Instrumentenbeleuchtung tw. deffekt
Hallo zusammen, der Schalter der Sitzheitzung (9000 2.3. T Autom. BJ `91) war kaputt. Neuer Schalter rein, Porblem gelöst. Noch größeres da. Direkt danach ging erst das Display für "Check Engine, Spritverbrauch" nicht mehr. Kombiinst. raus und nach den Birnchen geschaut. Alles wieder zusammen. Beleuchtung DZM und Tacho weg. Wieder alles auseinander Kontakte gereinigt, alle Birnchen nachgeschaut (alles ok) wieder alles zusammen.
Die Piktogramme links und rechts gehen. Die mitte nach einer gewissen Fahrzeit. Instrumentenbel. nur noch Turbodruck und Tank sowie die Blinker.
Sitzt irgendwo ein Relais, extra Masse, extra Sicherung??? Ich bin echt am verzweifeln. Besten Dank im vorraus.
Na das kann ja jetzt alles oder nichts sein.
Was heißt in der Mitte tut's die Beleuchtung nach einer Weile?
Nach dem Reglertausch tats die komplette Beleuchtung, außer der Computer, der Verbrauch und Ladespannung etc. anzeigt?
Nein, von dem ....
....mittleren Piktogramm geht nur die rechte Seite voll. Die linke ist recht dunkel, aber zu erkennen und läßt sich auch zwischen den Modi hin- und her schalten.
Dann muß die Linke Birne kaputt sein. Der hat 2 eine links, eine rechts...
Ist das jetzt das einzige, was nicht beleuchtet ist?
Wenn nicht, zähle auf, was nicht beleuchtet ist (Tacho, DZM etc...)
