Nebelscheinwerfer
heute habe ich festgestellt, dass an meinem 9000er vorne links das Glas des Nebelscheinwerfers gesprungen ist.
Muss ich für den Austausch die ganze Schürze abnehmen (und wenn ja wie geht das)? Und gibt es das Glas einzeln oder nur als komplettes Modul wie beispielsweise bei Alfa?
Grüße ...
Das ist ein CS, okay? Du mußt nur von unten die Abdeckplatte rausnehmen, die Schürze kann bleiben. (Einige Schrauben vorne, hinten nur eingeklickt), dann nimmst du den kompletten Scheinwerfer raus. AT-Glas weiß ich nicht, obs das gibt, eher nicht, da der Scheinwerfer eine Einheit ist, ich hab aber schon lange nicht mehr drauf geschaut. LG Martin
Die sind geklebt muss dann komplett nehmen
Meine sehen auch wie Sau aus abe heile.
Mfg
Jo, ein CS.
Danke, Jungs. Ich werde mir das Teil dann schon mal besorgen und mich erst wieder unter die Kiste legen, wenn es etwas wärmer ist.
Niels
