h.the.b
Alle Beiträge von h.the.b
  1. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke es waren die kontakte vom relais links unter der rückbank 2xraus und rein dann funktionierte es wieder Puhhh
  2. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wo ist der motor?
  3. h.the.b hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Allerdings gibt es ein klicken hinter der rückbank und bevor ich sinnlos probiere frage ich mal Was kann ich tun? Sicherung vorne ist heil Schalter handbremse funktioniert, es klickt nicht wenn die handbremse gelöst ist
  4. Vom Verkäufer diese Info : Saab 911606 Gummibreite 25 mm... sieht ganz gut aus, meiner ist 23 mm
  5. Hallo, da ich keine Anschlagschiene für meinen "alten" Ventildeckel bekomme, muss ich wohl einen neuen Ventildecke kaufen, wenn ich mir nicht die falsche Schiene zurechtschnitzen will. Dummerweise ist die alte durch den Ausbau kaputt gegangen. Mein Auto Saab 900-1 BJ 93, 126 PS, 2,0 Liter passt diese? Oder hat hier einer den richtigen Deckel? Grüße Hilmar
  6. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Vergass den Link zum Deckel: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900i-ventildeckel-b204-b204-b205-b235/3125957079-223-1522
  7. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, tut mir leid, aber jetzt bin ich vollkommen verwirrt. Welchen Decke brauch ich denn? hier gibts einen: In England hab ich eine neue Schiene bestellt. https://www.saabits.com/all/saab-900-9000-timing-chain-top-guide-early Wenn die passt, wäre ja alles gut, wenn ich nicht auch noch eine neue Ventildeckeldichtung einsetzen wollte.... Was ist denn da das Problem? Dachte da gibts nur passt oder passt nicht....
  8. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, hab mir die Anschlagschien bei Sk... laut Katalog bestellt und wollte sie heute einbauen... leider ist die Gute ein paar Milllimeter zu breit 21 mm, statt 18 mm. Puh, jetzt ist die Frage, gibt es einen schmaleren Steg? Oder muss ich mir den passend feilen? (Saab 1993, 2,0 16V, Cabrio) Grüße Hilmar
  9. Heute mit einem befreundeten Saab 9000 Spezi gewechselt. Ging problemlos! Das Auto lenkt wieder wie es soll! Danke in die Runde HIlmar
  10. Ein befreundeter Saab-Spezi hat das Problem zumindest teilweise gelöst. Es war das Pumpenrelais, obwohl neu, hat es anscheinend nicht gut funktioniert.... Nach Austausch mit einem Originalrelais ist zumindest eine Lampe wieder aus und die Sicherung bleibt heil. Der Drucksensor scheint aber einen Schlag zu haben.... Es bleibt interessant. Beste Grüße HIlmar
  11. Und kaum beschäftige ich mich mit der wackelnden Lenkung spinne die Bremsen wieder. Nachdem ich gut 4000 km ohne Probleme gefahren bin, leuchten Antilock und Ausrufezeichen wieder dauerhaft. Die Bremswirkung ist reduziert bzw. ich muss fester treten. Im ABS-Sicherungskasten ist die 10 A (ABS) Sicherung durch. Ausgetauscht, wieder kaputt. Strom gemessen: Geht von knapp 4 A bis über 10 A hoch. Während der Strom fließt surrt es gegenüber... Bei 10 A hab ich den Messvorgang abgebrochen. Was passiert da? Ist die Pumpe defekt? Beste Grüße Hilmar
  12. Danke! Dann bestell ich den mal!
  13. Ok, danke! das klingt ja beruhigend. Hab halt Respekt vor dem Airbag... Der Ring ist dieser hier: oder? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkgetriebe/buchse-lenksaeule/1031056/ Hoffe ich krieg wegen dem Link keine gewatscht. Beste Grüße Hilmar
  14. Danke hab hier eine Anleitung gefunden....Mal schauen, ob´s was hilft. Blöd nur, dass der Wagen einen Airbag hat. Macht den Ausbau etwas komplizierter.
  15. Toll, klasse Anleitung. Danke! kannst du die Bilder noch mal hochladen? Grüße Hilmar
  16. Hallo, bei meinem Saab 900 hat seit einiger Zeit die Lenksäule Spiel und das Lenkrad lässt sich ca 1-2 cm auf und ab bzw. seitlich bewegen. Woran kann das liegen? Grüße Hilmar
  17. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Guten Morgen, danke! Geb den Tipp mal weiter. Werde parallel den Motor aus #15 in Betracht ziehen. Denke das die 13 mm richtig gemessen wurden. War ein KFZ-MechanikMeister, sollte das können. Grüße Hilmar
  18. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Guten Morgen Guten Morgen, Über das Maß am Kettenspanner, wenn ich das richtig verstehe. Ist 13 mm statt 11 mm. Und es macht wohl Geräusche. Beste Grüße Hilmar
  19. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke! es ist ein 2,0 16V mit 126 PS. Ich sprech mal mit meinem Mechaniker über die Möglichkeiten. Will den Wagen erhalten (Cabrio mit guter Substanz). Beste Grüße Hilmar
  20. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke ja die kette hat zuviel spiel und miti 300k kommt man bei ausgebautem motor schon auf die idee, den zu überholen oder auszutauschen… oder alles so zu lassen und beten Hat bielleicht jemand hier einen 2 0 motor? Frohe ostern Hilmar
  21. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Guten morgen danke!!! damit wäre die idee passee. Zur steuerkette: muss dafür nicht auch der motor raus? Oder reicht es nur die kette zu wechseln?
  22. h.the.b hat auf h.the.b's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Guten morgen kann beim saab 900-1 bj93 der 2,0 liter motor gegen den 2,1 getauscht werden? Wie aufwändig wäre das? Könnte meinen 300k mit ausgeleierter kette gegen einen 150k tauschen.. Beste grüsse hilmar
  23. h.the.b hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Guten morggen Lässt sich der
  24. Neue Meldung von der ABS-Schalter-Front. Mein Neffe hat den Druckspeicher ausgetauscht und siehe da, die Bremse / das ABS funktionieren wieder! Lämpchen bleiben aus. Jetzt frag ich mich natürlich auch, was und wie da geprüft wurde. Danke noch mal für die Anregungen und Tipps HIlmar
