Saab CSE
Alle Beiträge von Saab CSE
  1. Saab CSE hat auf saab9000ringer's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt habe ich noch ein problem die Domstrebe sitzt auf den Leiteungen von meiner Klima und mit der Zeit ist das so ratsam. Was kann ich da machen damit die Leitungen nicht eingedrückt werden und aufscheuern???? Mfg
  2. Saab CSE hat auf saab9000ringer's Thema geantwortet in 9000
    Also die Domstrebe passt aber mann muss die Löcher etwas aufbohren und längere Schrauben verwenden, Bilder folgen. Mfg
  3. Saab CSE hat auf saab9000ringer's Thema geantwortet in 9000
    So habe soeben meine Domstrebe erhalten, zur probe mal rangehalten so wie es aussieht passt die Strebe werde heute Abend anschrauben und Morgen kommt der Bericht. Mfg Türkmen
  4. @Ralph Sagmal wie tief ist der den das der Motor höher gelagert werden soll oder muss?????? Mfg
  5. Welche Motorlager die Oberen oder die Unteren????? Mfg
  6. Meinst du das er dann nur in der Rechtskurve vibrationen hat und nicht beidseitig also in der Rechts und Linkskurve ????
  7. Saab CSE hat auf saab9000ringer's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe am Samstag bei D & W angefragt die rufen mich morgen an, wollen erst in Bochum nachfragen ob die auch für den CS passt. Sobald ich bescheid bekommen melde ich mich nochmal. mfg
  8. Saab CSE hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Der Behälter hat unten 2 Stehbolzen zur Befestigung, kannst nur von unten sehen dort war bei meinen ein Riss welches ich geklebt habe, und bis jetzt ist er dicht.
  9. Das mach meiner auch aber bei mir vibriert er nur wenn ich aus der Rechtskurve beschleunige. Radlager wurde innerhalb von einem Jahr zweimal erneuert, aber keine besserung ergeben. Antriebswellen sind in top zustand, Motorlager muss ich noch nach schauen Mfg
  10. Saab CSE hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Es kann auch sein das die am Stehbolzen undicht sind so war es bei mir. Schau erstmal nach bevor du etwas bestellst. Mfg Türkmen
  11. Saab CSE hat auf ralftorsten's Thema geantwortet in 9000
    Anderes Endrohr ja, aber leerräumen ....??? naja wers brauch Mfg M. Türkmen
  12. Saab CSE hat auf Daniel9000CSE's Thema geantwortet in 9000
    Also ich fahre nur mit Econ (LED euchtet), wenn meine Scheiben beschlagen was sehr selten ist schalte ich Econ ab (LED aus) und die Scheiben trocknen im nu. Das mit der Automatik ist nicht so mein fall da die Einstellung sich so einstellt wie ich sie nicht haben will. Versucht es mal so ich habe keine probleme damit. Mfg M. Türkmen
  13. Saab CSE hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Nein habe auch nen 88 9000 T gefahren habe den Stecker auch so nicht finden können musste das Armaturenbrett (Oberteil) komplett ab nehmen Mfg
  14. Saab CSE hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Nein der stecker ist vorhanden du solltest das Oberteil vom Armaturenbrett entfernen dann ist es einfacher, aber der Stecker ist da 100 pro. Mfg
  15. Saab CSE hat auf heino69's Thema geantwortet in 9000
    Sind nicht gleich Mfg
  16. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    alte Tacho vom CC in den CS ohne probleme wegen den Kabel oder ist das beim CS anders??? Mfg
  17. Saab CSE hat auf MatthiasW's Thema geantwortet in 9000
    Lief der noch damit ???
  18. Saab CSE hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Die sind geklebt muss dann komplett nehmen Meine sehen auch wie Sau aus abe heile. Mfg
  19. @Ralftorsten was hast du denn von dem Holz noch übrig suche noch Griffschalen vorne+hinten Schalthebelumrandung und Efh-Schaltenunrandung. Habe aber nicht das Helleholz meins ist Dunkel
  20. Saab CSE hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo @all mein Schwager fährt nen 9000 T 2,3 DI Autom. der Turbo spring sehr schnell an (ca.2000 U/min) und er verbraucht dem entsprechend viel ca.20l in der Stadt, Stalten tut er auch sehr spät was könnte das sein hat jemand ne idee oder nen Rat. Öl, Ölfilter, Kerzen etc wurde schon gewechselt. Für Eure Antworten bedanke ich mich im Voraus. Mfg
  21. :( Wie soll das gehen wechsel zwischen Weiss und Gelb bei zweifaden?? Entweder hast du ne Gelbelampe oder ne Weisse drin sonst geht das nicht. Ich verstehe auch dein vorhaben nicht! Also ich habe ne Weisse Zweifadelampe in den Blinker so das der eine Faden (5W) bei eingeschaltetem Licht leuchtet und wenn ich Blinke leuchte einfach der zweite Faden (21W). Und in den Seiten sind für die US Ausführung die Löcher vor gestanzt dort habe ich Gelbe Glassockellampen verbaut die leuchten auch bei eingeschaltetem Licht. Werde dir mal Bilder schicken vielleicht erklärt sich dein vorhaben dann. Mfg
  22. Saab CSE hat auf moose's Thema geantwortet in Private Homepages
    Also der SLK wiegt 1404 KG leer, dann darf der Saab auch 1700 KG auf die Wage bringen ist doppelt so groß!! Die Spinnen doch die Tester Und der Preis ist nicht happig (230 SLK 1 Jahr 36000 Eur) Mfg
  23. @ Beni ja ich benutze die vom CC werde mal Montag schauen ob ich welche für dich habe melde mich dann Mfg
  24. Saab CSE hat auf Malte's Thema geantwortet in 9000
    Am Ölfilterflansch sitzt der Öldruckschalter etwas eng aber es geht
  25. Lange geschichte, du musst von unten die ganze aufhängung der Getriebseite ausbauen (Federbein, Traggelenk mit Rahmen etc) nicht wenig arbeit aber von oben ist auch einiges. mfg
