- Registriert
- 25. Apr. 2009
- Beiträge
- 797
- Danke
- 33
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1992
- Turbo
- FPT
Hallo zusammen ...
Knapp drei Monate nach Anmeldung im Forum und nach 33 Tagen mit der Grauen Eminenz dachte ich, es wäre Zeit, das Autochen mal vorzustellen.
Der 16S "Des Lexus-Verkäufers" wurde ja an anderer Stelle schon diskutiert. Es handelt sich um einen MY '92 16S mit Black Box, 291.000 km, vier Vorbesitzern und zumindest einigermaßen nachvollziehbarer Historie ...
Nach Übernahme des Wagens zwecks Durchsicht bei A&K fanden sich in der Dokumentation einige sehr aufschlußreiche Rechungen:
Oktober 1997 - 172.450km: Ölverlust Motor beseitigen, Motor ausbauen, Befund festlegen. Vier Zylinder bohren und honen, Haupt- und Pleullager erneuern und lagern, Kolben montieren und Pleuel winkeln, Ventilschaftdichtungen erneuern. Kosten: knapp 3.300 DM
2002 schien es das Autochen dann nach Schweden getrieben zu haben, denn von
230.000km - Juni 2002: 0w30 + Filter
Juli 2002: Simons Einrohr ab Kat neu
Juli 2002: Stötdämpare in Smalands Motorcentrum
236.500km - August 2002: 5w40+ Filter, Kerzen, Luftfilter, Pollenfilter
September 2002: Bremsflüssigkeit gewechselt
Oktober 2002: Bremsscheiben hinten + Belag, Belag vorne
243.700km - März 2003: 5w40 + Filter, Winterreifen?!
250.000km - September 2003: 5w40 + Filter, Getriebeöl
256.000km - Februar 2004: Bremsscheiben vorne
260.000km - März 2004: 5w40 + Filter
269.500km - September 2004: 5w40 + Filter, Beru Platin?!
Juni 2005: Bremsschlauch vorne
275.000km - Juni 2005: Sommerreifen
bis Juli 2005: Lichtmaschine
finden sich diverse schwedischsprachige Rechungen. Ab 2006 dann wohl wieder in Hamburg/Stade zu finden.
280.000km - April 2006: 5w40 + Filter
284.800km - Juli 2006: Für 464 Euro Wegfahrsperre montiert!? Außerdem Achsbefestigung, Bremse auf Verschleiß kontrolliert, HA entrostet, mit Schutzwachs gespritzt. Defekten Lichtschalter und Haubenzug erneuert, Motorhaube eingestellt, Lenkung überprüft (z. Zt. kein Fehler feststellbar)
287.300km - Juni 2008: 10w60 Öl
290.130km - Juni 2009: Übernahme durch meinereiner, Getriebeöl kontrolliert, restliche Betriebsflüssigkeiten ok/ausreichend vorhanden
Soweit die Historie. Am vergangenen WE hat er eine neue alte Haube bekommen, da die vorhandene nach einem nicht behobenen Steinschlagschaden absolut durch war. Als nächstes stehen an: Besuch bei A&K zwecks: Buchsen HA, Radlager vorne rechts, Downpipe, ... Danach komme ich hoffentlich endlich dazu, den Unterbodenschutz etwas aufzubessern, die AWT zu konservieren und mich den Hohlräumen und Türen zu widmen.
Und nu' noch ein paar aktuelle Foddos von heute. Leider nicht allzuviele, denn irgendwann überrannte mich das angekündigte Gewitter ...
