96-Rookie
Alle Beiträge von 96-Rookie
  1. Ich bin auch wieder dabei, hab mich diesmal ganz bequem im Campinghotel eingemietet, Dachzelt bleibt zu Hause... ..mal sehen ob es diesmal mit der Reservierung klappt 😉 Ich bin übrigens noch auf der Suche nach ein paar 96 Teilen, Vielleicht möchte jemand ja sein Lager etwas lichten? Z.B.: Serienvorschalldämpfer (Geweih) Nachschalldämpfer, gerne beides gut gebraucht Ausgleichsbehälter Stütze für Lichtmaschine Ölpeilstab Freu mich auf euch! Vg
  2. 96-Rookie hat auf GAHMIAF's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Meine Erfahrung bzgl. der Schlösser am 96 sind leider andere. Ich hatte auch gedacht, das müsste man doch einfach öffnen können. Aber meine Pickversuche (zugegeben nur Anfänger) als auch die Versuche eines Schlüsseldienstes waren nicht erfolgreich. Dabei ging es (nur) um ein Türschloss. Sicher kann man die Schlösser picken, ich hatte jedoch leider niemanden gefunden. 6 Pins, teilweise als Diabolo macht man nicht mal eben mit der Büroklammer auf. Ich glaube die späteren Zylinder mit Plättchen sind deutlich simpler gehalten. Aber wenn sich entsprechender Kontakt findet, sicher win zerstörungsfreier Versuch wert. Zumal sich ein geöffneter Zylinder dann ja auf vorhandene Schlüssel anpassen lässt. Viele Grüße, 96-Rookie
  3. 96-Rookie hat auf Sailer Martin's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Es ging weder auf dem Handy noch auf dem PC mit dem ich vorher bereits erfolgreich bezahlt hatte.
  4. 96-Rookie hat auf Sailer Martin's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hallo Zusammen, ich habe keinen Hinweis auf konkrete Auktionen, ich habe mein Teil bereits gefunden und ersteigert. Aber nun das Problem: die Bezahlung mit Visakarte (aber auch google pay) bricht immer immer im letzten Schritt ab, nach der Freigabe über die Banking-App. Mit derselben Karte konnte ich im Februar noch ohne Probleme bei Tradera bezahlen. Auch Versuche mit anderen Karten, anderen Rechnern, anderen Browsern schlugen bislang fehl. Der Versuch über den Tradera-Support war bislang auch noch nicht erfolgreich. Bin langsam mit meinem Latein am ende.... Hat jemand in letzter Zeit erfolgreich etwas bei Tradera bezahlen können? Oder noch einen guten Tipp für mich? vielen Dank+ viele Grüße Edit: Die Kollegin vom Support hat nochmal genauer nachgesehen; es gab scheinbar ein Problem mit der Lieferadresse (die ich allerdings nicht geändert hatte). Hängt eventuell mit der vorgegebenen Lieferung an Paketstation/Kiosk zusammen, da hatte ich keinen Einfluss drauf... Und, was soll ich sagen, jetzt klappte der Abschluss! Ich lass das hier mal als Lösung stehen, denn aufgrund der Fehlermeldung kommt man da nie drauf. Vielleicht hilft es ja mal wem..... VG
  5. Bevor ich in die Untiefen des Aufbaus des Freilaufs eintauchen oder eine Reparatur in Erwägung ziehen würde, wäre mein Weg, erstmal ein beherzter Griff an den Hebel um daran zu ziehen, um sicher zu gehen dass der Freilauf "Auf Anschlag" gesperrt ist. Ich hatte mal ein Thema mit dem Freilauf in den Bergen. Für die Nutzung der Motorbremse hatte ich den Freilauf gesperrt (sonst fahr ich immer mit aktiviertem) . Durch die dadurch starken Lastwechsel und der Bewegung der Motors hatte sich scheinbar schleichend der Hebel etwas bewegt und plötzlich hatte ich auch ganz fiese Geräusche aus dem Getriebe und keine starre Kopplung mehr. Beim Ursachencheck konnte ich den Hebel wieder ein Stück rausziehen, das Geräusch war danach wieder normal und der Kraftschluss auch wieder normal da. Angrnehmer finde ich aber das Fahren mit Freilauf! Auch zum Erhalt der Funktion fahre ich fast ausschließlich damit. Vielleicht reicht das ja schon. Viel Erfolg!
