Nordischbynature
Moderator
Alle Beiträge von Nordischbynature
  1. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Flaggen?? Wo? *augenreib*
  2. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ähnliche Turmbauformen gibt es auch in der Normandie... (Zum Beispiel)
  3. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein Wachturm in so einer Landschaft? Vom Bewuchs her irgendwo in Küstennähe am Mittelmeer, Französisch-Italienisches Grenzgebiet?
  4. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...auch ganz wenige, die so eine 'Straßenrandmauer' haben.
  5. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Dann gebe ich mein Bilderrecht gerne weiter....
  6. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Timmelsjoch Südrampe... meine Vermutung.
  7. Ich teile Flemmings Meinung, dass es eher an malader Batterie gelegen hat. Nicht an vermeintlich mangelhafter Gerätschaften....
  8. Morgen schuschammen.....
  9. Nicht ganz: bei dem angesprochenen Gerät gibt es eine "Recond"-Funktion, die genau dies erfüllen soll, wass der Pulser verspricht. (Achtung: Pole aus Sicherheitsgründen abklemmen)
  10. Guten (Rosen-)Montag schuschammen..... Die Rheinländer pflegen heute ihren "Brauchtumstag"
  11. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Er sitzt drin...
  12. Was ist der Unterschied zwischen einer russischen Hochzeit und einer russischen Beerdigung? Exakt ein Betrunkener weniger....
  13. Morgen schuschammen.... Saaby65 folgend überlegen wir uns, entweder Sauer- oder Münsterland unsicher zu machen
  14. Hier zumindest eine Quelle, die besagt, dass schmalere Ketten verbaut wurden... Smaller Pitch Timing Chain The 2.8L V6 Turbo features a new timing chain with a smaller pitch (7.7 mm compared to 9.5mm previously) and more links. The chain applies an inverted tooth design. The smaller links engage at a lower impact speed, which decreases the noise generated. In conjunction with the new chain, the number of teeth on the sprockets is also increased, increasing the meshing frequency and further reducing noise and vibration. Ergänzung: The timing chains in the engine numbers listed below are prone to stretch. Don't let your Holden dealer tell you it's going to cost $3000+ to carry out the repair, it's a known design fault and was rectified in a manufacturing revision from - Engine Number: H071380576 Eng Built Date: 18/05/07 Timing Chain Stretch and/or DTC’s P0008, P0009, P0016, P0017, P0018 , P0019 – VZ, VE, WL, WM, CG, RA, with HFV6. Important Note: This condition, in isolated cases, only affects the 7.7 mm pitch timing chain installed in engines built after the following engine numbers: H053340001 VZ@VE, VE, WL, WM H051530001 CG H051580001 RA The 9.525 mm pitch timing chain installed in earlier HFV6 engines is not affected. Quote from Holden TL1551 – 0804 The 'beauty' of this fault is that it will usually present itself just out of the 3yr 100,000km warranty period. Suffice to say that statutory warranty exists for a reason and consumer affairs would probably be interested to hear from anyone who had to pay to have a manufacturing fault repaired on a vehicle that isn't even 5 years old yet. Holden customer assistance will organise a refund for anyone who has had to pay for this repair to be carried out in most cases. Holden Customer Assistance 1800 033 349
  15. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    *gelöscht* , war schon....
  16. Es lohnt sich: es soll die Woche über trocken bleiben...
  17. Guten Morgen schuschammen - gelber Ball Sichtung in ostwärtiger Richtung
  18. Hast du auch mit Smilies gearbeitet?
  19. Sehr detailliert und anschaulich
  20. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ....gelöscht...., da schon alles gelöst
  21. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Du lenkst ab...
  22. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Spanisches Festland?
  23. Nordischbynature hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Auch gut zu sehen auf einen der Sommerblätter im 2015er Saabkalender
