- Registriert
- 25. März 2008
- Beiträge
- 2.591
- Danke
- 496
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 2001
- Turbo
- TiD
nimm einen Schlauch. Unten Doppelnippel, oben einen Nippel mit passendem Gewinde zum Turbolader, gerne etwas länger, damit der Schlauch nicht im unmittelbaren Hitzeumfeld des Turboladers endet. Zwei Schlauchhalteösen am Getriebedeckel. Fertig
Das Rohr ohne Muster biegen wird....mühsam
Wollte original oder zumindest origineler sein.
Doppelnippel habe ich 2 (ich hatte ja 2 TE05 Lader aus zwei 9000ern, wo der andere Ersatzteilspender ist).
Wegen der Hitze war die Idee nicht Schlauch zu verwenden.
Was hältst Du davon ich mache ein Rohr vom Turbolader und ein Rohr vom großen Wasserschlauch - verbinde nur die beiden Teile mit einem Schlauch.
Schlauchhalteösen? Meinst Du diese hier?
Davon habe ich ein ganzes Set bestellt, wegen dem Turboumbau........in so ziemlich allen Größen.
Danke HFT!
