iampepa
Alle Beiträge von iampepa
  1. iampepa hat auf frage's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist nicht viel dabei, Scheinwerfer Raus, runter, neues rein, Scheinwerfer rein. Glücklich sein ;)
  2. Ja, Ich hab grad Felgen für einen Peugeot in der Firma gesucht und ich Depp schreibs dann hier
  3. Der Insignia hat 5x120 und der 9-3 hat 5x108... Signum wäre das gegenstück.
  4. Wenn ich mich noch richtig erinnere gibts einen FWD und einen AWD Tank, dementsprechend die andere Größe
  5. Ich fahre meinen eigentlich fast immer leer.. Bei 30km wird der 2te Kilometerzähler genullt und gern mal bis 28 teils auch 30km gefahren. Eigentlich immer passen da 55-56 Liter rein, manchmal hab ich schon 57,9 geschafft.. beim 58 Liter Tank..
  6. iampepa hat auf Falstaff's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich hab gestern meine Lambda Sonde gewechselt. Ging überraschend gut auf. Auch die Hitzeschutzblech Schrauben gingen top auf. Nun kann ich wieder ohne Motorcheck fahren :D
  7. Allerdings hinterlässt der Bremsenreiniger Rückstände. Ob das so eine gute Idee ist?
  8. Mein Alter Scheinwerfer hatte einen Riss, da war dann soviel Wasser drinnen dass es leider auch ins Xenon Steuergerät eingedrungen ist.. das praktischerweise am tiefsten Punkt sitzt. Wieviel beschlägt der Scheinwerfer? Sind richtige Trofpen drinnen? hast mal geschaut ob hinten alle Abdeckungen richtig drauf sind?
  9. iampepa hat auf Falstaff's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo, was ist da raus gekommen? Bei mir ist am Wochenende der P0031 aufgekommen. Internet sagt ja Heizkreis Bank 1 Sensor 1. Also Vor Kat. werde heute mal den Stecker anschauen und sonst wohl die Tage mal eine neue Lambda Sonde rein stecken, wenn ich gut dazu komme.
  10. Der dicker Stabi ist soweit ich gesehen habe für den Allrad und somit anders geformt. Hatte auch mal überlegt vom normalen auf den stärkeren zu gehen. War es mir dann aber alles in allem nicht wert. DIe Stabis sind nicht gerade günstig.
  11. Raum Passau, dann schau zum Saabart Übleis in Pichl bei Wels. Wenn man mal wieder nach Österreich darf, und auch wieder retour
  12. iampepa hat auf StephY's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich würds reparieren und den zweiten Saab holen. Also bei 241tkm vielleicht überlegen es nicht grad in einer Saab Werkstatt machen zu lassen. Die Kopfdichtung kann jetzt nicht sooo schlimm sein, und eine Preisspanne von 200% finde ich etwas wild als Angabe.
  13. Ich hab irgendwann aufgegeben und so einen Magnethalter neben das Radio geklebt Da ich den Saab sowieso erst abgebe wenn er in die ewigen Jagdgründe übergeht. Dementsprechend kann das niemanden mehr stören.
  14. Ich hab bei Conrad mal 4 LEDs bestellt. die kamen in einer ca 40x40cm großen Schachtel
  15. Ich glaub er meint die Reflektoren, nicht die Leds oben. Bei den Amis haben die Scheinwerfer ja auch die orangen Reflektoren drinnen. Ob man sich den Umbau antun will bezweifle ich.
