- Registriert
- 30. Aug. 2003
- Beiträge
- 30.928
- Danke
- 5.346
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
Dem Blech mit den Gewindestücken nach könnte das meines Erachtens oberhalb der vorderen Längslenkeraufnahme sein. Der Abstand der Gewinde könte dafür etwa passen. Das wäre dann aber schon weit vor dem Bereich aus Feder & Dämpfer.Verstehe nicht ganz die Perspektive des Bildes....
Dann dürfte das dünne Kabel zum ABS-Sensor gehören.
