EPC und Konsorten auf x64 Plattform
Ja, KB in der Form ist natürlich eine gute Idee.
Ich hab die beiden Beiträge zu Linux und MacOS trotzdem erstmal in einen jeweils eigenen Thread hier unter "Technik allgemein" ausgelagert, damit sie hier im Windows nicht untergehen. Vielleicht gibt es dazu ja noch Anmerkungen, Ergänzungen, Kommentare, die in der KB so nicht möglich wären.
Und für die Windows-Geschichte fehlt mir noch eine ähnlich zusammengefasste Beschreibung, die man in einem einzigen Beitrag in ähnlicher Form auch in die KB übernehmen könnte - oder ich hab sie nicht gefunden.
Wobei sich die Windows-Geschichte weitestgehend erledigt hat, seitdem man bei Hirschmann-Koxha eine unter Windows 10/11 lauffähige Version zur Verfügung gestellt hat.
(Die tatsächlich sauber und ohne Probleme läuft, Sehr großes Dankeschön an das Team um @DL_SYS dafür!)
Aber mein letzter Link funktioniert nicht mehr...
Hier wirst du fündig:
https://hirschmann-koxha.de/en/informations/downloads/
(ist scheinbar mal umgezogen worden)
Edit: gibt einen lustigen HTML-Fehler...vermutlich ist der Fileserver nicht mehr unter der alten Adresse erreichbar, sollten wir vielleicht mal intern diskutieren und uns ggfs. selbst irgendwo ablegen.
Trick17: einfach die Endung des Ziel-Links in der Adressleiste kürzen, schon startet der Download:
(der markierte Teil muss weg)
habe das WIS von hirschmann installiert , geht auch soweit aber es zeigt mir keine Bilder oder Zeichnungen an, gibt es hier eine Trick oder woran kann das liegen ?
Hat den Fehler sonst auch jemand ?
Aus der WIS Hilfe
11) Bilder sind nicht zu sehen (Windows XP sp1)
Dies kann auf bestimmten PCs mit Windows XP Pro sp1 (Service Pack 1) mit IE 6 (sp1) auftreten, obwohl das WIS-Programm für diese Plattform getestet ist.
Maßnahme:
Wenn die Installation des WIS ohne Fehlermeldung abgeschlossen wurde und die Bilder immer noch nicht im rechten Fenster zu sehen sind, kann man eine separate Installation der ActiveX-Komponente durchführen, die für die Bildanzeige im WIS zuständig ist. Die WIS-DVD einlegen und 'Run' aus dem Windows-Startmenü wählen. Zum Ordner \Tools\AktiveCGM\ blättern. SETUP wählen und auf OK klicken.
Hab das WIS von der hirschmann Homepage, nicht von einer DVD. Somit auch keine Tools wo man irgendwas nachinstallieren kann.
Hat zufällig jemand das tool/ bzw die Datei zum nachinstallieren der aktive x komponeten?
Aktive CGM
Keine Ahnung, ob das schon mal jemand getestet hat.
Aber im Prinzip waren wir hier (zumindest meiner Erinnerung nach) mal zu dem Schluss gekommen, dass man sich für den ganzen alten EPC-WIS-&Co-Kram entweder eine alte Büchse oder aber eine VM jeweils mit XP (32bit) fertig macht.
Hab ich schon gelesen, aber hier wurde ja auch schon geschrieben, dass es eine Version gibt wo eben das ganze auch auf win 10 etc. Läuft.
Funktioniert ja auch alles mit dem setup etc. Nur die Bilddarstellung nicht.
Bei mir läuft das EPC sogar direkt auf einem aktuellen Win11 64bit. Aber da ist die Installation halt "etwas" tricky.
Epc läuft bei mir ohne Probleme.
Nur eben das WIS nicht.
Hat irgendwie Probleme mit der bilderdarstellung.
Und das aktiv cgm(was auf der WIS Dvd drauf sein soll) was man in der Hilfe findet kann ich nicht nachinstallieren, da nicht vorhanden und finde es im Netz auch nicht.
Lad dir das WIS von Hirschmann-Koxha.
Das läuft gut!