  16. Hier siehts auch schon ziemlich zugesetzt aus. Abgesehen vom Rost läufts dann irgendwann mal in den Innenraum. Hatte ich in einer Waschanlage mal. Sozusagen eine Lüftungs Wäsche
  17. Wie schon geschrieben, es ist egal. Das einzige wo es blockiert, wenn du zum Stopp rollst und dabei schon die Zündung ausschaltest, dann bekommst den Schlüssel nicht raus. Ich hab diese Angewohnheit und bin immer wieder davon genervt wenn der Schlüssel dann nicht raus geht und ich erst wieder die Zündung einschalten muss
  18. iampepa hat auf arabaci's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du musst dazu die Stoßstange demontieren, Dazu in beiden Radhäusern die 3 Schrauben aufmachen, am Grill oben die glaub 2 Schrauben aufmachen. Eigentlich auch am Unterboden, aber die hab ich drinnen gelassen, dann kannst du die Stoßstange seitlich raus ziehen und auch beim Grill und unter den Scheinwerfern. Dann klappt sie etwas nach unten. (da bei mir am Unterboden schon einiges lädiert ist kanns sein dass es deswegen so schön geht ) Dann kommst du zur Düse, diese hat einen Schieber, den ziehst du (glaub ich) und kannst dann den Schlauch abziehen. Die Düse selbst ist mit einer Metallklammer befestigt. Ich hab mir im Internet für den Opel Signum eine Waschdüse bestellt, die sieht gleich aus, nur der Anschluss ist schwarz, aber Baugleich.. dafür 1/3 vom Saab Preis bei Skandix.
  19. Morgähn Erhöhe auf 7 Grad
  20. iampepa hat auf tempelkim's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Wie zufrieden bist du mit dem Radon? Bin für nächste Saison wegen einem neuen Rennrad am schauen und das Radon sieht ja auch nett aus. Lg
  21. Da du online bestellt hast kannst du 14 Tage lang zurück schicken. Das Fernabsatzgesetz regelt das ;) Ich hatte mal bei Amazon einen Schlüssel betellt, da hielten nichtmal die zwei Schlüsselhälften zusammen. Der von Skandix hielt aber.
  22. iampepa hat auf iampepa's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Oh vielen Dank für den Link. Muss ich mir am Abend mal genauer ansehen. Was mir aufgefallen ist, hinten ist der Pin schwer gängiger als vorne. Achja und vorhin in der Mittagspause sperrte er wieder normal.. So eine Zicke
  23. iampepa hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Guten Morgen, Hin und wieder kam es vor dass, wenn ich zugesperrt habe, die Beifahrertür nicht sperrte. Also Tür auf, den Stift ein paar mal raus rein, und mit dem Schlüssel gesperrt dann funktioniert es wieder. Gestern ist mir aufgefallen dass die linke hintere Tür nun auch nicht sperrt. Da konnte ich mit auf und zusperren auch nix mehr machen. Wenn ich am Stift ziehe sperrt sie. Mit Funk bzw dem Taster im Auto leider nicht. Ist das ein bekanntes Problem? Reicht es wenn man da was schmiert oder muss ich die Schließmechanik tauschen? LG Peter
  24. iampepa hat auf 9-3II-Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    naja du darst ja jetzt E85 nicht mit 95 Oktan vergleichen, da hast sowieso schon mal mehr Verbrauch. Ich glaube mich an 20% Mehrverbrauch zu erinnern. Wenn ich 100% Stadt habe lande ich bei 10 Liter glatt. Mein Rekord von Linz zum Balaton waren 6,2 Liter. War hald Autobahn und in Ungarn die Landstraße, und so gesehen meist bergab. Retour war ich fast auf 8. Alles mit Tempomat. Aktuell lande ich meist so bei 8,4 Liter mit ich schätze 1/3 Autobahn, 2/3 60/70 Beschränkung und ganz wenig Stadt, weil man in Vöcklabruck bei uns nicht viel rum steht Als ich noch in Linz wohnte war ich eher Richtung 9 unterwegs.
  25. iampepa hat auf 9-3II-Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Du scheinst ein gemütlicher Fahrer zu sein Die Werksangabe hat mich vom V6 abgehalten. Weil ich meist 1-2 Liter über der Angabe bin und als Daily will ich mir das nicht leisten.
