Saab CSE
Alle Beiträge von Saab CSE
  1. Eventuell mit men Starken Magneten (weis nicht ob magnetisch) wenn nicht dann Getriebe raus. Mfg
  2. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    Pass der Endtopf vom Aero/Normal Turbo auf den 2,0 Ecopower(Softy) und die Antriebswellen auch ????? Besten Danke im Voraus. Mfg
  3. Der TÜV mag das nicht gern deshalb immer abklemmen bevor du zum TÜV fährst. Habe meinen sieben Jahre so gefahren, und fahre den CS auch so! Mfg
  4. Ja das ist richtig aber die für die Blinker waren bei meinen 88er 9000 für Zweifaden Lampen ausgelegt, habe nur eine Strippe gezogen und ich hatte dann auch Standlicht in den blinkern. Mfg
  5. Aus dem CC der hat noch die Fassungen die du brauchst solltes du auch auf den Schrottplatz finden
  6. Wenn ich mich irre soll es an der Masseleitung am Motorblock liegen, man soll die stelle reinigen oder eine neue Massestelle suchen am Motor Aber ich weiss es nicht mehr soganz!!! Mfg
  7. Saab CSE hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Sach ich doch !!
  8. Saab CSE hat auf pgr's Thema geantwortet in 9000
    Du musst den Bezug abnehmen der ist unten geklammert, Klammern aufbiegen und den Bezug abnehmen. Am besten ist es den ganzen Sitz ausbauen(4 Schrauben) und dann in ruhe arbeiten Mfg
  9. Saab CSE hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Für den Schalter muss du nur den Kopf von der rechts-links verstellung ab ziehen dann kann man den kleinen pin zur seite drucken dann geht der Schalter raus
  10. Saab CSE hat auf Saab CSE's Thema geantwortet in 9000
    Es war das Radlager ist auch schon neues drin, aber das mit der Vibration ist nicht weg und auch nur in der Rechtskurve habe ich das. Muss ich mal schauen was mit den Antriebswellen ist. Mfg
  11. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    wenn ich in die Rechtskurve fahre vibriert es so extrem das ich von Gas gehen muss, was kann das sein ?? Habe schon das zweite Radlager drinn innerhalb von 9 Monaten! Es ist ein 9000 CSE Bj. 96, 2,0 LPT Bitte helft mirrrrrrrrrr :cry: :cry: :cry: Mfg
  12. Saab CSE hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Was ist das fürn Mechaniker der brauch 20 STUNDEN für eine Kupplung??? Sowas mach mal eben in wenns hoch kommt in 6 Stunden Aus- & Einbau Mfg
  13. Wenn ich mich irre sind die Schrauben im Kofferraum unter dem Teppich rechts und links dann noch die Schrauben aussen an den Seiten. Mfg
  14. Kupplungsnehmer oder geberzylinder schaumal ob feuchtigkeit oben am pedel ist oder am getriebe müsste eine plastkabdeckung sein einfach abziehen und mal schauen ob es da vielleicht feucht ist. Sollte es am Getriebe nass sein ist es etwas aufwändig aber am pedel ist es eine sache von 30 minuten. Mfg
  15. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    im Ausgleichsbehälter für Kühlwasser kann man den rausdrehen oder ist der fest verschweisst hat jemand ahnung oder schonmal gemacht? Das selbe Problem habe ich mit dem Wischwasserschwimmer der flackert obwohl wasser randvoll ist. Besten Dank im voraus Mfg aus HH
  16. Saab CSE hat auf Saab CSE's Thema geantwortet in 9000
    Die Wasserpumpe ist defekt wird am 17.06.03 erneuert.
  17. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    wie kann ich es prüfen ob der Geber für die Kühlflüssigkeit fünktioniert!! Im Boardcomputer/Amaturenbrett zeigt er es an wenn die Zündung eingeschaltet wird "Check Radiator Level" und erlischt auch nach dem Starten. Habe gestern mal Flüssigkeiten durch gesehen der Ausgleichbehälten war leer aber er hat es nicht angezeigt. Geht es wenn ich die Kabeln am Behälter überbrücke??? Dank im voraus aus HH Mfg
  18. Saab CSE hat auf saab.eu.tt's Thema geantwortet in 9000
    Alos mein erster Saab war ein 9000 Turbo Bj.88, hatte 7000 km gelaufen als ich den bekam und habe ihn mit 262.000 km verkauft und in der Zeit hat er keine repeaturen gehabt ausser verschleissteile, wie Bremsen, Bremsscheiben und Auspuff. Meine erfahrungen habe gezeigt dass wenn man ihn pflegt und sachte fährt hält er ewig. Mfg
  19. Saab CSE hat auf Saab CSE's Thema geantwortet in 9000
    Erstmal danke für deine Antwort. Die ZV schliesst und öffnet überhaupt nicht lediglich die Blinker werden angesteuert sonst passiert da nichts auch mit den Schlüssel läst sich die ZV nicht ansteuern habe auch einen Schalter innen und auch da geht es nicht. Habe gestern alle Türen per Hand verriegelt und heute morgen ging es mit mal wieder mit der Fernbedienung. Die Heckklappe lässt sich immer ansteuern dafür ist auch ein extra Knopf an der Fernbedienung. Mfg
  20. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    ohne funktion so das nur ein leichtes knistern zuhören ist, weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel läst er sich bedienen. Nach mehrmaligen betätigen der Fernbedienung geht es machmal wieder. Das ist ein 9000 CSE Bj. 96. Dank im voraus Mfg
  21. Saab CSE hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Dann will ich auch mal Also meiner einer : Wohnort :Hamburg/Rahlstedt Verheiratet zwei Töchter (4 & 1,5) mit Zöpfe und ein Hausdrachen Tätigkeit Sachbearbeiter bei einer Spedition Hobbys: mein Saab 9000 CSE, Familie, Garten Sollte erstmal reichen. Mfg
