NGruendel
Alle Beiträge von NGruendel
  1. Habe das Problem jetzt selbst behoben - sicher nicht werkstattmäßig und wie im Original, aber funktional: Auf die Kunststoffmutter eine kleine Unterlegscheibe und darauf eine Schlosserscheibe. Das alles mit einer Mutter festgezogen. Jetzt kommt der Schließmechnismus unter der Konstruktion vorbei. Wenn abgeschlossen ist, passiert dann nichts. Wenn aufgeschlossen ist, kann der Hebel die Stange anheben und damit den Mechanismus am Ende betätigen, sodass sich der Schließer öffnet.
  2. Das Schloss selbst funktioniert, aber nicht der Mechanismus, der verriegelt und entriegelt, wenn der Schlüssel bewegt wird. Irgendwie spielt der weiße Kunststoffblock dabei eine Rolle. Versuchsweise habe ich ihn einmal gedreht, aber auch dann klappt es nur einmal, bis die dahinter liegende Metallplatte ihn nicht mehr so greifen kann, dass er den am Ende der senkrecht nach unten gehenden Stange öffnet. Es sieht nicht so aus, als sei etwas abgebrochen, eher so, als wenn etwas komplett fehlt. Im Werkstatthandbuch ist auf Seite 830-7 leider nur etwas zum Aus- und Einbau des Schlosszylinders beschrieben.
  3. Um es abschließend zu klären: Die Teile sind gekommen und direkt eingebaut. Passen perfekt und funktionieren auch beim 99 CC mit Spoiler. Haben laut Aufdruck sogar eine geringfügig höhere Ausschubkraft von 660 N. Wichtig bei den Teilen sind nur die beiden Aufnahmepunkte. Die scheinen trotz identischer Teilenummer unterschiedlich zu sein.
  4. Der Heckscheibenwischer fiel sicher nicht wirklich ins Gewicht. Der Spoiler war womöglich für eine andere notwendige Ausschubkraft verantwortlich, damit die Klappe wirklich nach oben geht. Ich habe jetzt welche ausgesucht, die von der Größe passen und den Aufnahmen. Bei letzterem gibt es trotz identischer Teilenummer zumindest auf den Fotos der Anbieter Unterschiede. Ob die Ausschubkraft trotz Spoiler bei meinem 78er reicht, muss ich dann sehen. Außer, es weiß Jemand mehr: Länge: 500 mm Hub: 200 mm Ausschubkraft: 650 N
  5. Stimmt. Die Teilenummer 9293580 ist für 900er bis 1993 und für 99er gelistet. Danke für den Hinweis.
  6. Der 99er ist natürlich Bj 1978...
  7. Hallo zusammen, bei mir hat jetzt eine der Gasfedern ihren Geist aufgegeben und die Heckklappe des Combi-Coupes ist ja ungemein schwer. In meinem Teilekatalog finde ich leider nicht die passende Teilenummer für eine neue Gasfeder und online stoße ich immer auf die 8177800 für den 900er. Weiß jemand, ob die identisch sind (99er, Bj 1979) und - Zusatzfrage - ob es vielleicht sogar noch einen Hersteller besonders haltbarer Gasfedern gibt? Eine längere Haltbarkeit wäre schon fein.
  8. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, sie sitzt hinten am Eingang unter der eigentlichen Mechanik. Sie zu tauschen, ist relativ einfach. Kniffelig ist es beim Zusammenbauen, die Lager des Wechslers wieder richtig zu befestigen. Das geht am besten mit viel Geduld und drei Händen.
  9. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Um das Problem nach langer Zeit noch aufzulösen: Erst, wenn ein CD-Wechsler wirklich erfolgreich "verheiratet" werden konnte, erscheint im Display "CD/CDX", andernfalls nur "CD". Das Tech2 hat den Fehlercode zum Diebstahlschutz nicht immer sofort ausgelesen, was irreführend ist. Das von mir erworbene Ersatzgerät aus einem 1998-Wagen war nach Angaben des Anbieters sauber mit einem Tech2 getrennt worden. Das aber stimmte definitiv nicht. Daher ließ sich das neue erworbene Alt-Teil auch nicht mehr ordnungsgemäß verheiraten. Damit es aber nicht zu Elektroschrott verkommen musste, habe ich die Plantine der beiden Wechsler getauscht, d. h. aus dem defekten Gerät in das neue Ersatzgerät umgesetzt und damit noch einmal das ursprüngliche Gerät verheiratet - zumindest hat es dann das Tech2 geglaubt. Auf diese Weise lässt sich auch ein CD-Wechsler ohne Tech2 tauschen: Platine CNP4319 aus dem alten, defekten Gerät ausbauen und in das neue Ersatzgerät einsetzen. Danach sollte es direkt laufen.
  10. Drehzahlmesser auf Null, springt erst nach einigen Versuchen an und wenn er einmal läuft, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Nach dem Tausch des Kurbelwellensensors hat er jetzt keine Probleme mehr. Auf einer Bühne lässt sich der Anschlussstecker finden, irgendwo unter der Ansaugbrücke (siehe Foto). Ohne Bühne ist es fast unmöglich. Wichtig für den Tausch: Das Ersatzteil muss mit einem rund 90 cm langen Kabel sein, die kurze Variante mit rund 20 cm reicht nicht. Nach meiner Erfahrung (jetzt) unterscheiden sich die Varianten nicht in der Teilenummer.
