Stephan
1. Oktober 200618 j Hat eigentlich jemand eine Idee, wie es zu den Windgeräuschen an der (oberen) A-Säule kommt? Bei mir geht das so ab 110-120 Km/h los und wird dann ab 160 schon deutlicher hörbar und auf Dauer etwas störend. Fahre zwar selten lange über 160, aber trotzdem. Ein Freund und Schrauber mit sehr viel 9000er Erfahrung meinte, daß es beim 9000er einfach so ist und am Fahrzeug liegt. Irgendwie möchte ich mich damit noch nicht so richtig abfinden, das muss doch eine Ursache haben? Türdichtungen sehen bei mir sehr gut aus, da kommt auch keine Luft durch bzw. zieht nicht, es ist eben nur das Geräuch da. Hat jemand eine Idee oder dort schonmal etwas unternommen? Gruß Stephan Schau Dir mal genau an, wie die Türen auf der Dichtung aufsitzen....
1. Oktober 200618 j Schau Dir mal genau an, wie die Türen auf der Dichtung aufsitzen.... Ja, das habe ich mir schon angesehen, aber mangels Vergleichs 9000 CS und Erfahrung ist mir dort ansich nichts aufgefallen. Du klingst so, als wüsstest Du, woran es liegt? Worauf ist zu achten? Gruß Stephan
1. Oktober 200618 j Worauf ist zu achten? Das sagte er doch schon - daß die Türen richtig auf den Dichtungen aufsitzen. Drück die Türen mal zu, dann siehst Du, ob da noch Spiel ist. Du kannst den Schloßzapfen verstellen, sodaß die Tür näher an die Karosse gezogen wird. Wenn die Einstellung aber schon stimmt und Du den Zapfen nicht mehr verstellen willst, kannst Du die Tür am Scheibanrahmen biegen, daß die Türdichtung besser angepresst wird. Leise wie ein Daimler oder BMW wird der aber nie werden. Grüße.
2. Oktober 200618 j Ja, das habe ich mir schon angesehen, aber mangels Vergleichs 9000 CS und Erfahrung ist mir dort ansich nichts aufgefallen. Du klingst so, als wüsstest Du, woran es liegt? Worauf ist zu achten? Gruß Stephan Fahr auf die Autobahn und wenn es pfeift, zeihst Du mit den Fingern die Türe etwas an die Dichtung dran. Wenn das Pfeifen weggeht, dann ist der Anpreßdruck nicht groß genug
2. Oktober 200618 j Auch mit korrekt schließenden Türen ist der 9000er einfach zu laut-zumindest bei höheren Geschwindigkeiten > 140km/h. Da nervt ein ganzes "Sammelsurium" von Geräuschen. Langstreckentauglich ist er in dieser Disziplin garantiert nicht. Zum Glück sind immer mehr BAB-KM geschwindigkeitsbegrenzt !
2. Oktober 200618 j Mein '98er 9000 CS hatte hinter den Seitenverkleidungen im Kofferraum deutlich umfangreicheres Dämmmaterial als mein '94er 9000 Aero.
2. Oktober 200618 j Die Türgummis sind ja innen hohl und im Laufe der Jahre wohl immer mehr zusammengepreßt worden. Kann man die nicht mit irgendetwas füllen und damit das Pfeifen abstellen ?
2. Oktober 200618 j Die Türgummis sind ja innen hohl und im Laufe der Jahre wohl immer mehr zusammengepreßt worden. Kann man die nicht mit irgendetwas füllen und damit das Pfeifen abstellen ? Die "neueren" 9000er hatten ja schon modifizierte Türgummis, die etwas stabiler waren (A-Säule hoch am Dach entlang und an der hinteren Türe die Zusatzdichtung....