  6. Hallo Kuchen, erik, Meki, danke für die Hinweise. So ganz geheuer ist mir nicht mit den Teilen. Die grundlegenden Parameter Modul und Schrägung sind mit Sicherheit gleich. Das Tragbild kann ich nochmal beim Verbau prüfen. Der Einwand bzgl. der 1/2 Übersetzung ist gut, kämmen dann ja immer die gleichen Zähne. Ich werde wohl dann das andere, unbeschädigte Rad nehmen. Sicher wäre ein Alu/Stahlradsatz die robuste Alternative, ich will/muss aber etwas aufs Portemonaise achten.... So nebenbei; in meinem derzeitigen Motor ist eine ulkige Kombination KW Stahl, AGW Stahl, NW Novotex verbaut....
  7. Hallo Erik,vielen Dank für den Hinweis, das spräche eher für das kariöse Rad rechts. Wenn ich sie nicht schon durcheinander gebracht habe, sollte es zum Satz gehören. Ist ein Mix wirklich kritisch, wenn die Räder bisher quasi keinen Verschleiß aufweisen und alle von Ford sind? VG
  8. Hallo zusammen, ich bin derzeit beim Zusammenstellen der Teile um einen V4 aufzubauen... nun schaue ich mir meine zusammengesammelten Stirnräder an und stelle mit Schrecken fest, dass das Bevorzugte einen kleinen Zahnausbruch hat. Ansonsten ist es, wie die anderen auch im top Zustand. Die 2 AGW-Räder sehen irgendwie unterschiedlich aus, gibts da Infos zur Qualität? Welches würdet ihr nehmen? VG, 96-Rookie
  9. Ich hab den Termin auch schon fest im Kalender, freue mich drauf wieder dabei zu sein!
  10. Ich hab sowas verbaut, das gibt Meldung bzw. Alarm wenn der SOC zu niedrig ist:Batteriewächter Dann kann man bei Bedarf das ladegerät anklemmen oder ne extrarunde fahren. der nachteil ist nur man muss manuell auswählen, welches auto gerade überwacht werden soll, für eure großen Fuhrparks vielleicht nicht ganz so praktisch. Vg, 96-Rookie
  11. Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Dichtigkeit meines 96 denn irgendwo kommt Wasser rein. Erstmalig hatte ich das Problem bei der Intsaab 2023 in Gaydon entdeckt, da jedoch auf das unglaublich "englische" Wetter (ca.10 Tage durch Regen gefahren) geschoben. Nun habe ich es aber auch zu Hause bemerkt: Es ist Wasser in das linke Anzeigeinstrument gelangt, welches dann durch Erwärmung durch die Beleuchtung auf dem Glas kondensiert. Nach Gaydon habe ich mit tagelanger Warmluftzufuhr mit einem Schlauch durch eine ausgebaute Glühlampenöffnung die Feuchtigkeit vertreiben können, aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Nun die Frage nach der Ursache, kann es sein dass das Wasser durch die Wischerführung kommt und auf das Instrument tropft? Ist da was verschlissen, kann man da dann was verbessern? Oder muss ich auf die Suche nach Undichtigkeiten am Scheibenrahmen gehen? Oder einfach ein Ableitblech über das Kombi bauen und ein kleines Ablaufloch an tiefster Stelle bohren? Derzeit ist es mir für Wasserspiele zur Lecksuche und große Schraubereien zu kalt, aber die Möglichkeiten kann man ja mal durchspielen.... Ich wünsche allen einen guten Rutsch und guten Start in ein hoffentlich saabreiches 2025! VG, 96-Rookie
  12. 96-Rookie hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Natürlich kannte ich den Trick mit der Tüte. So war ich auch gestartet, allerdings musste ich beim zerlegen etwas Überzeugung anwenden, das handling von Schraubendreher, Durchtreiber, Hammer und Schraubstock war beim besten Willen nicht in der Tüte zu realisieren, da fehlten mindestens 2 weiter Hände... Wenn sich das Teil ohne Gewalt zerlegen lässt, ist die Tüte gesetzt! Vg
