leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. Hi hatte ähnlichen Schaden , nur hinten mit ausbeulen komplett mit Lackierung 2800 Euro! gruss JK
  2. wie war das Ergebnis? lg Jürgen
  3. Hi Interessant.. bitte genauer , evtl Bilder? gruss Jürgen
  4. schau mal rundherum im Rahmen,da müssen Löcher sein die in einen Schlauch münden. Üblicherweise rechts und links vorne und hinten Du kannst vorsichtig Wasser draufgiessen und schaue ,ob das Wasser unten an der A-Säule oder B-Säule herauskommt gruss Jürgen Schiebdach 1.pdf
  5. Hi ich würde mal den Verdampfer reinigen lassen... da sammelt sich ein Gemisch aus Feuchtigkeit und Staub an , der auch mal gerne schimmelt. Kannst Du selber machen: Filter raus und den Verdamper mit dem speziellen Spray einsprühen ,wirken lassen und dann das Gebläse für einige Zeit volle Pulle(steht auf der Flasche) oder vom Profi für Klimaanlgen machen lassen. siehe z.B. hier: http://www.motoroel-king.de/de/Reparatur-Serviceprodukte/Liqui-Moly/Klimaanlagenreinigung/Klimaanlagen-Reiniger-250ml-/-1-Liter-/-5-Liter-Liqui-Moly.html ganz wichtig, Kontrollieren, ob die Kondenswasser-Ablauföffnung frei sind hast Du wenn die Klima gelaufen ist unter dem Fahrzeug Pfützen? gruss Jürgen
  6. kann man die Firmware nicht neu drüberschreiben?
  7. Preis/Leistung ist OK die Händler sind krampfhaft bemüht Saab Fahrzeuge loszuwerden..... meiner stand ein 1/2 Jahr auf dem Hof bei einen VW Händler und hat ihn dann 2500 Euro unter Einkauf verkauft,mit Zulassung ,Inspektion Gebrauchtwagengarantie.... Hauptsache weg! Guuuut für mich! Nie war es billiger Saab zu kaufen! gruss J
  8. Klasse geht doch... viel Spass damit gruss Jürgen
  9. kann der Freundiche mit Tech2 sehen! gruss Jürgen
  10. oder BSR selbst aufspielen... Jürgen
  11. alles klar frage ihn noch nach der neusten Firmware des Steuergerätes.... grüße Jürgen
  12. Hi auf dem Lader sitzt ein Ventil , wo die Unterdruckschläuche dran sind , welches öfter hängenbleibt.Steuert das Wastegateventil Kostet beim freundlichen 38 euro und ist in 5 Min ausgetauscht. gruss Jürgen Magnetventil.pdf
  13. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    danke....
  14. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Thomas Leuchtmittel sind neu.. Bosch 90 Plus ich denke einen "offiziellen " Weg zum reinigen wird es nicht geben,eher Austausch der Scheinwerfer.. in anderen Foren z.B. Audi haben die eine merkwürdige Methode die zu reinigen..... frage aber bitte mal nach,danke gruss Jürgen
  15. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi hat jemand von Euch schon mal die Linsen von den DE Scheinwerfern gereinigt? bei meine Scheinwerfen habe ich das Gefühl , das die "belegt" sind. wenn ja, wie geht das? grüße J
  16. Hallo Du mußt den Eingang beim Freundlichen mit Tech2 freischalten lassen. Anwahl erfolgt dann über Lenkradtaste "SRC" mehrmals drücken , bis im Headdisplay AUX steht. dann geht das... grüße Jürgen
  17. leptoptilus hat auf Morpheus's Thema geantwortet in 9-3 II
    wenn Du mit Linux arbeitest nimm zur Grafikbearbeitung GIMP http://www.gimp.org/ gruß Jürgen
  18. leptoptilus hat auf koko's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo erst mal herzlich Willkommen!! Federteller zum Tieferlegen gib es nicht. Du kannst ein Gewindefahrwerk verbauen, da kann man das einstellen.. gruss Jürgen
  19. leptoptilus hat auf Morpheus's Thema geantwortet in 9-3 II
    nimm GIMP kostet nada ist so gut wie Photoshop....
  20. leptoptilus hat auf Giko's Thema geantwortet in 9-3 II
    stimmt ;-)
  21. leptoptilus hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi hat sich was neues ergeben? gruss Jürgen
  22. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo danke.. BSR eben!! gruss Jürgen
  23. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    hi 101934 KM
  24. leptoptilus hat auf AEROFRIEND's Thema geantwortet in 9-3 II
    dann solte es reichen den hinteren Verstärker per Tech2 abzumelden..