2. Oktober 200618 j Das sagte er doch schon - daß die Türen richtig auf den Dichtungen aufsitzen. Das hast Du falsch verstanden, ich hoffte auf einen Spezialtip ;-) Ernsthaft, Tür sitzt richtig und da ist auch kein Spiel. Mit sehr viel Kraft kann man die Tür vielleicht 0,5-1 mm (wenn überhaupt) andrücken an der A-säule. Wenn ich nun hinten den Zapfen verstelle um 1mm, bekomme ich die Tür vielleicht noch zu, aber vorne an der A-säule merkt man von dem Millimeter nichts mehr. Und das mit dem Biegen des Scheibenrahmens darfst Du mir bei Gelegenheit mal persönlich vorführen. Da traue ich mich noch nicht Habe heute meine Lieblingsteststrecke besucht, das alte "Airfield" auf dem Truppenübungsplatz. Einmal die ganzen Karosseriespalte zugeklebt an der A-säule und dann schön Gas gegeben. Dadurch wird es etwas besser, also muss da irgendwo was faul sein. Werde die Dichtungen jetzt mal "spezial" behandeln. Stichwort Weichspüler und Waschmaschine... Einstellen/Verbiegen kann ich da immernoch. Gruß Stephan
2. Oktober 200618 j Und das mit dem Biegen des Scheibenrahmens darfst Du mir bei Gelegenheit mal persönlich vorführen. Da traue ich mich noch nicht Lässt sich schon machen. Bei mir war die Fahrertüre nach einem "Aufbrechen" durch den ADAC (wegen Schlüssel im Kofferraum eingesperrt) auch der obere Teil der Türe leicht abstehend. Die Saab Werkstatt hat das dann wieder schön hingebogen. Zugegeben, selbst machen würd' das vielleicht auch nicht. Gruß Jon
2. Oktober 200618 j Klar, das Verfahren ist nicht neu. Ich traue mich aber nicht so richtig, und da ich den guten Solar kenne, "darf" er mir das mal vormachen irgendwann ;-) Vorher werd ich mir mal die äußeren Dichtungen vornehmen. Gruß Stephan
4. Oktober 200618 j Autor Alles sehr interessant, aber meine Frage nach der Dämmung verschiedener Modelljahre ist damit noch nicht beantwortet (siehe Titel). Weiß denn da niemand was? Vizilo
4. Oktober 200618 j Ich kann Dir (noch) nichts genaues sagen, da müsste ich mal das EPC durchforsten und gucken, ob ich zwischen MY 98 und z.b. 95 unterschiedliche Teile finde. Aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, nein, alles gleich. Mein MY98 ist nicht leiser als ein 96er Aero und sonstige 94er usw. die ich kenne bzw. (mit) gefahren bin. Falls es da Unterschiede gibt, sind sie nicht spürbar und das Geld nicht wert. Würde den Innenraum möglichst weit ruhigstellen (Klappern/Knarzen) und leise, gute Reifen kaufen. Mehr ist kaum drin. Gruß Stephan
6. Oktober 200618 j ich vermute, dass der zu hörende Unterschied hauptsächlich auf Verschleiß basiert, wie z.B. Motorlager (v.a. die unteren machen den Wagen sehr laut) und die ganzen anderen Gummilager und Dichtungen. Längere Standzeiten sind für das Auto auch Gift. Meiner war 4 Jahre lang stillgelegt und ist saulaut. Genauso Reifen, meine vorherigen Michelin Pilot Sport waren etwas lauter, die Bridgestone RE720 dagegen flüsterleise. Ansonsten kann ich mich nur StephanK anschließen! Das bringt (subjektiv) schon einiges.
6. Oktober 200618 j oder hat der Anni einfach bessere Reifen als meiner drauf? (Hab Winter- er Sommerreifen) Vizilo Ich würde auch mal bei den Reifen anfangen. Winterreifen sind in der Regel wesendlich lauter als Sommerreifen. Michael
6. Oktober 200618 j Also kleiner Unterschiede gibts da schon. Ich kann zwar wirklich keine umfassende Antwort geben, aber als ich vor ein paar Wochen die Stoff-Türverkleidungen meines '98er Anni gegen die schicken Ledebezogenen aus einem '96er AERO getauscht habe fand ich an ein paar Stellen Unterschiede. Bei der Türinnenverkleidung des 98ers waren an einigen Stellen z.B. so schwarze Hartschaumblöcke aufgeklebt, die ich vorsichtshalber an die entsprechenden Stellen der '96er Version umgebaut habe. Ob die der Geräuschisolierung dienen, kann ich nich 100%tig behaupten. Ich finde den 9000 nach wie vor sehr leise. Windgeräusche, erst ab 180 nervig. Mein 9-3I war bei 160 bereits lauter....
