EPC und Konsorten auf x64 Plattform
Dann am besten auch gleich noch den PatchStand dazu, also zumindets Stand des letzten CU.
Start / Einstellungen / Windows Update / Updateverlauf
(ist von 11, sieht bei W10 aber (fast) identisch aus)
Ich lass gerade alles updaten, bzw es gab ein Optionales Update. Das spiele ich gerade auf
Wird für WIS - >Java benötigt?
Alle Updates sind drauf, ändert aber auch nichts.
Bilder werden weiterhin nicht angezeigt.
Bin echt ratlos
Habe es jetzt auf einen älteren win 7 Laptop installiert, hier geht die bildanzeige ohne Probleme.
Schon etwas seltsam
Ich komm nicht drauf warum es bei meinem Win10 nicht geht.
Muss dann aber höchstwahrscheinlich an deinem Rechner liegen.
Unter Windows 11 mit aktuellen Patchen läufts soweit fehlerfrei.
Das vermute ich auch. Komm nur nicht drauf was das Problem ist bzw. sein könnte.
Aber gut werde jetzt den alten Laptop nehmen wenn ich was aussuchen muss.
Umständlich aber ist halt dann so.
Dazu müsste man mal auseinander nehmen, was alles für eine korrekte Bildanzeige nötig ist.
Grafiktreiber
Windowsfunktionsupdates (Sofern die Bildausgabe überhaupt über Windows bzw. dessen Programme selbst läuft, bzw. Paint, Adobe usw.)
Die Nadel im Heuhaufen :biggrin:
Grafiktreiber
Wenn ich nochmal Lust habe hier weiter zu suchen werde ich mal grafiktreiber löschen, neu aufspielen usw.
Windows Updates löschen und testen etc.
Wenn ich hier erfolgreich war werde ich es hier noch melden.
Erstmal danke an alle die mir geholfen haben bzw helfen wollten.
Nutzt Du den Rechner nur dafür?
Wenn ja, einfach plätten und ein frisches 22H2 installieren.
Wenn nein, muss da absehbar ohnehin W11 rauf, da es ab Herbst für W10 keine Sicherheitsupdates mehr gibt.
Nein ist mein normaler Zuhause PC.
Wird für alles genutzt. Zeichne, 3d Druck, Emails, etc.
Ja wegen w11 weiß ich, hier werde ich um einen neuen PC bzw. neue Komponenten nicht rum kommen da meine Hardware teilweise keine w11 Freigabe hat.
... da meine Hardware teilweise keine w11 Freigabe hat.
Das ist, sofern es um fehlendem TPM und "falschen" Prozessortyp geht, relativ egal.
Sollten mind. 8GB verbaut sein, und die CPU sollte zumindest "halbstark" sein.
Dann 2 RegKeys setzen, und W11 kann problemlos ohne weitere Kopfstände vom normalen ISO installiert werden.
Ich schreib dir mal ne pn dazu
