Ofi
Alle Beiträge von Ofi
  1. Ofi hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Mit 25 PS hat sie nicht soviel Power, aber was mir am besten gefällt ist das relativ hohe Drehmoment des Langhubers aus den unteren Drehzahlen und der Sound den sie dabei macht. Die Federung ist sehr straff, aber nachdem ich Weile damit gefahren habe ich mich daran gewöhnt. Ist irgendwie Rückentraining . Geschwindigkeiten über 100 km/h machen nicht so richtig Spaß, ich mag es am liebsten damit mit 90 entlang zu tuckern. Oder eine kurvige Steigung, da hängt sie richtig gut am Gas, und zieht einen schön wieder aus den Kurven hoch. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Saison. Im Winter mag ich dann doch lieber die Heizung von meinem 9-5. Dieses Video vermittelt ziemlich gut was vom Bullet Feelling
  2. Ofi hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ein paar Klassiker.
  3. Ofi hat auf Avalon's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hallo, Hier will ich mein Schätzchen auch mal vorstellen: Eine Royal Enfield Bullet 500 Classic. Zuvor hatte ich eine Yamaha Virago und ganz lange davor eine Honda CB400T.
  4. Ofi hat auf Holly's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gibt es etwas das mehr Schluckt als mein 9-5 mit Automatik. Der will 15l LPG im Stadtverkehr, ich freu mich aber trotzdem, dass immer noch mehr Liter als Euros auf der Tankquittung steht. Aktuell hier am Ort 84,9 Cent.
  5. Ofi hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn der nicht mehr öffnet kann das schon passieren. Der Kühler bleibt kalt und die Motorhitze bringt das Wasser im Motorblock zum kochen, wenn dann genug Druck drauf ist öffnet das Überdruckventil im Verschlussdeckel.
  6. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jetzt habe ich ihn vom Lackierer zurück bekommen. So gefällt er mir wieder.
  7. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, man kann aus einem vorderen Kotflügel den Radlauf für die andere Seite hinten raustrennen. Einzig der innere Falz ist beim Kotflügel zu schmal, so dass man einen schmalen Blechstreifen innen einsetzen muss, was vom Aufwand aber leicht zu machen ist.
  8. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gestern habe ich endlich mal Zeit gefunden die Reparatur anzugehen. Den vorderen linken Kotflügel habe ich wegen Rost ausgetauscht und diesen dann zur Verfügung um daraus ein Reparaturblech zu machen.. Benötigen Bereich rausgeschnitten Zur Probe drangehaten. Das passt wirklich gut. Hier nach dem Einschweißen auf Stoß. Nach groben Vorspachteln und Grundieren. Der Rest ist für den Lackierer. Im ganzen war die Aktion nach 3 Stunden beendet.
  9. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, das habe ich auch gefunden. Ich brauche aber was für über und hinter dem Rad, deshalb meine Frage mit der Hoffnung, dass jemand eine Quelle weiß. Ich habe schon überlegt das Teil aus einem vorderen Kotfügel zu schneiden, aber über dem Rad passt der Ausschnitt nicht.
  10. Ofi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, gibt es ein Reparaturblech wie dieses für den 9-5? Ich konnte nichts finden. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/reparaturbleche/reparaturblech-radlauf-hinten-links/1064650/ Bei meinem ist auf der linken Seite der Rost soweit, dass ein so ein Blech viel Arbeit sparen würde.
  11. Ofi hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Meiner knackt seit ich den rechten Querlenker und das Getriebe zeitgleich getauscht habe immer wenn er vorne rechts stark einfedert, z.B. wenn man eine Böschung mit dem rechten Vorderrad anfährt. Getauscht habe den neuen Querlenker dann gegen einen guten Originalen, - knackt immer noch. Die hinteren Längslenker und Radnaben Lager / Buchsen habe auch neu gemacht. Bis jetzt wird es eher schlimmer. Aber immer wen er auf der Hebebühne war ist es für kurze Zeit weg. Jetzt will ich noch die Domlager tauschen.
