audimaniac
Alle Beiträge von audimaniac
  1. Wow- vielen Dank für die Info... Dann werd ich es hinten lassen- ich dachte die haben die Marker in den Rückleuchten an der Seite..
  2. Noch ne frage: hast du auch Side Marker hinten?
  3. Und wieder einma tausend Dank für deine Hilfe Thomas!!!! LG Daniel
  4. Wunderbar, vielen Dank.. Wenn du mal Zeit hast, könntest du mal nach den Farben schauen- das wäre echt super!! LG Daniel
  5. Hallo Thomas- und wieder einmal vielen Dank... Bist du da vorn an den Scheinwerfer gegangen mit ankleben oder irgendwo am Kabelbaum?
  6. Hallo Leute, nachdem ich jetzt erfolgreich einen US-Tacho verbaut habe und Nebelscheinwerfer von Cadillac (gleiches Teil wie Saab) verbaut habe werde ich den Saab noch mit den original Side - Marker in der Stoßstange vorn bestücken. Die Stoßleiste mit den Leuchten habe ich bereits in der Bucht (US) bestellt und laut Sendungsnummer kommen diese nächste Woche. Jetzt meine 3 Fragen an die Profis hier: Um die Stoßleisten zu tauschen - muss da die Stoßstange ab? Falls Ja - hat einer eine Anleitung? Weiß jemand ob bereits das Kabel für die Side Marker irgendwo gelegt ist - oder muss ich irgendwo am Standlicht abgreifen? Muss - falls das Kabel mit Stecker bereits verlegt sein sollte - das ganze mittels Tech2 freigeschaltet werden? Schonmal vielen Dank für eure Antworten!!
  7. So, heute mit ein böschen Angst wegen Airbag erfolgreich das andere Lenkrad eingebaut! MFL funktioniert jetzt auch und die Fehlermeldung kann ich weg drücken und die Reichweitenanzeige sowie sämtliche Funktionen im Tacho BC gehen auch. Brauch nur noch die Tasten Kombination um Service jetzt manuell löschen zu können ...
  8. Das Linke Bild ist mein Lenkrad ohne Kabel (Da ist links und rechts aber ein Steckplatz an den Tastern... Das rechte Bild ist der Kabelsatz den ich benötige.. Ich denke aber ich habe bereits dank Thomas eine Lösung meines Problems...
  9. Das wäre wieder super!! Danke dir Thomas...
  10. Heute die hinteren Lautsprecher noch getauscht... Sound... naja... Es fehlen nach wie vor die Bässe... Mittlerweile bin ich ratlos, da ich nicht weiß, wie ich den Klang Kostengünstig noch verbessern kann... Hab dann versuch ein Kabel in die Türen zu bekommen - leider ist aber dort keine Durchführung, sondern nur der Stecker über dem Scharnier, und da komm ich mit keinem Kabel durch- und ein Loch will ich nicht Bohren... Noch eine Frage die mich beschäftigt: ich habe mit das MFL-Lenkrad gekauft, leider ist weder am neuen Lenkrad der Kabelbaum für die MFL für Radio, noch liegt es bereits in meinem alten Lenkrad mit drin... Hat jemand die Teilenummer für den kurzen Kabelsatz im Lenkrad? oder vielleicht sogar einen Liegen? Anbei 2 Bilder von dem was ich meine.....
  11. Ach so, okay, vielen Dank nochmals!!!! :top:
  12. Ach noch etwas... Sind die wirklich rund? Weil die Abdeckung oval ist? also wie 6x9 oder so...
  13. Okay- habe gerade erfolgreich die Lautsprecher des Armaturenbrettes getauscht.. Klangverbesserung ist da- aber noch nicht zufriedenstellend.. Kann mir noch jemand sagen welche lautsprechergröße in der Verkleidung hinten re und links verbaut sind und wie ich da ran komme? Also beim Cabrio die hinteren Lautsprecher..
  14. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    gern geschehen- aber wie gesagt- ich habe nur gekauft (ohne vorher auf eventuelles Nicht funktionieren zu achten) und der Rest hat der sehr kompetente Mann in der Werkstatt gemacht- der anfangs auch sagte- das wird wahrscheinlich nicht gehen... Aber nach 5-6 Anläufen mit irgendwelchen Sicherheitscodes und Umstellungen ging es dann doch...
  15. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank Thomas... Vielleicht geh ich auch gleich nochmal zu Saab... Dann könnte er dort gleich nochmals versuchen die Service Jetzt Meldung im KI weg zu bekommen... hat ja das letzte mal nicht funktioniert nach dem Umbau...
  16. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Wow, wunderbar, vielen Dank... Im neuen Lenkrad sind leider die Kabel nicht mit dran - nur die Steckplätze rechts und Links und ich weiß nicht ob sie eventuell in meinem Alten Lenkrad sind- obwohl ohne MFL. Ich will am Wochenende mal das Lenkrad tauschen... Weiß nur noch nicht so richtig wie ich den Airbagpralldopf raus bekomme... Ist der von hinten geschraubt? (Batterie vorher mindestens 10 min ab usw... weiß ich bescheid...) Hier noch ein Bild vom neuen Lenkrad
  17. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Noch eine Frage, hat eventuell jemand die Teilenummer für den Kabelsatz im Lenkrad für die Multifunktionstasten? Ich weis nicht ob diese bei mir schon liegen...
  18. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Noch Ei. Was ist mir eingefallen.. Der freundliche Saab Profi hat es irgendwie so gemacht, das auch der alte Kilometerstand im Tacho vom spenderfahrzeug geblieben ist- da der Tester nicht nach aktuellen Kilometerstand gefragt hat..
  19. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Und nochmal alles wieder zusammengebaut...
  20. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    So, hier die versprochenen Bilder.. Auch mit der Fehlermeldung Im Tacho die noch nicht gelöscht werden konnte...
  21. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Foto kann ich morgen machen.. Warnmeldungen kommen auf beiden Geräten.. Das Lenkrad ist aus einem 05er Modell- müsste also passen.. Nur ist es Leder und mit Multifunktionstasten..
  22. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Naja, ich Versuch jetzt nochmal die version mit dem neuen Lenkrad.. Sobald ich es habe werde ich berichten...
  23. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Also der freundliche Kollege der Werkstatt hat wirklich alles mögliche probiert. Ich glaube aber das er es definitiv auch so gemacht hat- da die wekfahrsperre sich mit meinem Baujahr nicht verheiraten lies..
  24. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    So, heute endlich den Umbau fast erfolgreich gemacht. Tacho geht - Wegfahrsperre im neuen Tacho angelernt. Nur ein Problem gibt es - da der neue Tacho aus einem 2008er Modell ist und der Bordcomputer bei diesem Modelljahr in den Tacho gewandert ist, konnte am Tacho selbst der Service nicht zurück gestellt werden.. Ich habe jetzt 2x Bordcomputer (einmal oben Mitte im Armaturenbrett und einmal im Tacho). Leider ging mit dem Tech2 nur der BC oben Mitte zurück zu setzen. Ich habe mir jetzt noch ein Lenkrad mit Multifunktion gekauft in der Hoffnung ich kann dann damit zumindest die "Service Jetzt" Meldung direkt am Tacho manuell zurück setzen zu können...
