Aladin033
Alle Beiträge von Aladin033
  1. Aladin033 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, kann ich bei meinem 9-3 SC bj 2007 Standart Dachträger nutzen? oder gibts da spezifische von Saab bzw. die müssten ja von Truhle sein. Danke :) btw. hat wer günstig was abzugeben?
  2. habe seit heute morgen auch das Problem das mein Rücklicht rechts nur noch sporadisch geht bzw flackert.. ob das Bremslicht funktioniert, weiss ich nicht ich fahre ja. wäre es nicht möglich auf rote Rückleuchten umzubauen oder sind die hier nicht zugelassen? Danke :)
  3. okay, dann bestell ich mal eins, sobald es wieder verfügbar ist. :) kann jemand was zu meinem Soundsystem sagen, ob es was taugt oder was man besser machen könnte?
  4. was ich jetzt noch gelesen habe ist, das bei einem Umbau wohl die standheizung wegen der fehlenden Uhrzeit nicht mehr funktioniert? oder betrifft das nur die vorfaclift Modelle?
  5. so.. ich bin grade dabei mein Soundsystem mal in angriff zu nehmen.. habe mir auch mal ein Angebot eines CarHifi Spezialisten machen lassen. Begeistert bin ich davon aber nicht wirklich, denn das ganze soll ca.400€ kosten. hier mal das dazugehörige Angebot: und dazu kämen noch die beiden Lautsprecher hinten, da hat er mir die beiden zur Auswahl gestellt: https://www.acr-bad-hersfeld.de/lautsprecher/coaxial-systeme/8-5cm/hertz-dieci-dcx-87-3-2-wege-koaxial-lautsprecher-system-8-7-cm-87mm/a-90786/ https://www.acr-bad-hersfeld.de/lautsprecher/coaxial-systeme/10cm/alpine-sxe-0825s-8-7-cm-2-wege-koaxial-system-lautsprecher-87-mm/a-83175/ Lohnt sich das oder hat wer was besseres? :) mein Saab ist aus 02.2007, heisst ich rüste auch gerne Original nach, wichtig ist mir nur das ich mein Pioneer SPH-DA 120 reinbekomme und alles andere dann Serie aussieht. Nicht das wie manche das machen die Türverkleidung aufgeschnitten wird damit die Lautsprecher passen. Danke Kester ACR Soundangebot SAAB 9-3.pdf
  6. Mist dann nehme ich den alten Weg.
  7. Vielen Dank :) kann man die Stoßstange auch einfach nach vorne klappen? Also den unteren Teil dranlassen? hatte eigentlich gedacht ich bau den Kühlergrill ab und löse die Schrauben im Radkasten und dann langsam runter und was weiches drunter gelegt. Sonst geh ich doch den alten weg, wenn ich das unterschätzt habe. :)
  8. Hallo zusammen, bei mir hat sich heut morgen nach 9 Monaten und 15tkm immer mit licht, das linke Abblendlicht verabschiedet. Damals habe ich die beiden Birnen noch so getauscht, allerdings ist das ein ziemliche gefrickel, daher meine Frage, wie bekomme ich die Stoßstange vorne ab, damit ich dann den Scheinwerfer raus bekomme um die Birnen wechseln zu können? Bei meinem Alten Auto, (Astra H mit Bi Xenon) war das so recht easy. Ich meine im Radkasten links und rechts vorne je 2 Schrauben gesehen zu haben. Die müssen denke ich raus, richtig? ist bestimmt auch 10er Torx. EDIT: Und was für H7 Birnen fahrt ihr so? hatte da an die Osram H7 Laser gedacht. Aktuell verbaut sind H7 Ultimate Nightbreaker war ich sehr zufrieden mit. Danke :)