7. Oktober 200618 j ich vermute, dass der zu hörende Unterschied hauptsächlich auf Verschleiß basiert, wie z.B. Motorlager (v.a. die unteren machen den Wagen sehr laut) und die ganzen anderen Gummilager und Dichtungen. Kann ich bestätigen. Seitdem bei mir oben und an der Getriebeaufnahme die Polylager drin sind, ist der Wagen leider deutlich lauter geworden. Die unteren Motorlager sind zwar relativ neu. Aber es sind auch hier nicht die originalen Saabteile, sondern die günstigeren Gummiteile. Habe auch das Gefühl, daß sich das Motorengeräusch mit dem der Reifen schön addiert...
7. Oktober 200618 j Ok, NVH Dämpfung ist nicht gerade eine Domäne von Polylagern. Aber am Getriebe hätte ich schon gerne ein Polylager genommen, aber wenn sich das so deutlich bemerkbar macht, lass ich das sein. Oder fällt die Drehmomentstütze mit Poly mehr ins Gewicht? Das wäre ansich meine Überlegung gewesen.
7. Oktober 200618 j Oder fällt die Drehmomentstütze mit Poly mehr ins Gewicht? Ja tut sie, weil die Vibrationen/Schall auf relativ direkterem Weg über den Federdom an der Spritzwand in den Innenraum geführt wird. Die Lagerung am Subframe wird ausserdem anders belastet als die Drehmomentstütze. Aber seit ich, bei ganz normaler Gummilagerung der Drehmomentstütze, (rostbedingte) ausgerissene Lageraufnahmen am Dom gesehen habe, halte ich die Polylagerung sowieso für unangebracht. Grüße.
7. Oktober 200618 j :-) Ja tut sie, weil die Vibrationen/Schall auf relativ direkterem Weg über den Federdom an der Spritzwand in den Innenraum geführt wird. Ok, leuchtet ein und die Ersatzgummis kosten original Saab auch kein Vermögen. (25 Euro/Stk) Die Lagerung am Subframe wird ausserdem anders belastet als die Drehmomentstütze. Sicher richtig. Aber seit ich, bei ganz normaler Gummilagerung der Drehmomentstütze, (rostbedingte) ausgerissene Lageraufnahmen am Dom gesehen habe, halte ich die Polylagerung sowieso für unangebracht. Du meinst die Verschraubung der Aufnahme? Wie alt waren die Fahrzeuge (Jahre/Km) Sehe ich mir an beim Wechsel. Und hoffe, daß ein MY98 da noch keine Probleme hat. Ebenso Grüße Stephan PS: Erfahrung zum Saab Getriebeöl demnächst, falls noch relevant für Dich. Habe jetzt eine Woche alle Ruhe zum Schrauben...
8. Oktober 200618 j Autor Den Gedanken mit Verschleiß von Gummiaufhängungen, Motorlagern etc. hatte ich auch schon. Habe jetzt auch das Gefühl, daß vielleicht noch eins der Radlager Geräusche macht, die sich wie Rollgeräusche der Reifen anhören. Bei höherer Geschwindigkeit mischt sich das dann alles schön mit dem Wind und wirkt subjektiv ziemlich laut. Danke für Eure Tips! Vizilo P.S. Kann man denn an den Radaufhängungen was machen?
13. Oktober 200618 j Hey Vizilo, meiner Meinung(und Erfahrung) nach hier mal eine Hitliste der CS Fahrgeräusche: 1. falsch eingebaute Frontscheibe (schlecht zu ortende Windgeräusche im Bereich A-Säule) 2. Türdichtungen inkl. Fensterführung (ab 1995 gabs modifizierte, neue oder gute lohnen sich wirklich) 3. Radlager (hab zwei neue drinn, der Unterschied ist der Hammer) 4. Sch.... Reifen,(es gibt Reifenhersteller mit P da brummen auch die Sommerreifen) 5. Die Abgasanlage als Ganzes und das Flexrohr im Besonderen, Das Teil sieht heil aus, wenn man aber mal nen neues drunter hat hört man den Unterschied. Beeindruckend! 6. Alles was mit Motorlagern zu tun hat. Auch hier gilt, alles was nicht original ist, ist lauter als das Original (Polyhartbuchsen, Gummilager usw.) 7. Fahrwerkgeräusche durch diverse Fehlerquellen ( 1. Dämpfer/Dämpferlager, 2. Traggelenke, 3. Stabibuchsen, 4. Querlenkerbuchsen, 5. korrekte Achsstellung) Hoffe es hilft! Grüße Balze
