leptoptilus
Alle Beiträge von leptoptilus
  1. leptoptilus hat auf a.w.walter's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi das Werkzeug ist nötig, weil der Kolben in drehender Bewegung zurückgestellt wird. Wäre das einfach zum zurückdrücken,würde die Handbremse die über den Bremssattel betätigt wird, den Kolben jedesmal zurückdrücken. deswegen die Drehbewegung des Kolbens ,über die Gewindehemmung geht der dann nicht zurück! @ Wolfgang ich kann Dir das Werkzeug leihen, dann fallen nur Paketgebühren an! oder Du kommst in Köln vorbei , ich wechsel Dir dann eben die Beläge! gruss Jürgen
  2. leptoptilus hat auf a.w.walter's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo da gibt es bei Ebay Universalsets die funktionieren. http://www.ebay.de/itm/21tg-SET-Bremskolbenruecksteller-Bremskolben-Ruecksteller?item=290712624374&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8842162746077518810&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8842162746077518810 dies ist das Set! gruss Jürgen
  3. Hi wenn Deine Werkstatt nicht ganz ungeschickt ist, löst sie die Kabel aus dem Stecker(ist einfach zu machen),zieht Schrumpfschlauch über die Adern und gut ist für die nächsten 20 Jahre. schade , wärst Du aus der Nähe von Köln , würde ich Dir helfen... grüße Jürgen
  4. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Spannarm mit Rolle für den Rippenriemen prüfen ggf. ersetzen Rippenriemen nartürlich auch.. Frage die mal was für ein Spezialwerkzeug die haben für die Kette? gruss Jürgen
  5. leptoptilus hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    nicht unbedingt.. kommt drauf an wieviel das Auto gelaufen hat.... ich habe die Koni FSD mit Eibach Federn , wird in Amerika auch als Kit verkauft! Die H&R waren mit Seriendämpfern (nicht Aero) eine Katastrophe. Bei Brose´s Cabrio ist die Kombi AeroDämpfer mit den H&R perfekt!! ich bin sehr zufrieden mit den Eibach´s! gruss Jürgen
  6. leptoptilus hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    hi habe Eibach in der Bucht gekauft.. 160 Euro incl. Versand gruss Jürgen
  7. leptoptilus hat auf SOFO's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi bei Eibach und H&R Federn habe ich von Federnbrüchen noch nichts gehört... grüsse Jürgen
  8. Interessant.. welche Software für das Android benutzt Du? grüße Jürgen
  9. Du bist hier im falschen Forum.... grüße Jürgen
  10. der R hat einen Mitsubishi-lader der E einen Garett-lader ohne Anpassung des Steuergerätes geht da nichts.. der Rumpf und die Nebenagregate sind gleich Also wenn Du günstig Tuning haben möchtest ist das nicht so einfach...:biggrin: aber machbar!! dann mußt du das natürlich rein rechtlich eintragen lassen, aber..... gruss Jürgen
  11. genau so isses... gruss Jürgen
  12. Hallo Beim R ist der Turbolader anders und ich glaube auch die Einspritzdüsen!! Und natürlich das Steuergerät.. nur die Mechanik dürfte identisch sein!! Grüße Jürgen
  13. leptoptilus hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Jürgen die H&R bin ich schon bei Thomas gefahren.. :-D War gut , hatte sie bei mir eingebaut, aber in der Limo mit Seriendämpfern unkomfortabel, im Gegensatz zu Thomas`Areo Dämpfer mit H&R! Eibach gehen nicht soweit runter und sollen mit den von mir verbauten Koni FSD richtig gut sein... grüße Jürgen
  14. leptoptilus hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo hat einer hier die Federn von Eibach in der LIMO verbaut? Wohnt in Köln und Umgebung? würde gerne mal Fahren/mitfahren Erfahrungen? grüße Jürgen
  15. Hi Thomas von dem Hersteller? gruss Jürgen
  16. guckst Du z.B. hier: http://www.benzinfabrik.de/de/kennzeichenbeleuchtung/ohne-fehlermeldung/4er-led-kennzeichenbeleuchtung-typ-a-mit-checkwiderstaenden/ gruss Jürgen
  17. es gibt LED die Busüberwachungstauglich sind! gruß Jürgen
  18. na ja, was will der TÜV prüfen? Ein Hirsch Tuning tragen die auch einfach ein..... gruss Jürgen
  19. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute hat einer schon mal eine WAPU an einem 2.0 Benziner getauscht? oder machen lassen?zu welchem Preis? grüsse Jürgen
  20. Hi schau mal in der Bucht, da werden manchmal WIS DVD vesteigert! http://www.ebay.de/itm/WIS-SAAB-9-3-9440-9-5-9600-Edition-2006-2-DVD-Workshop-Information-System-/230775276127?pt=Automobilia_DE&hash=item35bb47425f gruss Jürgen
  21. leptoptilus hat auf nloenker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi na dann geht es doch... die Spulen sind die gleichen.Beim 6 Zylinder gehen die häufiger kaputt,Stichwort "Thermobelastung". viel Glück heute Jürgen
  22. leptoptilus hat auf nloenker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Einzelzündspulen sind oft defekt!! Jürgen
  23. Hallo die Herstellerhomepage ist http://www.bsr.se ich habe in meinem Saab ein BSR Update und nach einem Problem innerhalb 24 Hilfe erhalten! Frage einfach mal da nach! gruss Jürgen
  24. tippe auf Kupplung.. gruss Jürgen
  25. leptoptilus hat auf dimi's Thema geantwortet in 9-3 II
    Anhänge gehen nicht! Größe der Dichtung ist korrekt! gruss Jürgen