  9. ich hab das jetzt mal ausprobiert und 5,05€ investiert. Marke:OPEL Modell:9-3 Baureihe:GENERATION II Anzahl der Türen:5 Modelljahr:2007 Bauort:(AUSTRIA) Checksum:VALIDEngine code:MH5Z19DT Fuel type:DIESEL Lenkung:LHD Transmission type:AUTOMATIC Fahrzeugausstattung This section contains a list of vehicle equipment options. FX3ELECTRONIC STABILITY PROGRAMK13USED WITH EXHAUST SYSTEM PARTICLE FILTER NT4EMISSION,EEC 05NC0EQUIPMENT,EUROPEAN UNION D11ASHTRAYS,FRONT AND REAR2QUEXTERIOR PAINT,SEE MODEL CATALOGUE FOREWORD PAINT CHART FZ4AXLE RATIO 2.67Z0EFOR AUSTRIA CJ2CLIMATE CONTROLM36AF40-6 AUTOMATIC TRANSMISSION 80XBODY INTERIOR TRIM-BLACK82IINTERIOR-GREY LHDLEFT HAND DRIVEK07FOR PARKING HEATER WFBCONTROL UNIT NEWLRDZ19DTH[LRD] DIESEL ENGINE QB5WHEEL 16X6.5, STEELRIXFOR EUROPE UWVEUROPEAN ON-BOARD DIAGNOSTICS (KOBD)TRTTRIM CLOTH, EVEN V2TCARRIER,LUGGAGE,ROOF,POWDER COATEDUD7PARKING PILOT SENSOR R5ELINEARB75COVER,ASSY.,LUGGAGE nur falls noch wer möchte, das kommt dabei so raus. :)
  10. Model:SAAB 9-3 (9440) Version:Linear Equipment:Model series I, Driver and passenger airbags Body Type:5D / 5-door Wagon Gearbox:6-speed automatic / Front wheel drive Engine:Z19DTH 4-in line, Turbo - Diesel Cubic Size:1910 ccm Power:148 HP / 320 Nm Year:2007 Assembly Plant:Trollhättan, Sweden Serial Number:107546 eher mau was da an infos kommt, immerhin weiss ich jetzt das es ein Linear ist. :)
  11. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Saab der nur ne Automatik ne Alarmanlage und ne Standheizung hat? ich habe glaube ich Linear was ja die günstigste Austattungsvariante ist. kann man das eigentlich herausfinden welche man hat?
  12. so kleines Update: Lasse am Dienstag noch mal eine Spülung durchführen, da dies nach 1000km ja noch gemacht werden soll. und dann war es das hoffentlich.
  13. dann spar ich mir meinen versuch, wird denke ich auch nicht gehen.
  14. Aladin033 hat auf ich_666's Thema geantwortet in 9-3 II
    im Astra H gibts was anstelle der Griffe. ob die passt?
  15. doch die ab 2010 sind doch wieder zu bekommen? meine auf Skandix ein entsprechendes Umbauset gesehen zu haben. Dort steht auch drin das es eben nur noch diese gibt.
  16. ich schaue morgen mal und werde Bilder einstellen, vielleicht erkennt jemand was :) oder ich mach das gleich. :D
  17. Aladin033 hat auf ich_666's Thema geantwortet in 9-3 II
    gibt es nichts womit man direkt den Griff am Dach fahrerseitig ersetzten kann? Den Griff dort, braucht man doch eigentlich eh nicht.
  18. und das Wiederrum ist nur gesteckt richtig?
  19. dann warte ich mal auf deine Rückmeldung. kann man nicht einfach die Spiegelkappe abnehmen und schauen? oder sitzt der Motor woanders?
  20. okay. ich habe jetzt ein Angebot bekommen. Wird denke ich okay sein.
  21. so habe die Bilder verschickt, danke für die Bilder. Er meinte am Telefon es gäbe 2 verschiedene LFB Adapter.. einmal bis Bj 2006 und dann erst ab 2008 wieder. Meiner ist Bj. Feb. 2007 und hat das Innenraum Facelift. Geht das dann trotzdem oder hat sich da zum BJ. 2008 noch mal was geändert?
  22. ja genau das habe ich auch. Darf ich die Bilder nutzen und meinem HiFi Spezi zuschicken, damit dieser mir den richtigen LFB Adapter etc. raussuchen kann? Danke :)
  23. Moin, da ich es nicht gebacken bekomme mein Radio trotzt Anleitung auszubauen, wollte ich mal fragen ob mir wer von euch ein Bild schicken kann auf der ich sehe welche Kabel ich brauche um mein Pioneer SPH-DA120 anschließen zu können. Mein SAAB ist bj 02.2007 und Hat bereits das Innenraum Facelift. Das Radio besitzt CD, Aux und FM das wars. es sind auch nur 4 Lautsprecher verbaut, demzufolge gehe ich davon aus, das es das kleinste Sound System ist. Danke :)
  24. Wie nehme ich denn meinen spiegel auseinander um zu prüfen, ob der Motor verbaut ist? wobei man den Schalter für 18€ ja einfach mal bestellen kann.
