900-1 Verdeck öffnet nicht
Allerdings gibt es ein klicken hinter der rückbank und bevor ich sinnlos probiere frage ich mal
Was kann ich tun?
Sicherung vorne ist heil
Schalter handbremse funktioniert, es klickt nicht wenn die handbremse gelöst ist
Gelöst von Rob67
Am 8.3.2026 um 13:20, h.the.b hat gesagt:
So weit, so gut!
Hast Du mal versucht, den Motor direkt zu "bestromen"?
Ansonsten: Multimeter, und dann ab den Relais schauen, bis wo "Saft" anliegt.
Wo ist der motor?
  • Lösung
Unter der Rückbank;-)
Danke es waren die kontakte vom relais links unter der rückbank 2xraus und rein dann funktionierte es wieder
Puhhh
Warum "Puhh"?
Funktioniert doch wiedercool
Am 8.3.2026 um 14:54, h.the.b hat gesagt:
Puhhh
Am besten alle Kontakte mit Kontakt60 reinigen und mit Kontakt61 pflegen.
