kds93
  1. kds93 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    gestern vor dem Konzerthaus in Wien einen 9-5NG aus GF gesehen.
  2. kds93 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    bin heute in Simmering beim Industriegebiet hinter dem Zentralfriedhof an einem grauen 9-5NG Aero vorbeigefahren.
  3. kds93 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    habe jetzt drei Tankfüllungen HVO100 drinnen. Beim ersten Mal Tanken war überhaupt kein Geruch wahrnehmbar, die nächsten beide male ein wenig. Kaltstart auch nach einer Woche Standzeit im freien sehr gut, kaum Diesel nageln hörbar. Mir kommt es auch so vor, dass er von unten besser beschleunigt und anfährt. DPF Regeneration nach 584km bis 102% regeneriert, der Füllgrad ging dann auf 12% runter.
  4. kds93 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    gestern am Freitag am Landstraßer Gürtel Fahrtrichtung auf die Tagente ein sehr schöner grauer 9-3III mit Griffin Front fuhr kurz neben mir, es erfolgte gegenseitiges Winken
  5. Wenn man aufpasst und das richtie Fahrprofil hat schafft der wahrscheinlich nochmal 500 000km, am Saabblog ist ja einer vorgestellt worden der schon über 700 000km hat.
  6. kds93 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    heute in Parndorf beim Pado Shopping Center einen schwarzen 9-3II TID aus Wien mit Kennzeichenhalter vom Jellasitz
  7. Mein Saabmechaniker hat mal die Aussage gemacht, dass die Standheizung deffekt ist und diese ca 2000€ kosten würde und er mir das nicht verrechnen will und sonst nicht viel bringt außer das er länger braucht zu warm werden.
  8. Der Thermostat ist neu, ebenso kamen vor einigen Tausend Kilometern Wasserpumpe und Zahnriemen neu. Den Fehler habe ich auch im ESID. Das weiß ich aber. Früher hat der Zuheizer stark geraucht, dann wurde die Sicherung gezogen. Habe sie dann aber mal wieder reinstecken lassen, der Zuheizer geht nicht, aber es raucht eben auch nicht. Nur schwankt halt eben der Temperatursensor.
  9. Ich habe schon seit längerem das Probem, dass mein 9-3II TID 150PS ziemlich lange braucht bis er warm wird und wenn er dann mal Betriebstemperatur erreicht hat, fällt die Temperatur der Kühlmittelflüssigkeit in Autobahnbaustellen, oder wenn er länger an einer Ampel/Stau steht. Laut ESID um bis zu 10 Grad. Fahre eine ca 1 Stunde auf der Autobahn, 120-130km/h, die Temperatur bewegt sich so bei 77-80 Grad, fahre ich dann in der Autobahnbaustelle nur 60km/h, habe ich am ESID nur noch 65-69 Grad. Termostat kam vor kurzem neu, aber die Symptome wurden nicht besser. Der Zuheizer samt Standheizung geht nicht mehr, beim Starten im Winter kommt nur ganz kurz das Symbol und geht dann gleich wieder aus. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Zuheizer und der schwankenden Kühlmittelflüssigkeit?
  10. kds93 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Bevor das ESID gekommen ist mir das so alle 1 bis 1 1/2 Jahre passiert, dass die MKL an war und ich zu einem Freundlichen musste um den DPF per Tech2 freizubrennen. Ich habe zwar möglichst immer versucht zu achten, ob er regeneriert oder nicht, aber das eben ohne ESID nie ganz 100% festzustellen.
  11. kds93 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja in dem Fall halt schon, weil ich mit meinen Eltern Mittag essen gehen wollte. Er hat kurz vor dem Einparken zu regenerieren begonnen, weil so viel Verkehr war, war es kaum möglich eine Runde, bzw paar Kilometer zu fahren, was ich sonst eh gemacht hätte. Sicherlich wäre das besser gewesen, ging dort aber nicht anders und war sich noch besser als den Motor gleich auszumachen, was ich wohl sonst ohne ESID getan hätte.
  12. Der_Mannes folgt nun kds93
  13. kds93 folgt nun Der_Mannes
  14. kds93 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Genau, wie schon mal geschrieben, ich möchte nicht wissen wie oft ich ihn bei einer Regeneration abgebrochen/ausgemacht habe. Jetzt mit ESID sieht man das ja, aber auch da musst du wirklich nocheinmal aufs Fahrverhalten achten, probieren zu riechen etc.
  15. kds93 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    jetzt zwei Tankfüllungen OMV Max Motion Diesel gehabt, da war die Regeneratio bei 90% nach 658km. Die Regenerationsprozess ging bis 100% und sank dann auf 16%. Gibt es da Zusammenhänge oder Ursachen, warum manchmal bis 102% regeneriert und dann wieder nur bei 100%? Gestunken hat es bei der Reg jetzt überhaupt nicht, auch kein Rauch zu sehen. Selbst die normale SID Verbrauchsanzeige samt Reichweitenanzeige sanken währrenddessen gar nicht
  16. kds93 hat auf Marcel1209's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Noch eine Beobachtung bei den letzten zwei DPF Regenerationen: Bin ca 20km gefahren, 3km Autobahn, dann Autobahn 130km/h, und bei der Abfahrt im Kreisverkehr Stau fing die Regeneration schon bei 80% Füllgrad und 540km seit der letzten Regeneration an. Habe eigentlich gar nicht damit gerchnet, weil bisher immer bei 90% angefangen wurde. Gestunken hat es fast gar nicht, nur bei einem leichten Gasstoß im Leerlauf kam eine leichte Wolke raus. Weil es Adventsamstag beim Einkaufszentrum war, stand ich noch mehrere Minuten, währendessen bewegte sich die Regeneration nur leicht weiter. In der freien Parklücke wartete ich dann die komplete Regeneration ab und auch noch bis die Abgastempratur um ca 250 Grad runter ging. Füllgrad waren dann 16%. In der zwischenzeit zwei mal v Power Diesel getankt, letzte Regeneration war wieder erst bei 90% Füllgrad und 571km, dafür ging der Füllgrad dann auf 8% runter. Die Regeneration dauerte aber wieder bis 102%. Orlen Verva Diesel stinkt beim tanken. V Power Diesel dagegen überhaupt nicht. Werde jetzt aber versuchen wirklich auch mal HVO100 zu bekommen, wo auch PKW tanken können und der Preis nicht absurd hoch ist. Was ich noch hinzufügen möchte: Ohne ESID möchte ich keinen Diesel mehr fahren.
  17. kds93 hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ach in der Saabwelt gibt es Zufälle, die es wohl nur in der Saabwelt gibt
