Janosch
Alle Beiträge von Janosch
  1. Janosch hat auf pomas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist zwar nicht die Antwort auf die Frage, aber ich kann den i-soamp nur empfehlen. Wird einfach per DIN - Anschluss vom Radio mit Strom versorgt. Klang ist auch super. Wenn Du bereits das AS3 verbaut hast, passen in die Türen problemlos 16cm Lautsprecher. Hier mal ein Bild. Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  2. Janosch hat auf pomas's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hast du das AS3 verbaut oder möchtest du das einbauen? Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  3. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So, alles wieder so, wie es sein sollte... Bisschen Silikonspray auf die obere in Gummi gelagerte Befestigung vom Stossdämpfer und nun ist Ruhe. Da hat meine Garage aber gesucht.. :) Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  4. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe das heute mal getestet. Da höre ich nichts, zumindest nicht das Quietschen, was ich meine. Dann Montag mal die Garage schauen lassen, haben das schließlich auch alles getauscht... Mal sehen Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  5. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist durchaus möglich, kann ich das irgendwie testen? Oder die mit irgendwas behandeln? Fahre meist nur so 20 km am Stück. Meist weniger.... Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  6. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So, habe vor ein paar Tagen meinen Aero abgeholt. Fährt sich irgendwie straffer als vorher. Der war ja nicht ausgeleiert , aber ich merke irgendwie die neuen Teile. Bin eigentlich zufrieden, aber seit 2 Tagen hab ich so ein Quietschen beim Ausfedern. Was kann das sein? Natürlich hab ich da heute noch einen Termin gemacht, damit die Garage da nochmal drüber schaut. Habt ihr eine Idee? Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  7. Kabel mit Sicherung ist schon an die Batterie verlegt.... Ich schaue mal in der Anleitung nach... Danke Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  8. [mention=2503]Flemming[/mention] : Ist dieses Kabel mit einem Stecker mit der Antenne verbunden? Dann glaube ich, ich weiss welches. Ich möchte wie gesagt einen Aktivsubwoofer betreiben, woran erkenne ich, wenn der zuviel Strom zieht? Multimeter hilft? Und wie immer: Vielen Dank Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  9. Guten Abend, bin gerade dabei gewesen meinen Aktivsubwoofer zu installieren. Ich dachte, ich kann das Remote direkt an der Antenne abgreifen. Nur blieben alle Versuche das richtige Kabel aufzuspüren erfolglos. Auch die Suche hat da nicht viel geholfen. Weißt jemand, an welchem Kabel ich das abgreifen kann? Vielen Dank und ein schönes Wochenende Janosch Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  10. Eigentlich reicht mir das auch schon, aber der liegt halt schon da... :) Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  11. ... und ich habe den Aktivsubwoofer noch nicht in der Reserveradmulde verbaut... Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  12. So, endlich die Boxen komplett getauscht. Vorne 16er Compo mit Hochtönern im Armaturenbrett. Hinten 6x9 Koax. Beides von Hertz (Energy). Ich muss sagen, die sind für den Preis wertig verarbeitet und haben einen mehr als druckvollen Sound. Bin wirklich begeistert und die habe natürlich auch die Türen noch zusätzlich gedämmt. Nach der kurzen Hörprobe, frage ich mich wirklich, ob der Aktivsub noch in die Reserveradmulde muss..... Mach ich auch noch und dann lohnt es sich auch die Pegel am Verstärker einzustellen. Ich kann es nur nochmal wiederholen, der i-soamp ist wirklich sein Geld wert! Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  13. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [mention=3353]majoja02[/mention] Genau das brauchte ich. Danke, Gelassenheit ist wohl angebracht... Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  14. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie ist die Mapco - Qualität? Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  15. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe jetzt bei Skandix diverse Teile herausgesucht. Der originale Querlenker ist nicht mehr lieferbar, dafür eine Alternative für ein 10tel vom Preis... Taugt das was? Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  16. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann ist ja alles richtig. Wollte da schon alles neu haben, wenn das schon demontiert ist. Ich leg mich nochmal drunter und schaue mir die Rechnungen vom Vorbesitzer nochmal durch. Danke Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  17. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [mention=3353]majoja02[/mention]: Verstehe gerade nicht ganz, was Du meinst. Ich möchte im Vorfeld alle nötigen Teile bestellen, da mir mein Garagist sagte, wenn ich die bestelle, fahre ich günstiger, als wenn er das tut. Eventuell fehlende Kleinteile, also irgendein Gummi o.ä. bestellt er dann. Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  18. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Muss ich die Koni eintragen lassen? Diese Frage richtet sich besonders an die Schweizer hier. Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  19. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke erstmal für die vielen Reaktionen. Welche Dämpfer sollte ich am besten nehmen. Mein Aero ist nicht tiefergelegt und wird das auch nicht.... Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  20. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dass kann ich Dir nicht genau sagen. Würde eigentlich alles ersetzen lassen wollen, was da sowieso demontiert wird. Zb auch diverse Gummis.... Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  21. Janosch hat auf Janosch's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Okay, wieder dazugelernt. Danke Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  22. Janosch hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ich habe zwar mit der Suche schon viel Informationen zusammengetragen, allerdings ist mir noch nicht geholfen. Ich war in der Werkstatt und habe mal meinen Aero checken lassen. Herausgekommen ist folgendes : "... Gummilagerung der unteren Querlenker lahm, nicht ausgeschlagen!!! Federbein vorne rechts und links korrodiert, sollten inkl. Stossdämpfer erneuert werden." Ich möchte jetzt selbst die Teile bestellen, um Kosten zu sparen. Einbau erfolgt dann durch meine Garage. Was sollte ich alles bestellen? Welche Stossdämpfer? Habe mir noch kein Wis zugelegt, deshalb wäre es schön, wenn mir mit den Teilenummern geholfen wird. Danke und Grüße Janosch
  23. Um was geht es denn? Wohne in Zürich und bin gelegentlich in St.Gallen Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
  24. So, dann kann ich ja mal von meinen ersten Monaten mit meinem Saab berichten... Bisher null Probleme. Begonnen habe ich das Leder aufzuarbeiten... Dann habe ich heute mit meiner Garage die Montage der Rückfahrsensoren besprochen. Ich lasse mir den Bosch Parkpilot hinten montieren. Da ich die Viggen - Stoßstange habe möchte ich die gerne im unteren Bereich haben. Der Optik wegen. Allerdings ist das mit der Mindesthöhe sehr knapp bzw. Laut Bosch zu gering. Versuch macht klug[emoji16] Und gerade habe ich den i-soamp installiert. Vom Ergebnis bin ich mehr als begeistert! Allerdings ist mir bei der Montage etwas aufgefallen, was mir der Verkäufer nicht gesagt hatte, bzw. selbst nicht wusste..... Da hab ich doch schon ein AS3 gehabt.... [emoji5] Die Boxen im Armaturenbrett hatte er getauscht.... Und die in der Tür abgeklemmt? Egal.... Jetzt sieht das so aus und ich kann denn i-soamp nur weiterempfehlen! [emoji106] Morgen kommen hoffentlich die Boxen vorne rein, hinten hab ich schon getauscht. Einen wunderschönen sonnigen Tag
  25. Dachte, Du hattest da auch schon was neues eingebaut.... Dann werde ich mal aufs Feedback warten.... Gesendet von meinem F3111 mit Tapatalk
