leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bilder???
  2. Hatte ich bei meiner Limousine, das Leder hat an der Konsole der Armlehne Geräusche gemacht, ein bisschen Cockpitspray (auf die Konsole ;-D )und das war erledigt
  3. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke yes well das war die Seite! gruss Jürgen
  4. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute hat eine eine Empfehlung für eine Halterung Samsun Galaxy i9000s? habe mal eine gesehen für das Lüftungsgitter in der mitte,finde aber den Hersteller nicht mehr gruss Jürgen
  5. leptoptilus hat auf siggi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas habe ein WIS bekommen und die Anleitung gefunden.. Danke Dir trotzdem! gruss Jürgen
  6. leptoptilus hat auf siggi's Thema geantwortet in 9-3 II
    kommt man da ran ohne das ganze Armaturenbrett zu zerlegen?
  7. leptoptilus hat auf siggi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wo wir bei Klima sind: manchmal läuft der Gebläsemotor nicht und nur wenn ich die Sicherung für Zentralelektrik ziehe und wieder einstecke läuft der wieder. Igendeine Idee dazu? gruß Jürgen
  8. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi weiß jemand die Bezeichnung des Sockels für die Blinkerbirnen vorne? gerade oder versetzte Stifte ? hilft auch..... gruss Jürgen
  9. leptoptilus hat auf 9-3-DD's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi einfach bei Saab Nummer das S davor weglassen...
  10. leptoptilus hat auf 9-3-DD's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi in Köln wollte der Saab Dealer 90 Euro incl haben. Habe die vom Signum für 19,20 Euro verbaut und gut ist! gruss Jürgen
  11. Hallo laß ne neue Ölwanne montieren. gruss L
  12. Hi Thomas Du bist wie immer sauschnell...;-D wo kaufe ich die am günstigsten? gruss Jürgen
  13. Hallo Leute ab welchem Maß(dicke) muss die Bremscheibe gewechselt werden? gruss Jürgen
  14. leptoptilus hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Kein Thema vielleicht ein anderer hier....
  15. ich hätte Interesse.... gruss Jürgen
  16. leptoptilus hat auf Sakice's Thema geantwortet in 9-3 II
    ""Könnte man auch übers Tech2 die ZV so programieren, das beim abschließen die Fenster hoch gefahren werden?"" das geht , wenn Du die Taste zum zuschließen gedrückt hälst. gruss Jürgen
  17. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo ich habe mit der 2 ZonenKlimaautomatik folgendes Problem: wenn ich jetzt bei den Temperaturen die Klima auf 22 Grad stelle, kommt bei gleicher Einstellung links und rechts, auf der linken Seite die Luft eiskalt heraus , während auf der rechten Seite "angekühlte" Luft kommt. hat eine nen Tipp? gruss Jürgen
  18. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo kann man die Klimaautomatik ähnlich wie beim 9.3I mit einer Tastenkombination kalibrieren? wie ist der Weg.... gruß Jürgen
  19. @Ravenous was willste dafür haben..... Fotos? bitte PN gruss Jürgen
  20. mir auch nicht.. gruss Jürgen
  21. leptoptilus hat auf Scott's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi die Garantieverweigerung mag sich auf das dann umgebaute Fahrwerkbeziehen. Aber zB. ein Getriebeschaden kann ja schlecht auf andere Federn zurückzuführen sein. Wenn Du einen Neuwagen bei Saab orderst und Hirsch Chiptuning draufkommt , erlischt die Garantie auch nicht. gruss Jürgen ps: kein Rechtskundiger hier im Forum?
  22. leptoptilus hat auf Scott's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi durch die Federn von Hirsch wird das Fahrzeug 30 mm tiefergelegt. Beim AERO sind es nur 20mm da der schon 10mm tiefer als die Serie ist. Anfrage an Hirsch gab diese Antwort. Du kannst alternativ auch Eibach-Federn nehmen,die produzieren für Hirsch. oder: wie von Brose vorgeschlagen, die H&R Federn,die sind mit ABE (kein TÜV-Eintag nötig);gibbet in der Bucht für 150 .-Euronen das Fahrzeug wird schön stramm und direkt, gelle Brose?? ;-D gruss Jürgen
  23. Hi hatte ich bei meiner Türe hiten rechts nach nem Unfall.. Schloss defekt , wurde im Zuge der Unfallbeseitigung gewechselt! Schlööser vpon 2003 haben öfter mal macken gruss Jürgen
  24. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi die Werkstatt hat etwas nachgestellt und gefettet, jetzt läuft es . gruss Jürgen
  25. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo ich habe einen 9.3 II 2004 Nach einem Unfall wurde die hintere rechte Tür getauscht Die Zentrlaverriegelung ging zuerst , aber nach einigen Tagen nur noch unzuverlässig. Ich höre beim schließen ein leises "klackklack" so als wenn der Motor zumachen will,gegen Widerstand fährt, nochmal probiert und dann aus Sicherheitsgründen abschaltet, bis zum nächsten Schließvorgang. kann das eingestellt werden? schönen Sonntag noch... Jürgen
