leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. Hi weißt Du was das Modul kostet? Jürgen
  2. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi das Modul wo der Zündschlüssel eingesteckt wird. hakelt bei meinem Auto in letzter Zeit öfters. Wenn ich an dem Schlüssel "rühre" geht es dann. Habe mit allen Schlüsseln probiert , bei allen das Gleiche. geht das Modul kaputt? wenn man das wechselt, muß das verheiratet werden? und... was kostet das? grüße Jürgen
  3. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    aber nur , wenn Du ein Hirsch Tuning hast.. BSR ,Maptun etc sind nicht Eintragungsfähig gruss
  4. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gestern im Fernsehen sprachen die davon ,über die OBD Schnittstelle die theoretische Vmax zu ermitteln. Ich denke da kann man prüfen ,ob der Begrenzer deaktiviert ist...? gruss Jürgen
  5. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    neue Art der TÜV HU ? Hi ab April soll es eine neue Art Tüv HU geben, in der auch das Fahrzeug auf Chiptuning untersucht werden soll. Schon was davon gehört? grüße Jürgen
  6. Hi Zellenschluß bedeutet das Zellen der Batterie eine Kurzschluß haben... nicht weiter schlimm , aber der Akku ist dann platt!! gruß Jürgen
  7. Batterie??? Zellenschluß? gruss J
  8. es deutet alles auf die Batterie hin...
  9. Hi Thomas meinst Du das gibt es noch? bei meinem sind die Tasten Sitzheizung abgeblättert... gruss Jürgen
  10. Hi tippe auf Batterie gruss Jürgen
  11. leptoptilus hat auf Kon Kalle's Thema geantwortet in 9-3 II
    @ ravenous bei meinem Saab hakt das Zündschloß in der Mittelkonsole manchmal kann man das selber wechseln ,oder braucht man da Tech2? kostet wenn ich mich recht erinnere 120 Euro? gruss Jürgen
  12. @Fever welches Teil wurde getauscht? wo der Schlüssel reinkommt oder das Teil an der Lenksäule? gruss Jürgen
  13. Hi drücke Dir die Daumen.. hoffentlich nicht das CIM , ein Kollege aus dem Nachbarforum wartet seit 4 Monaten auf das Teil :( gruss Jürgen
  14. leptoptilus hat auf R4G3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    der Motor klopft bei Belastung.. oder gib mal Gas bis 3500 u/min und nimm das Gas ruckartig weg,bei einem Lagerschaden klackert der Motor laut gruss Jürgen
  15. leptoptilus hat auf kde's Thema geantwortet in 9-3 II
    na , dann drücken wir den mal.... ;-D Gruß Jürgen
  16. leptoptilus hat auf R4G3's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, es reicht nicht die Lager zu tauschen... wenn das Lager einen weg hat, ist die Kurbelwelle garantiert nicht in Ordnung!! gruss Jürgen
  17. leptoptilus hat auf boje2003's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    das kreischen kommt in der Regel von den Laderschaufeln die an die Gehäusewand laufen... wenn die dann richtig fressen, bricht die Welle=Totalschaden!
  18. leptoptilus hat auf boje2003's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zur Sicherheit die Ölwanne runter und Ölsieb kontrollieren. Die ÖLzulaufleitung zum Lader würde ich erneuern.. günstige Lader gibt es bei www.Turbolader.net Habe mit denen schon mal völlig reibungslos zusammengearbeitet! viele Grüße Jürgen
  19. Hi die Schlösser sind für Ihre Fehleranfälligkeit bekannt.. nach zig Versuchen habe ich bei meinem Saab das getauscht und gut ist... kostet leider ca. 300 Euronen gruss Jürgen
  20. oder mit feuchtem Tuch einmal abwischen und mit Cockpitspray einsprühen schöne Feiertage Jürgen
  21. Hallo danke an alle die mir geholfen haben.. hat gewirkt!! alles dicht am Verdeck frohe Feiertage Jürgen
  22. Hi Leute schaut mal da: http://www.skanimport.de/ haben reichlich da für unter 30 Euro! gruss Jürgen
  23. Habe eben im WIS nachgesehen... da ist nichts vorgesehen! grüße Jürgen
  24. Hallo Andreas werde ich morgen ausprobieren! Jürgen
  25. http://static.motor-talk.de/img/avatar_placeholder_70x70.gif leptoptilus Themenstarter Hallo zusammen bei meinem Cabrio ist das Verdeck vorne rechts undicht.... an der Stelle, wo das Dach am Fronscheibenrahmen anschließt und das Fenster gegenläuft. In der Dichtung ist eine Bohrung;ist das ein Abfluss ähnlich den Abläufen beim Schiebedach? wer kann helfen? beste Grüße Jürgen
