Aladin033
Alle Beiträge von Aladin033
  1. das befürchte ich auch, nur weiss ich nicht wie ich überhaupt anfangen soll.
  2. Moin. hat jemand den Aufbau des Lüftungsgitters für mich? Muss das Teil wieder zusammenbauen.. Danke
  3. ich greife das Thema noch mal auf. mein Saab 2007 hat ein lausiges Soundsystem. (Audio 70) Lautsprecher Eton POW 172.2 sind vorhanden. da aber in den Türen die Kabel fehlen, würde ich gerne wissen, welche Kabel ich benötige? Was ist zu empfehlen? alles andere habe ich soweit da. Danke
  4. dann werde ich mir noch mal eine bestellen, nachdem ich meine alte verkauft hatte.
  5. okay vielen Dank. meine alte Halterung war ebenfalls kreuzförmig gehalten hat das bei mir gar nicht...
  6. Hast du ein Bild von deiner Lösung bzw welcher Halter ist das? mein alter hat damals nicht gepasst. da Saab ja spezielle Lüftungsauslässe hat.
  7. Moin zusammen, wie aufwändig ist es denn, die Halterung fürs Handy Nachzurüsten? Also die originale Halterung? und hat jeder 9-3 das Stromkabel irgendwo hinter der Verkleidung liegen? Danke :) und wer die noch über hat, darf sich gern mit Preisvorstellung melden. :) https://www.amazon.de/Original-Handyadapter-Ladeschale-Adapter-8T0051435N/dp/B015ZJA4QK das wollte ich mir holen. dazu bräuchte ich natürlich noch den Halter wo das dann drauf kommt.
  8. Nein nicht da. Es gibt ja beim Lenkrad hinten dran die stelle die sich nicht dreht wenn man das Lenkrad dreht . Die also fest ist. Da hatte ich es beim alten auto. Nur weiss ich nicht, wie ich da hinkomme also beim 9-3.
  9. ich hatte es bei meinem alten Astra H damals direkt am Lenkrad. dort war es allerdings so, dass ich dort über die lenkradverstellung durch kam. bei meinem 9-3 ist diese ja komplett zu, mit einem Kunstledersack. oder kommt man da irgendwo durch? EDIT: ist keins direkt am Radio verbaut.
  10. richtig das Mikrofon stammt vom neuen Radio. nur wo leg ich das am besten lang? gibts nen original weg?
  11. ich verbaue mir ein pioneer SPH DA 120 ich bezweifle mal das in meinem ohne Freisprecheinrichtung schon ein Mikrofon verbaut ist.
  12. wo habt ihr denn euer Mikrofon verbaut? und wohin mit der GPS Antenne? hatte die vorher aufm amaturenbrett, komm ich da vom Radioschacht irgendwo einfach durch? Mikrofon könnte man ja einfach dahin legen wo Saab es original hatte.. nur wo genau? habe oben im Dachhimmel ingesamt 3 stellen gefunden wo es sinn machen würde.
  13. Moin zusammen, tausche grade mein Radio aus, und habe 2 Probleme.. 1. Ich brauche den Lüftungsauslass über dem Radio. (genau diesen) 2. Wie bekomme ich den schlauch vom Handschufach ab? Also der der für die Kühlung zuständig ist? Danke
  14. Hallo, kannst du mir sagen welches teil du genau bestellst hast? meins ist seit gestern ebenfalls hinüber. Danke :)
  15. So bin soeben daheim angekommen nach 12 Std. und 1000km. Vielen Dank an alle hier die mir so schnell helfen konnten. Der Saab ist soweit gut durchgelaufen zwar etwas laut aber mit 6,1 Liter/100km so sparsam wie nie. (Voll beladen und Dachbox) werde jetzt mal die Ersatzteil suche starten. Ihr habt mir gestern echt den Tag in sofern gerettet das ich nicht planlos in der Italienischen Hinterhofwerkstatt stehe.
  16. Also flexrohr ist hin. Habs komplett durch trennen lassen, das er so rausbläst das ich noch aus Italien heim komme. Danach gehts direkt in die Werkstatt zum ersetzen Dpf wohl auch komplett dicht.
  17. Abschleppen und dann weiter sehen?
  18. moin Stehe in Italien auf dem Rastplatz und brauche mal dringend eure Hilfe. Fehlercodes sind: P242f58 P242f75 Danke Ausgelesen über esid2
  19. Aladin033 hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Weiss jemand ab wie viel % der DPF regeneriert, wenn die Vorraussetzungen passen? Danke :)
  20. Aladin033 hat auf Jamesrdsh's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    habe es jetzt auch bei mir. schau mer mal wann er mir die DPF werte anzeigt, kam noch nicht zum fahren.
  21. Aladin033 hat auf Saab 9³'s Thema geantwortet in 9-3 III - X
    ja hat bei mir ebenfalls 2x geklackt seit dem gehts wieder, mal abwarten. :)
  22. Aladin033 hat auf Saab 9³'s Thema geantwortet in 9-3 III - X
    grade den Motor noch mal gestartet ,zack war die Servolenkung wieder da. hab da von oben auch nur einen Schwarzen Stecker gesehen, könnte aber auch ein schlauch sein.. naja jetzt geht sie erst mal wieder.
  23. Aladin033 hat auf Saab 9³'s Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Kann mir jemand sagen, wo die Servopumpe sitzt? meine hat seit gestern Abend nach dem kippen kaufen auch keine Lust mehr.. hoffe ja das es ebenfalls der Stecker ist. davor fiel sie 2-3 mal sporadisch nach dem Starten aus, dann aber mal 3tkm wieder nicht. lässt daher hoffen das es der Stecker ist.
  24. da steht was von ohne dachrehling?? die hat doch jeder 9-3 Kombi oder?