  12. Ofi hat auf Thomasito's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei mir war es der Geber an der Hinterachse. Mit hinten durchfedern ging die Kontrollleuchte an und aus, da war es eindeutig. Aber auch der Geber muss nach dem Austausch angelernt werden. Das geht auch mit einem Delphi DS150 Diagnose System, wenn man kein Tech2 hat.
  13. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nun von mir eine Rückmeldung. Als Ursache konnte ich ein klemmendes Wastegate ausmachen. Habe heute eine neue Wastegatedose eingebaut und eine Probefahrt gemacht. Jetzt ist die Karakteristik genau so wie ich mir es erhofft habe. Ab 2000 U/Min ausreichend Leistung um zügig zu beschleunigen, wenn ich das Getriebe auf Manuell stelle kann ich so voll durchtreten und er zieht mit einem schönen sonoren Motorgeräusch durch. Es ist eine wahre Freude. Jetzt noch die Gasanlage neu konfigurieren und ich habe einen super tollen 9-5. Meinen Dank an Euch alle für die Hilfe. PS Weiß jemand genaueres zum open SID. Ich habe die wichtigsten Werte gefunden, aber da gibt es wohl verschiedene Ebenen und als ich es verstellt hatte, war ich dann ganz froh als ich die Werte die ich brauchte wieder gefunden habe. Ich hab auch eine Anleitung gefunden, aber die weicht von dem was bei mir kommt stark ab.
  14. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habs gleich ausprobiert - so gehts, danke.
  15. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Offeinsichtlich ist da kein open SID. + und - habe ich nur zum Schalten im Manuellen Betrieb. Damit passiert nichts, auch wenn ich länger auf + und - bleibe. Wenn ich SET drücke und + oder - wechselt nur die gewohnte Anzeige durch.
  16. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich schrieb von Stark-, und nicht von Voll- Beschleunigen wegen dem Pulsieren. Mit dem alten Steuergerät lief er einwandfrei. Heute bin ich mal nur moderat gefahren, da läuft er in beiden Betriebsarten völlig problemlos. Ich habe keine Ambitionen auf die Rennstrecke zu gehen. Das bedeutet, dass ich kaum mehr als einige Sekunden wirklich Volllast fahre, was bei einem Automatik eh nicht lustig ist, weil der dann immer gleich 2 Gänge runterschaltet. Mein normales Drehzahlband liegt zwischen 2000 und 3500 U/Min. Da erwarte ich Drehmoment. Was mich völlig irritiert ist, dass am nächsten Morgen das Steuergerät scheinbar zurück gesetzt ist, und er läuft gut bis ich einmal zuviel Leistung gefordert habe. Worauf es bei der Gasanlage wirklich ankommt ist der Verdampfer. Der bei mir eingebaute geht bis 180 kW. Die Injektoren kann muss man sowieso entsprechend aufbohren, damit es passt. Und dafür gibt es Tabellen an denen man sich orientieren sollte. Aber wie phil23 schreibt ist die Gasanlage erst mal aus dem Spiel, wenn die Probleme im Benzinbetrieb auftreten. [mention=438]phil23[/mention] Wie aktiviert das man Open SID?
  17. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es ist ein 9-5 2.0 Vector von 2006. Das Pulsieren stammt meiner Meinung nach von der Lambdasonde und der Nachregelung vom Steuergerät. Das hatte ich an meinem Citroen BX genau so, als die Gasanlage nicht richtig eingerichtet war. Man hört dann in dem Rythmus wie die Verbrennung aggressiver wird und zugleich des Drehmoment zu und abnimmt. Open SID hat das Steuergerät leider nicht.
