leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. leptoptilus hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi bin grad nach Hause gekommen und habe mal ein erstes Bild gemacht bessere folgen!! Die Kappen auf den weißen Leitungen sind die, die ich meine... [ATTACH]58567.vB[/ATTACH] gruss Jürgen
  2. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute ich habe folgendes Problem und tippe auf ein Motorlagrer: Wenn ich beschleunige oder Gas wegnehme habe ich ein leichtes Schlagen , als wenn der Motor vor bzw zurückkippt!Also mechanisch nicht Steuerung.. Hat schon mal jemand ein Problem dieser Art gehabt? vor alle Dingen,wie testen? Saab 9.3II BJ 2004 Vector Benziner 2.0t mit BSR gruß Jürgen
  3. Guckst Du http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/27449d1235236618-weissliche-schmiere-schaum-umbau.pdf
  4. leptoptilus hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi die Abschlußkappen sind auf das Ende der Lichtwellenleiter aufgesteckt. Ich bin im Moment im Urlaub mit superlahmer Verbindung , am Wochenende mache ich Fotos und stelle die hier rein. Tech2 wird wie schon beschrieben benötigt die Steuergeräte für den HIFI Bus zu Programmieren.. Dem Hauptsteuergerät für Sound muß damit gesagt werden , das der Verstärker im Kofferaum nicht mehr da ist.Die Verschlußkappen müssen sein um den BUS abzuschließen. gruss Jürgen
  5. leptoptilus hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi ich habe eben nachgesehen... auf den Lichtwellenleitern sind abschlußkappen aufgesteckt, vom Werk aus. Wenn Du die aufsteckst und den hinteren Verstärker mit Tech2 abmeldest , sollte zumindest vorn alles funktionieren. einen Verstärker bekommst Du z.B. bei http://www.partsforsaabs.com kostet ca 800Euro :-( gruss Jürgen
  6. leptoptilus hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi ich habe in meinem Auto den Verstärker im Kofferraum nicht verbaut (system 150) ich meine,am Ringbus ist auf dem Lichtwellenleiter ein Stecker aufgesteckt..praktisch als Abschluß wenn Du den am Ende aufsetzt, hast Du zwar ein eingeschränktes Soundsystem, aber immerhin! gruss Jürgen
  7. riecht die Zündkassette verbrannt? @Dieter666 das ist das Ding oben in der Mitte des Motors ...
  8. Hallo ich vermute mal der Kurbelwellensensor ist defekt... gruss Jürgen
  9. leptoptilus hat auf 9-3 cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    der R Motor sollte einen TD04 Lader haben.. wenn ich die volle Leistung haben will muß ich die Einspritzdüsen wechseln (grün)?
  10. leptoptilus hat auf 9-3 cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    grob gesagt: Turbolader wechseln Einspritzdüsen wechseln Kennfeld anpassen evtl. Benzindruckregler anpassen gruss Jürgen
  11. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Leute sind die Tasten beim orig. Radio vom 9.3 I 02 beleuchtet. In meinem Radio ist keine Beleuchtung... kann man dann irgendwelche Lampen tauschen? danke für eure Hilfe gruss Jürgen
  12. leptoptilus hat auf ohlson's Thema geantwortet in 9-3 II
    AUf den Simmeringen stehen in der Regel die Größen drauf,evtl. messen....
  13. siehste geht doch... schönen Sonntag noch Jürgen
  14. nein , das brauchst Du nicht! sprüht das ein, was Du siehst und vielleicht einen Stoß hinter die Verkleidung gruss Jürgen
  15. Hi musst Du ja wissen... Cockpitspray aus dem Baumarkt für 3.60 Euro hat bis jetzt immer funktioniert...... gruss JK
  16. Hi Thomas mit Silikonspray hatte ich graue Streifen auf dunklen Klamotten...passiert bei Cockpitspray nicht gruss Jürgen
  17. Hallo zieh den Gurt mal ganz raus und wische ihn feucht ab. Danach nimmst Du Cockpitspray und sprühst den Gurt ein , auch das Stück in der senkrechten nicht vergessen. berichte ,ob es was genützt hat gruss Jürgen
  18. Hi schau mal hier: http://www.hosch-kleber.de/ haben die mal bei Automobil vorgestellt.Selbst gebrochenen Lampenhalter waren kein Problem. gruss Jürgen
  19. leptoptilus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-3 II
    es gibt ja noch SKN tuning, wo auf weniger Verbrauch programmiert wird... natürlich nicht mit der Leistungssteigerung! gruss Jürgen http://www.skn-tuning.de/de/ecotuning.html
  20. genau.... was ich sage!
  21. die kokt gerne zu ..... der neue Turbo lebt dann auch nicht lange! Turbolader.net schließt eine Reparatur bei Gehäuseschäden aus gruss Jürgen
  22. hi kannste vergessen... Die Schaufelräder hatten schon Gehäusekontakt. gruss Jürgen ps: lustig finde ich den Lappen in der Bohrung, damit da nicht reinfällt,oder umgekehrt?:biggrin: denke dran: Ölsieb kontrollieren und ÖLzulaufleitung erneuern...
  23. vergiss aber nicht anzugeben was noch nötig ist um das in Betrieb zu nehmen........könnte sonst Ärger geben
  24. hatte das mal beim Händler angefragt,wollte der nicht ohne Legitimation von Hirsch(Papiere) machen.... es steht dann auch die falsche FZ-ID drin... man kann es auch auslesen, mit Software die Nummern anpassen und gut ist!!:biggrin:
