audimaniac
Alle Beiträge von audimaniac
  1. okay- vielen Dank, dann versuch ich mal zu Hebeln...
  2. Kann mir vielleicht noch jemand verraten wie ich die Abdeckungen für die Lautsprecher aus dem Armaturenbrett runter bekomme ? Ich habe mir erstmal Kicker für das Armaturenbrett gekauft um zu sehen ob das was bringt- aber ich weiß nicht wie ich die Abdeckung runter bekomme um die Lautsprecher austauschen zu können... Will nicht einfach irgendwo ansetzen mit Hebeln - hab Angst, dass ich etwas zerstöre dabei....
  3. audimaniac hat auf audimaniac's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nochmals tausend fach Dank!!!!
  4. audimaniac hat auf audimaniac's Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen herzlichen Dank nochmals!!!! Perfekt!!
  5. audimaniac hat auf audimaniac's Thema geantwortet in 9-3 II
    Noch eine Frage: hast du eventuell auch die Originale Teilenummer des kupplungssatzes mit druckplatte?
  6. audimaniac hat auf audimaniac's Thema geantwortet in 9-3 II
    Super- tausend dank !!!!
  7. audimaniac hat auf audimaniac's Thema geantwortet in 9-3 II
    Habe gerade eine Unterhaltung mit dir begonnen mit der vin... Schonmal vielen Dank für die Antwort!!!
  8. hallo, Da mein Simmerring der Kurbelwelle läuft und ich gleich die Kupplung Mit machen will brauch ich dringend einen Rat!! Hat mein Fahrzeug ein zweimassenschwungrad oder einmassenschwungrad??? Die Bestellsysteme geben mir 2 verschiedene Varianten vor. Saab 9-3 Cabrio Baujahr 06/2005 1.8T 110kw Kann mir einer weiterhelfen?
  9. Dan liegt leider auch nichts.. Und eine Endstufe hab ich auch nicht unterm Sitz. Deshalb meine Frage mit dem abzweigen...
  10. So, heute Türverkleidung abgebaut- leider kein Kabel liegen.. Jetzt meine Frage: geht die Möglichkeit die Kabel von den Lautsprechern aus dem Armaturenbrett abzuzweigen und in die Türen an die Kabel jeweils nochmals 4ohm Lautsprecher zu installieren??
  11. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Na mal sehen was der Meister dort sagt in der Werkstatt...
  12. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Egal, Hauptsache die bekommen mit den Mitteln die sie noch haben den Neuen Tacho und die Wegfahrsperre zum Laufen
  13. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Ein Freund von mir der bei Opel arbeitet sagte gerade TIS würde es seit 2 Jahren nicht mehr geben?!
  14. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Na ich fahre kommende Woche mal zu Opel bzw. Saab
  15. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    So, heute kam mein Tacho. Eingebaut und wegfahrsperre aktiv- steht im Sid... Also muss ich zu Saab und es anlernen lassen- springt sonst nicht an... Oder hat in der Nähe von mir jemand ein tech2 der das machen kann? Bzw gibt es vielleicht einen Trick?
  16. Ich schau heute mal ob ich untern linken Sitz einen Verstärker habe... Dann hätte ich noch die Idee Leitungen von den äußeren Lautsprecher auf dem Armaturenbrett ab zu Zweigen und parallel dazu an die Türen mit legen- ich weis nur nicht was dann der Verstärker daraus macht... Bzw ob er das ab kann...
  17. Ich dachte die Kabel liegen schon und dadurch auch die freie Frequenz am Verstärker!?
  18. Jetz ist wieder die Frage wo ich 2ohm Lautsprecher her bekomme... Ich finde nur 4 oder 8ohm...
  19. Vielen Dank für den Link!! Habe gerade das Kabel gekauft!! Noch eine Frage: ich habe heute in den Türen mit der Taschenlampe reingeleuchtet- so wie es aussieht habe ich dort keine Lautsprecher verbaut. Nun meine Frage: liegen die Kabel da bereits um welche einbauen zu können? Welche benötige ich da genau? Muss dazu die Türverkleidung ab oder nur das Gitter? Und wie bekomme ich dieses ab?
  20. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Super, danke!! Dann werde ich mir jetzt eins bestellen. LG Daniel
  21. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Nochmals danke an Thomas und Flemming. Nur nochmal um 100% sicher zu gehen. Ich hole mir eine neue tachoeinheit (am besten die gleiche die ich habe-ohne ladedruck) und diese braucht NICHT vorher geschieden werden sondern nur mittels tech2 eventuell angelernt werden!? Dann würde ich mir heute eins kaufen in der Bucht...
  22. Ach so.. Na Lautsprecherkabel neu verlegen und plus und Masse abzweigen für ein anderes Radio wäre ja nicht das Problem.. Nur ohne Blende auf DIN geht das ja auch nicht... Kann man wenigstens andere Lautsprecher einbauen? Oder geht das auch nicht?
  23. audimaniac hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    Vielen Dank Thomas , das wäre super!! Und kannst du mir zufällig noch die Frage beantworten ob ich einfach eine gebrauchte tachoeinheit in der Bucht kaufen kann oder ob diese zurück gesetzt sein muss?
