leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. auch die in den Türen?(Kickbässe) ich meine das wären Tieftöner mit bestimmten Frequenzband.... gruss Jürgen
  2. Hallo interessant wäre , wenn man noch den Frequenzbereich der LS wüßte. gruss Jürgen
  3. Hi der Filter liegt hinten neben dem Tank Geht nur von unten zu montieren... gruss Jürgen
  4. leptoptilus hat auf peter_pebo's Thema geantwortet in 9-3 II
    um mal ne Lanze für die Frauen zu brechen.....Männer können das auch! bei mir war es ein 40 cm hoher Steinquader... beim Rückwärtsfahren nicht gesehen! Schweller,Türe neu Seitenteil hinter der Tür ausgebeult und alles lackiert 3600 ocken, ich danke der Vollkasko!!! gruss Jürgen
  5. leptoptilus hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi ja klar.. Fehler kann man auch durch ziehen der Sicherung für das Steuergerät löschen.... the dirty Way!! gruß Jürgen
  6. leptoptilus hat auf Isländer's Thema geantwortet in 9-3 II
    hallo ODBII Daten sicher, Fehlercodes etc. Damit kann man nur auslesen... gruss L
  7. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    so isses ;-D Jürgen
  8. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi hat einer eine Farcodetabelle für die Federn beim 9.3II also welche Feder zu welcher Fahrgestellnummer,Ausstattung? gruss Jürgen
  9. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute hat einer aus einer Umrüstung noch Federn für eine Limo 2004 Vector 2.0t herum liegenund verkauft die? wenn ja , bitte PN Jürgen
  10. leptoptilus hat auf neundreier's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi mit dem Lager von FAG machst Du nichts falsch... gruss L
  11. leptoptilus hat auf Bsink's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aero Dämpfer sind anders.... haben eine seperate ET-nummer koni fsd stoßdämpfer mit der art.-nr: 2100-4101 nicht für Aero lt. Koni
  12. Hi habe zwar einen Benziner, aber den gleichen Fehler gehabt. Ein Softwareupdate beim Freundlichen hat das behoben,war übrigens ein Tipp von BSR. gruss J
  13. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Aero Federn Limousine 2004 habe wolle Hat jemand zufällig noch welche aus einem Umbau? gruss Jürgen
  14. Hi guckst Du hier..... Verkleidung hinten.pdf Sitz.pdf Verstaerker.pdf Ruecklehne.pdf
  15. Hi der Verstärker sitzt unter Seitenverkleidung. Jürgen
  16. leptoptilus hat auf Bsink's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo wenn die Werkstatt nicht sorgfältig auf das Kabel geachtet hat beim Ausbau des Federbein, entsteht der Schaden am Kabel zwangsläufig. Oben den Federdom losgeschraubt, nicht richtig festgehalten und zack fällt das Federbein auf das Kabel, das war es dann..... Im WIS wird extra darauf ein Warnvermerk gesetzt, mit der Auswirkung bei Nichtbeachtung wie von Dir beschrieben gruss J
  17. leptoptilus hat auf SAAB 9-3 Diesel Power's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi das Teil gibt es in USA für die Hälfte..... wenn ich die Adresse noch finde,poste ich das hier Dauert halt nur 1-2 Wochen bis es da ist gruss L
  18. vorher die Handbremsseile an der Bremse aushängen und schauen ob die gängig sind wenn eine Seite gar nicht bremst ist meistens ein Seil fest Handbremsseil im Zubehör kaufen ca. 35 Euro gruss L
  19. @Brose Hi Thomas hast Du ne Adresse fürs Folieren Köln/Umgebung? gruss Jürgen
  20. Hallo der Verstärker ist bei allen gleich ab AS2(7 Lautsprecher) Das System wird immer nur entsprechend erweitert. Rechne mal mit kosten um die 600Euro ohne Einbau! gruss L
  21. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute wieviel Öl brauche ich beim Wechsel vom Motoröl incl. Filter Saab 9.3II 2.0t 2004 ich weiß,steht im Handbuch,habe ich aber im Moment nicht da! gruss Jürgen
  22. ja, ich schaue mir das mal im WIS genau an.... Danke
  23. yes well.. hast Recht... J
  24. Hallo es kommt nur die Fehlermeldung "Verdeck prüfen" Merkwürdig ist, das seit die Fehlermeldung kommt, die Kofferaumklappe nicht mehr elektrisch zu öffnen ist! gruss Jürgen
  25. leptoptilus hat auf SaabAero's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du kannst auch 2 tauschen, warten ob der Fehler wiederkommt und mit Versuch und Irrtum herausfinden welche Spule defekt ist. Aber 4 Spulen a 45 Euro sind allemal billiger als die Werkstatt für 500 sfr. gruss Jürgen
