bierle72
Alle Beiträge von bierle72
  1. bierle72 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Zusammen Ich bin auf der Suche nach einer Anleitung zum Verdeckeinbau. Ich habe ein fast neues mit allem was dazu gehört ( Gestänge und Motoren) ergattert. Der Vorbesitzer meinte: Verkleidung auf 6 Schrauben und Stecker ab altes raus und neues rein. Ist dem so? gibt es vieleicht ne Anleitung oder ist noch was anderes zu beachten. 900 ii 1997 2.0 Turbo Grüße aus der Eifel
  2. nein nicht bein anfahren oder Bremsen es war bei "Schlaglöchern " oder Gullydeckeln
  3. So leider nochmal ein Update Das TOK TOK war doch nicht das Lenkgetriebe sondern eine verrutchste Hülse an der Querlenkerstrebe so das die Busche sich ein klein wenig bewegen konnte. Also neue Hülse rein alles festgezogen und siehe da das TOK TOK ist weg
  4. So ich habe nochmal nachgeschaut was das Tok Tok war Motorlager sin Top Schrauben ALLE fest Des Rätzels Lösung: Spiel im Lenkgetriebe.
  5. So habe nun auch die Querlenker mit Strebe und Koppelstange getauscht alles mit PU Buschen. Leider habe ich immer noch ein klopfen vorne rechts bei Gullydeckeln oder unebenheiten ein leichtes tok tok um es zu beschreiben. ich habe auch schon nach den Federn geschaut aber ich fühle nichts unauffälliges wie einen Federbruch. Hat jemand noch eine Idee
  6. [mention=585]bantansai[/mention] Ja das Dach läuft noch super:top::top: Das mit dem schräg sitzen ist so das ich etwa 1-2 cm aus der mitte raus sitze, da es kein Rennwagen ist ist es nicht so schlimm und wenn man es nicht weis merkt man es nicht(so meinte es meine Freundin) Es sind auch keine Elektrisch verstellbaren Sitze daher keine Sorgen
  7. https://www.schwedenteile.de/querlenker-lenkarm-li-polyurethan-saab-900-ii-95-98-p-2565.html Was haltet ihr davon???
  8. Hallo Ich habe die Sitze aus einem 93 in meinen 902 getauscht mit Sitzschienenanpassung wie oben beschrieben. Was ich noch machen muss ist die Sitzheizung . Kann mir da jemand helfen mit der Steckerbelegung d,H.auf welchen Pin am 93 Sitz müssen die Kabel vom 902. Grüße aus der Eifel Ach bevor ich es vergesse ich habe noch 2 sitze vom 902 im Angebot die ich ausgebaut habe, jemand Interesse.
  9. bierle72 hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke Nein Geräusche macht er nur vom Radfahrer was ist denn mit Domlager oder diesem Gummiring Und muss ich wirklich das Federbein rausnehmen
  10. bierle72 hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Antwort leider habe ich vergessen zu sagen es handelt sich um Vorne. :hmpf:
  11. bierle72 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde Bei meinem Saabinchen steht der Radlagerwechsel an. 900 II BJ 1997 CV 200000km 2,0 Turbo 185 PS Nun meine Frage. Was ist sinnvoll noch zu erneuern wenn ich da schon mal dran bin. Falls ich nicht der erste bin der das Thema angeht bitte ich um Entschuldigung ich habe auch nach langer suche nichts finden können daher das hier. Grüße aus der Eifel
  12. Ok kein Problem ich hatte nur Hoffnung. Aber Danke
  13. [mention=8972]opelmichl[/mention] Ja das habe ich auch gelesen Ich dachte mehr so an ein Bild oder eine Zeichnung o.ä. ich bin aus der Metallbereich und kann sowas selbst nachbauen .....aber warum das Rad immer wieder neu erfinden?
  14. Hallo Ich möchte hier mal einhacken ich möchte auch sitze aus dem 93 in meinen 900ii umbauen gibt es dazu den sowas wie eine Anleitung zum Thema Sitzschienen.
  15. bierle72 hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja das darfst du gern machen
  16. bierle72 hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist sicher möglich meine Azubis wird es freuen
  17. bierle72 hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja die schraube von oben ist gerade drin. Du hast recht das war der erste versuch nach der Anleitung von bantansai. Aber die Notentriegelung ist weiterhin in voller Funktion. und das ganze läuft zum glück ohne Neuprogramierung.
  18. bierle72 hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ach noch zur Ergänzung Ich habe auch noch die Messing Führung im Getriebeteil neu gemacht die war auch ausgeschlagen
  19. bierle72 hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    So nun zum Abschluss der Sache stelle ich hier mal meine Lösung ein. Ich habe mich vom Original Verstärkungssatz inspirieren lassen und diesen etwas Erweitert. Und es Klappt
  20. bierle72 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen nach langen und leider erfolglosen reparaturen am Verdeckmotor scheint es nun so das diese so weit ausgenagelt ist das ich einen neuen brauche. Kann mir da einer von euch helfen. Grüße aus der Eifel
  21. Hallo Gemeinde Ich möchte mich bei allen bedanken die zur Lösung meines Problems beigetragen haben. Ein besonderer dank an bantansai und seiner holden Maid die mich heut zum glücklichsten Cabriofahrer gemacht haben...... Danke
  22. Ok Danke für den / die tips anfrage ist raus
  23. Scheiße Jetzt habe ich verstanden Was HRO ist:frown::frown:
  24. [mention=800]patapaya[/mention] gern komme ich auch zu dir ich bin für jede hilfe dankbar klar ist Neus näher . wenn du mir sagst wann du zeit hast
