Passt so eine Felge auf den Saab 900 I? Mit welchen Reifen?
Lochkreis: 108
Felgenbreite: 7J
Zollgröße: 15 Zoll
Einpresstiefe (ET): 28
wenn es auch noch mit der Nabenzenrierung hinkommt passt´s.Man kann 195/60 oder 205/55 oder 215/50 fahren.Zulässig ist das nur,wenn die Tragfähigkeit der Felge ausreicht und die Sache per Einzelabnahme abgenommen wird.
Gibt's für 215/50R15 auch ne Freigabe?
/To
Die Nabenzentrierung müßte man doch auch mit einem Ring adaptieren können - allerdings geht das nur, wenn das Mittenloch der Felge größer ist als der Bund der Radnabe.
Grüße Hardy
215/50 ist Option in verschiedenen Gutachten von 7" Zubehörfelgen.
...aber bei den üblichen verdächtigen NICHT zu bekommen...
/To
die 215/50R15er... bei reifendirekt und tyrex...
Der exklusive Einzelhandel wird sicher bereit sein für dich die gewünschte Anzahl beim Hersteller zu bestellen.Es war schon immer etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben.
Im Ernst,die Dinger gingen schon zu ihren besten Zeiten wie Gefriertruhen am Südpol.
vom LK her scho, was für einen Nabenlochdurchm. haben sie???, ET ist auch etwas komisch- meine haben alle ET 32...!
Die Mittenzentrierung bei Ford ist kleiner als die bei Saab.
Zulässige Felgen diesen Typs haben außen am Felgenhorn die KBA -Nummer eigegossen,die fehlen bei diesen.
