leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. leptoptilus hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    hier ein Beispielbild einer def.Lötstelle....
  2. leptoptilus hat auf troll3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi Du kannst versuchen das zu reparieren... fast immer sind die Lötstellen gebrochen, also aufmachen und nachlöten, ein Versuch ist es allemal wert! gruss J
  3. leptoptilus hat auf Scholli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi ist bei Deinem Auto schon die Zündkassette getauscht worden? Riech mal dran, ob die verbrannt riecht... Es gab mal eine kostenlose Umtauschaktion wegen der Problematik,ist aber leider abgelaufen..
  4. leptoptilus hat auf zh2o's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi zieh die Sicherung vom Steuergerät für 20 sec. dann ist der Fehlerspeicher gelöscht! gruss Jürgen
  5. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute schaut mal hier, ist vielleicht Interessant http://cgi.ebay.de/Sportfahrwerk-35mm-Saab-9-3-1-8T-2-0Turbo-Typ-YS3F-/190395963504?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2c547bd870 gruss Jürgen
  6. leptoptilus hat auf zh2o's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi lass uns wissen , was Du gemacht hast.....
  7. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Thomas war einen Versuch wert danke.. Jürgen
  8. leptoptilus hat auf zh2o's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hier aus dem WIS viel Erfolg Jürgen AGR Montage.pdf
  9. leptoptilus hat auf zh2o's Thema geantwortet in 9-3 II
    guckst Du..... Position 1 wenn Du halbwegs geschickt bist wohl kein Problem.... Saubermachen mit Bremsenreiniger AGR Ventil.pdf
  10. leptoptilus hat auf zh2o's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi hast Du schon mal probiert das AGR zu reinigen und gangbar zu machen? gruss J
  11. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi das mit dem 1/4" Vierkant stimmt nicht... es ist ein 1/2" vierkant! gruss Jürgen
  12. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Thomas trotzdem danke! also suche ich weiter..... gruss Jürgen
  13. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas alles klar , vielen Dank! Gruß, Jürgen
  14. Aber warum soll ich den ganzen Querlenker tauschen, wenn es mit den Gummis auch getan ist??? weil garantiert als nächstes der Kugelkopf kaputt geht. dann wechselst Du sowieso den ganzen Lenker......
  15. siehe oben Abholung in Köln bei Interesse bitte PN
  16. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas wäre super..... gruss Jürgen
  17. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Leute ich suche einen Satz Federn vom 9.3II Aero Limo 2004 wäre klasse... grüße Jürgen
  18. leptoptilus hat auf Rhett's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    so etwas gibt es auch für Alu... 8,5 mm Hülsenbohrer auf 8 mm Bolzen, die reste gehen dann leicht raus ich würde dann M10 reinschneiden und Stehbolzen mit einer Seite M10 und andere Site M8 Drehen
  19. Habe grad mal gelesen R900?? ist das die Rennsemmel mit 285 PS? der hat garantiert ne besondere Kupplung, dem entsprechend wird das teuer..... wenn die sauber trennt und am Pedal ca 20mm Leerlauf ist und voll packt;; fahren bis Sie anfängt zu rutschen... heulen wird das Ausdrucklager sein. Heult es immer oder nur wenn Du die Kupplung trittst?
  20. Da mußt Du ca 700 Euro in der freien Werkstatt rechnen incl.Material was macht die Kupplung denn?
  21. leptoptilus hat auf Rhett's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi um gottes Willen.... Du mußt den Motor anheben, ich habe mir eine "Brücke " gebaut den unteren Hilfsrahmen in Fahrtrichtung rechts lösen und 2 Holzkeile zwischen Karosse und Hilfsrahmen einschieben dei Ölwanne rundherum lösen und abnehmen, das war es.... beim einsetzen nicht zuviel Dichtungsmasse auf die Dichtflächen auftragen, die Ölwanne gaaaaanz vorsichtig einfädeln und alles zurückbauen. viele Grüße Jürgen
  22. leptoptilus hat auf koko's Thema geantwortet in 9-3 II
    habe auch schon 5 Sorten durch, alle flackern... auskunft eines Herstellers: sind bei Saab nicht kompatibel! gruss Jürgen
  23. Hi bei meiner Limo 2.0t mit BSR 204 Ps im Schnitt Stadtverkehr 10ltr, BAB bei 140 7,5ltr Landstrasse 8,5 ltr das ist mit dem 2.8 er nicht zu machen...
