Veröffentlicht 31. Oktober 200618 j Hallo Leute. fahre seit kurzem einen SAAB 900 i 16V, EZ 6/1993. Nun leuchtet die Check Engine Lampe auf. War schon in der SAAB-Werkstatt zum Fehlerauslesen. Die haben sich zunächst bedeckt gehalten und nannten als mögliche Ursache: Einspritzsystem/Lambdasonde???. Die Ursache könnte man erst durch einen Werkstattaufenthalt ergründen. Meine Frage: Macht es Sinn den Wagen alternativ zum Boschdienst zu bringen? (Es ist ein Bosch-System eingebaut). Wie sind die Erfolgsaussichten dort, hat der Boschdienst Möglichkeiten die Ursache genauer zu diagnostizieren? Das Fahrzeug fährt an sich ohne Probleme. M.E. nur von der Leistungsabgabe sehr zäh und schwerfällig. Dies kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich vom Softturbo umgestiegen bin, der deutlich fahraktiver war und dass selbst mit einem Zylinderkopfschaden. Vielen Dank im voraus für die Tipps.
31. Oktober 200618 j Willkommen im Forum. Als billigste Methode erstmal zügig ein paar Kilometer Autobahn fahren, vielleicht verschwindet dann der Fehler wieder (CE-Lampe geht aber erst nach Neustart wieder aus). Und wenn nicht, dann eine Werkstatt nehmen, die sich mit alten Saabs auskennt z.Bsp. aus dieser Liste hier ausgewählt: http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=4548&d=1147240239 _
31. Oktober 200618 j ...sicher, dass du ein bosch-steuerteil hast? meines wissens nach, sind ab '90 nur noch lucas steuerungen verbaut worden - oder gilt das nur für die turbos? oder ein import aus usa - dann würds auch passen... und das mit dem "ce geht nur nach neustart wieder aus" gilt meines wissens nach auch only für lucas!
31. Oktober 200618 j lucas nur für lpt und fpt (zumindest in europa!) - sauger hatten bis zum schluss bosch!
31. Oktober 200618 j Moin! Willkommen im Forum! Leuchtet die Lampe ständig, oder nur im Stand und geht bei Fahrt wieder aus?
31. Oktober 200618 j Autor Moin! Willkommen im Forum! Leuchtet die Lampe ständig, oder nur im Stand und geht bei Fahrt wieder aus? Die Lampe leuchtet ständig. Gruß
31. Oktober 200618 j mhh.. Wenn du oben rechts in der Suche unter erweiterte suche check engine eingibst und auf "99 90 901" begrenzt, dann bekommst ne Menge gleichgesinter! z.B.: Check engine! 900 T 16 KAT: variabler Leerlauf mit "Check Engine" Check Engine Lampe nach Motorumbau,Fzg. zieht nicht richtig. Fehlercode ausgelesen CHECK ENGINE durch Lambdasonde usw ...
31. Oktober 200618 j Autor mhh.. Wenn du oben rechts in der Suche unter erweiterte suche check engine eingibst und auf "99 90 901" begrenzt, dann bekommst ne Menge gleichgesinter! z.B.: Check engine! 900 T 16 KAT: variabler Leerlauf mit "Check Engine" Check Engine Lampe nach Motorumbau,Fzg. zieht nicht richtig. Fehlercode ausgelesen CHECK ENGINE durch Lambdasonde usw ... Vielen herzlichen Dank, ich werde mal stöbern. Gruß Jens