  11. Danke, ein Blick auf die Teilenummer nach dem Ausbau hat ebenfalls Klarheit verschafft. Leider hat mein Ersatzteil eine viel zu kurze Strippe, morgen kommt das Nächste. Die Strippe führt einmal um den Motor herum und verschwindet dann dahinter selbst bei Zuppeln irgendwo im Nichts? Weiß jemand zufällig, wo genau der Anschlussstecker zu finden ist? In der Reparaturanleitung ist genau das nicht mit einer Skizze beschrieben.
  12. OK, neuer Anlauf: Foto von vorne. Nummer 1 oder Nummer 2?
  13. Ich habe einen Fehler, der sehr auf den OT-Geber schließen lässt. Allerdings sieht es bei mir im Motorraum deutlich anders aus oder ich komme nicht ganz mit der gewählten Perspektive klar. Daher zur Sicherheit die Nachfrage, ob ich den OT-Geber tatsächlich gefunden habe - ist auf dem Bild gekennzeichnet oder ich noch einmal weiter suchen muss?
  14. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mmh. Ich habe den Fehler jetzt nach einigen Tagen noch ein weiteres Mal aus dem Speicher gelöscht und (bis) jetzt tritt er nicht mehr erneut auf. Wenn ich das Video von EricTheCarGuy richtig deute, dürfte das eigentlich nicht passieren, weil in dem fraglichen Teil eine Batterie verbaut ist, deren Leben endlicher ist als die eines Saab. Bin mal gespannt, ob der Fehler wieder und dann dauerhaft auftritt. Wenn ja, werde ich das Teil auf Verdacht wechseln.
  15. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Carsten, das Denso-Touch-Screen-Navi ist verbaut. Der Button auf dem Display ist nur mit "CD" beschriftet. Wenn keine CD eingelegt ist, meckert er das an und tut nix, wenn eine eingelegt ist, bleibt er nur bei der CD, egal wie oft ich den Button drücke. Die Fotos in der niederländischen Bedienanleitung sagen genau das, was Du auch berichtest. Nur verhält sich das Teil irgendwie anders als es wohl sollte. Gruß, Niels
  16. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, absolut sicher -> siehe Foto.
  17. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du hast recht, ich war gestern zu entnervt, den noch zu erwähnen: B1885 ( 0 ) Diebstahlschutz Fehler. Gruß, Niels
  18. NGruendel hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Abend, der heutige Bastel-Tag endet noch zum guten Schluss mit einer neuen Fehlermeldung im Display: "Theft protection failure ..." Der Fehler lässt sich mit dem Tech2 löschen, ist mit dem nächsten Start aber direkt wieder da. Die Deaktivierung der Alarmanlage funktioniert über die Fernbedienung (bisher) problemlos, ebenfalls lässt sich der Wagen starten. Was soll mir der Fehler sagen und wie werde ich ihn endgültig los? Gruß, Niels
  19. Wäre nett und so eilig ist es nicht.
  20. Guten Abend, es ist ja nur eine Kleinigkeit, aber die Heckleuchte bei meinem YS3E (Bj. 2007) liegt nicht richtig an, weil der Clip, in den die Leuchte eingeschoben wird, abgebrochen ist. Kennt zufällig jemand die richtige Teilenummer oder hat eine hilfreiche Zeichnung zur Hand, aus der das hervorgeht? Da das Teil total verkantet war und sich wohl bei einem früheren Lampentausch nicht mehr richtig lösen ließ, ist es wohl gebrochen. Selbst jetzt ließ es sich nicht einmal in zwei Teilen herausziehen. Womöglich handelt es sich bei dem Teil auf dem Bild daher noch nicht einmal wirklich um ein Originalteil. Danke.
  21. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, lange ist es her und endlich die Zeit gefunden, das alte Teil herauszuwerfen und das neue zu verbauen. Das neue Teil zeigt direkt eine elektrische Funktion während das alte ja komplett tot war. Vor dem Ausbau das alte zur Sicherheit mit dem Tech2 geschieden. Das neue war nach dem Anschließen des Tech2 direkt verheiratet, was mich sehr wundert?! Und wie komme ich jetzt über das Menü zum CD-Wechsler. Habe dafür leider keine Anleitung mehr gefunden - und vielleicht ist der Weg so einfach, dass ich ihn nicht finde (oder eben doch ziemlich geheimnisvoll)?
  22. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bezieht sich das auf das neue gebrauchte Teil? Oder soll ich das aktuell eingebaute noch einmal scheiden und wieder verheiraten, um auch hier einen Fehler auszuschließen?
  23. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9-5 I
    So, jetzt doch mithilfe eines Tech2 nachgeschaut: keine Fehlercodes und ordnungsgemäß verheiratet. Von der Seite aus, müsste alles laufen (was das Teil aber ja nicht will). Jetzt erst noch nach dem Stecker am Radio suchen oder direkt ein neues (gebrauchtes) Teil besorgen? Wenn ein gebrauchtes Teil: Muss das vom alten Fahrzeug zwingend geschieden sein oder genügt es, wenn ich es verheirate?
