- Registriert
- 11. Aug. 2003
- Beiträge
- 50.385
- Danke
- 11.574
- SAAB
- 900 I
- Turbo
- FPT
... mit Ermenegildo Zegna-Wollpolsterung ...
Über die Opik könnte man noch diskutieren, die Stoffqualität ist aber die schlechteste von allen im 9000 verbauten Sitzen.
Also 'alle' sicher nicht. Habe 3 9k auf dem Hof, alle mit ZF.Dann noch Automatik, die hier von allen (verstehe nicht warum) so verteufelt wird...
Ok, streiche allen und ersetze durch "fast allen".Also 'alle' sicher nicht. Habe 3 9k auf dem Hof, alle mit ZF.
Naja, die Innenraumfarbe ist ganz normal blau (was gerade bei den Sitzen nicht gut rüberkommt) und im Kombiinstrument brennt die Handbremse, der leere Wischwassertank und ANTILOCK. Handbremse lösen, Wasser auffüllen und man hat nur noch die (ABS)Lampe um die man sich kümmern sollte...Hat sich jemand diesen mit LPG angesehen? https://suchen.mobile.de/auto-inser...üv-neu-flüssiggas-lpg-stolberg/260992891.html
Automatik und 2,3 Liter Sauger. Ein paar Schrammen, merkwürdige Innenraumfarben und in der Tachoeinheit brennen Lichter.
Einen 9000 CSE habe ich hier auch noch rumstehen. Kotflügel muss neu und die Sitze, sowie Kleinteile, womit es sich bald schon nicht mehr lohnt, da außen auf hier und da Arbeiten zu machen wären. Ein Schlachter mit guten Sitzen und Kotflügel würde sich schon lohnen.
der ist aber auch schon ordentlich zerdengelt. Die Kotflügel vorne beidseitig wurden schonmal sprühlackiert, wahrscheinlich weil es dadrunter fleissig gelüht hat. Dann noch hinten die Stossstange und Seitenteil. Falsche DI wurde ja schon erwähnt. Im Kombininstrument steht meines Erachtens "Check Radiator" bei laufendem Motor. Auch nicht so schön. Viel zu tun... da nützt auch der vorhandene TüV nicht viel.
Immerhin beige E-Sitze ... hatte die nicht letztens jemand gesucht? @ralftorsten
Aber warum muss man sich den Wagen mit einer starren AHK welche, nach eigenen Angaben, nie benutzt wurde, verschandeln?Schöne Optik - Scheint ein faires Angebot zu sein:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Ich finde eher die Döner-Buden-Besitzer Tieferlegung eine Verschandelung dieses Aeros.Aber warum muss man sich den Wagen mit einer starren AHK welche, nach eigenen Angaben, nie benutzt wurde, verschandeln?
Braucht die abnehmbareAHK einen Ausschnitt in der Stoßstange?Die starre AHK hat immerhin den Vorteil, dass man diese im Gegensatz zur abnehmbaren Version weitgehend rückstandsfrei enfernen könnte.
Aber weshalb sollte dann die starre Version im Gegensatz zur abnehmbaren rückstandfrei entfernbar sein? Mein erster Gedanke war daher: Ausschnitt.Eben nicht, das ist ja wohl genau das, was Klaus meinte...
Wenn die Strebe verbaut wurde....was nicht immer der Fall ist.Sorry, falsch gelesen. Ja, die abnehmbare braucht einen Ausschnitt, die feste eben nicht... von beiden bleiben aber Löcher in der Reserveradmulde...
... wenn es die Werksvariante ist. Es gibt aber auch andere, welche bequem unter dem Bumper verlaufen.Ja, die abnehmbare braucht einen Ausschnitt, ...