  18. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, heute morgen war die Leistung wieder voll da. Bin den ganzen Tag nur mit Benzin gefahren. Wenn ich stark beschleunige pulsiert die Leistung, die dann plötzlich wieder weg war, und kam später zum Teil wieder zurück. Das Pulsieren im halb Sekunden Takt ist immer noch da. Weiterhin sind keine Fehler abgelegt. Was hat es damit auf sich? Im Tech 2 kann man Gasanlage installiert auswählen, was ich natürlich auch gewählt habe. Sollte ich das erst aktivieren, wenn die Benzinmappe richtig eingefahren und adaptiert ist?
  19. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aufgebohrte Valtec T30. Auch im Benzinbetrieb hatte er heute keine Leistung.
  20. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sorry, da habe ich zuerst keinen Zusammenhang gesehen. Die einbgebaute KME Anlage sollte für die Leistung reichen. Zur Not hat die Anlage auch die Möglichkeit Benzin zusätzlich einzuspritzen.
  21. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Seltsam ist, dass nachdem er jetzt über Nacht stand, heute morgen wieder volle Leistung da war. Wenn er 2 Stunden steht aber nicht. Das verhalten ist wieder dass selbe, einmal länger Leistung abgerufen und die Leistung ist wieder weg. Ich werde jetzt mal meinen Fokus auf die Gasanlage richten. Die lief mit dem alten Steuergerät perfekt, aber das muss ja nicht unbedingt zum neuen Steuergerät passen.
  22. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Keine Motorkontrollleuchte und keine Fehler abgelegt. Richtig Leistung hat er dann nur oberhalb von 3500 U/Min. Man hört dann einen Sound wie von einem Orkan. Motor aus oder ziehen der Sicherung #17 ändern nichts. Erläuft nur wieder richtig, nachdem ich den Schlauch vom Wastegate abgezogen habe und ein paar Kilometer so rumgefahren bin.
  23. Ofi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ich habe nachdem ich ein anderes Noobtunes Steuergerät Stage 1 eingebaut habe, Probleme mit der Leistung. Da ich keine Ladedruck-Anzeige habe, kann ich dazu leider keine genauen Angaben machen. Zuerst kam die volle Leistung für ein paar Sekunden, dann wie abgeschalten, weniger aus jemals zuvor. Erst ab Drehzahlen oberhalb 3500 U/Min lag eine noch nie gekannte Leistung an. Nun habe ich alle Schläuche überprüft, die auch schon erneuert wurden, aber alles ist wie es sein soll und dicht. Dann abe ich den Schlauch zur Wastegate Dose abgezogen und siehe da, volle Leistung ab 2000 U/Min. Nachdem ich die Wastegatedosen wieder angeschlossen habe, blieb es auch so, bis ich die volle Leistung für eine längere Dauer wieder abgerufen habe. Dann einen kurzen Ruck bei ca. 3000 U/Min und die Power war wieder weg. Wastegate Leitung wieder ab, gefahren und wieder dran, das selbe Spiel. Dann Leitung zur Cobra mit einer Schraube verschlossen, keine Änderung. Das soll beim 2006er Modell aber keine Auswirkung haben, da die Tankentlüftung anders angeschlossen ist. Zuletzt habe ich das APC Ventil ausgebaut und mit Bremsenreiniger gespült. Der Anschluß C ist zum Anschluß W durchgängig, in die andere Richtung nicht. Der Anschlus R ist undruchlässig. Alles in ausgebautem Zustand geprüft. Habe ich ein defektes APC Ventil, oder kennt das Verhalten jemand. Danke für Eure Antworten.
  24. Schweizer Rost beeindruckt einen Schwaben nicht. Ich wollte mit meinem Vorschlag nur deine Seelenpein lindern, weil ich dich genau verstehe.
  25. Du musst nur eine andere Verwendung dafür finden. Die Hinteren z.B. lassen sich gut mit Beton füllen, da kann man dann Stangen einbetonieren und schon hat man ein schönes Leitsystem, in dem man die Stangen oben mit Ketten verbindet.