  13. 96-Rookie hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Soo, kleiner Zwischenstand.... ölen des alten Schlosses hat die Problematik nur verstärkt. Der nachgemachte, und nicht abgenutzte Schlüssel hat garnicht mehr funktioniert. Nur der alte abgenudelte. Aber zum Schloss.... Ich habe nun einen Zylinder mal mit Gewalt auseinander gebaut um die Sache zu verstehen. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass der Zylinder erst demontiert werden kann, wenn er um ca 37° in Uhrzeigerrichtung gedreht wird, dann kann der oben erwähnte seitliche Pin eingedrückt werden. Dadurch kann das Innere aus dem Gehäuse, und weiter aus der Messinghülse gezogen werden. Danach können die Federn und Pins auf dem Kellerboden gesucht werden Ich habe noch 2 weitere Zylinder (leider auch ohne Schlüssel) die ich nun auseinander nehmen wollte, um einen Zylinder auf meine Schließung anzupassen. Also schnell ein Lockpicking Set bestellt und ein paar Videos und Anleitungen gesehen, an einem transparenten Übungsschloss erste Erfolge gehabt. Kann doch nicht so schwer sein ein 50 Jahre altes Autoschloss zu knacken. Hatte ich gedacht. Ich habe mittlerweile nahezu aufgegeben und suche erfahrenere Picker, die sich auch von 6 Zuhaltungen mit 3 unterschiedlichen Spulenpins nicht abschrecken lassen. Mir scheint da das Feingefühl und/oder die Geduld zu fehlen. Falls also jemand Ergeiz hat, melde er sich gerne! VG, 96-Rookie
  14. 96-Rookie hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Zusammen! Ich hole diesen alten Beitrag aus aktuellem Anlass mal wieder hoch... Beim letzten Getriebeölwechsel (und Umstellung auf synthetisch) bin ich auf Ungereimtheiten bzgl. der Menge gestoßen. Was ist eurer Meinung die relevantere Bezugsgröße? - eingefüllte Menge (1,5 bzw. 1,7l) - Unterkante Kontrollöffnung - Peilstab (Nachbau von Onno) Problem ist, ich hatte etwa 2,1l ablassen können ( war nach Peilstab auf max.) Beim Einfüllen kam weder bei 1,5 noch bei 1,7l etwas an der Kontrollöffnung an bzw. raus. Mehr hab ich dann nicht eingefüllt. Der Peilstab zeigt noch deutlich unter min. das würde auch die zu hohe Menge beim Ablassen erklären wenn der falsche Markierungen hat. Peilstab lässt sich nach meinem Gefühl (mit Stochern) nur in einer Stellung einstecken, oder gibt's da einen Trick? Aber es bleibt, dass selbst bei 1,7l nix am Loch ankommt. Und der Frage vorzubeugen, es läuft nicht gleich unten wieder raus ;-) Was also tun? Vielen Dank + Schönes Wochenende 96-Rookie
  15. Ja, da hab ich drauf geachtet. Ich habe bzgl. der Dichtigkeit allerdings auch das Problem, dass irgendwie die Ansaugbrücke und die Köpfe nicht ganz bündig liegen, daher braucht es da etwas mehr "Nachdruck" für die Dichtung um an der Kante abzuschließen. Wenn der Motor mal raus kommt, geh ich der Sache auf den Grund... Bei der Silikondichtung waren die Löcher für die Schrauben gefühlt etwas zu weit innen.
  16. Hallo ihr Beiden, danke für die schnelle Antwort! Das bedeutet, nur 0,5mm kann ich runterbremsen?? Puh, da ist man ja ständig am wechseln?! Wie lange (km) sollten die dann in etwa halten? Ich war stutzig geworden, weil bei Tradera gerade Scheiben angeboten werden von denen der Anbieter was von 8mm schreibt: Tradera Bremsscheiben
  17. Hallo Zusammen, ich wollte hier mal meine Erfahrungen berichten.... Ich hatte mir die Silikondichtungen aus USA mitbringen lassen und gleich verbaut. Machten eigentlich einen guten Eindruck, aber es war undichter als zuvor. Zumindest bei meinem Motor/Deckel war die Passgenauigkeit nicht so toll und die Dichtung lag nicht sauber auf bzw. es gab eine Verbindung von Innen zu den Schraubenlöchern. Ich hab die Dichtung dann etwas zugeschnitten, dann ging es leidlich. Mittlerweile bin ich wieder auf Kork umgestiegen, verbunden mit mit einem Verstärkungsrahmen um den ganzen Ventildeckel. Ein 5mm Stahlrand drückt nun den Deckel flächig an. Da verzieht sich auch mit mehr als 5Nm nix mehr. Ich hatte die Verstärkungen über einen Kontakt in einem anderen Forum bekommen. Finde leider gerade keine Bilder davon. Derzeit läuft dort eine 2. Auflage der Teile, bei Interesse schaut dort rein: Ford Forum VDV Ich bin da nur als Abnehmer beteiligt, bin aber der Meinung dass solche (Nach)fertigungs-Aktivitäten kommuniziert und unterstützt werden können. VG-96-Rookie
  18. Hallo liebe Alteisengemeinde, kann mir jemand sagen, was die Mindestdicke der Bremsscheiben beim 96 (V4) ist? Irgendwie werde ich aus den Angaben in meinem WHB nicht ganz schlau. Neu haben sie 9,5mm und schleifen darf man je Seite 0,25mm. Ist dann bei 9,0mm schon Ende der Nutzung?? Ich kenne sonst deutlich größere Reserven. Wer kann für Klarheit sorgen? Ausschnitt kommt aus einem 77er WHB VG, 96-Rookie
  19. ...Ich häng mich hier mal dran.... Ich habe schon seit langem auch das "Klonk" der Bremsen, vor allem nach Richtungswechsel vorwärts-rückwärts beim ersten Bremsen. Da dieses sich über die Zeit verstärkt hat, und ich außerdem erneut Probleme mit manchmal leicht hängender Bremse und entsprechender Geräuschentwicklung habe, überlege ich mir es mit neuen Sätteln zu versuchen. Obwohl die derzeit verbauten schon einmal vor etwa 7 Jahren vom Vorbesitzer erneuert wurden und noch schön glänzen. Wie gut diese aufgearbeitet wurden, kann ich nicht beurteilen. Gibt es Erfahrung, wie die derzeit von Skndx angebotenen Sättel sind? Handelt es sich dabei um nachgefertigte oder sind die auch aufbereitet? Es scheint ja auch kein Altteilpfand zu entrichten zu sein. In dem Zusammenhang, wozu, bzw. wie kann denn dieser Rep.Satz verwendet werden? Führungsbolzen Wenn ich meine Bremssättel richtig vor Augen habe, sind diese Bolzen mit dem Joch verschweißt?! Der wahrscheinlich eher ausgeschlagene dicke Bolzen im Langloch ist nicht mehr lieferbar :-( Und wenn ich schon dran bin, habe ich das richtig in meinen Unterlagen gelesen dass die Verschleißgrenze für die Bremsscheiben bei 9,0mm liegt? VG, 96-Rookie
  20. 96-Rookie hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hallo Icesaab, Danke für den Hinweis! Ich hatte mir bei einem Schlüsseldienst um die Ecke auch anhand der Nummern Schlüssel nachmachen/bestellen lassen können; selbst für den Tankdeckel konnte er das. Die passen auch in allen Schlössern hervorragend, nur das Türschloss der Fahrerseite hakt, mit den "neuen" etwas mehr als mit dem ausgenudelten alten. Daher der Ansatz aus den Teilemarkt-Funden ein passendes zusammen zu stellen um bei Gelegenheit das hakelnde zu ersetzen. Schlüssel habe ich genug. Vg, 96-Rookie
  21. 96-Rookie hat auf Cameo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Moin! nachdem ich jetzt auf dem Teilemarkt fündig geworden bin und 3 Türgriffe mit Schloss (aber ohne Schlüssel) erstehen konnte, möchte ich mich mit dem Thema wieder beschäftigen. Ich scheitere jedoch am gewaltfreien Öffnen des Zylinders.... Kann mir jemand helfen? Wie bekomme ich die Innereien raus? Auf dem umfang sind 4 Stellen auffällig, ein runder pin lässt sich federbelastet ca. 1mm reindrücken, die messingfarbene Lasche habe ich mal hochgebogen, darunter ist ein Loch. Aber bewegen lässt sich sonst nix... Vielen Dank + schönes Wochenende
  22. Hallo Kantenrost, willkommen bei den Alteisennutzern! Zu dem Geräusch kann ich nicht so viel sagen, mein Motor macht das nicht, und da ich meist mit Freilauf fahre, kommt er auch nicht in diesen Lastzustand. Spiel (auch Zahnflankenspiel?) im Steuertrieb hast du ja schon geprüft, wäre auch eher unwahrscheinlich dass es dann nur im Schub ist. Was jedoch sein könnte, dass die Motorlager defekt sind und der Motor sich bei Schub in eine andere Stellung kippt durch den Lastwechsel. Vielleicht liegt dann irgendwas an, z.B. die Abgasanlage ? Zur Lüftung, die folgende Abbildung, da gibt es 2 Schläuche die zu Diffusoren unter den Sitzen führen sollten. Hoffe das hilft dir etwas? VG, 96-Rookie
  23. ...nur noch paar Tage, Auto ist auch schon vollgetankt.... ich freu mich euch wieder zu sehen! VG, 96-Rookie
  24. Hallo Tom, Ich hatte ähnliche Erfahrungen, als ich auf einen Stirnraddeckel ohne Lüfterwelle umgebaut habe. Hatte danach festgestellt, dass die OT-Skala an unterschiedlichen Stellen sitzen. Siehe : https://saab-cars.de/threads/einbau-stirnraddeckel-projekt-umbau-auf-elektroluefter.69680/post-1368498 Aufklärung brachte ein Dokument von Ford. Vg, 96-Rookie
  25. ...das klingt wieder nach einer anstrengenden Saison. Aber wir machen das ja alles zum Spaß! Ich freu mich drauf.... Hannes, vielen Dank für die Verschriftlichung !!
