NGruendel
Alle Beiträge von NGruendel
  1. Sagen wir mal so: Es ist zwar nichts unmöglich, aber die Überstrom-Variante halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Un die Fehlersuche angefangen bei der Beobachtung, wie sich das Ganze beim Abschließen mit dem Schlüssel verhält über den Tausch der Stellmotoren geht dem Problem logisch auf den Grund.
  2. Dass mit dem Tausch der Stellmotoren ist natürlich die beste Lösung, um das Problem genau einzugrenzen.
  3. Ich hätte auch auf den Stellmotor getippt. Aber wenn der Knopf beim Abschließen mit dem Schlüssel untenbleibt, kann er es eigentlich nicht sein. Andererseits funktioniert es ja immer 9 von 10 mal einwandfrei, sodass sich der Fehler nur schwer nachvollziehen lässt. Wenn Du einen Ersatz-Stellmotor zur Hand hast, würde ich ihn auf Verdacht tauschen und weiter beobachten. - Oder andere Variante: Probier es mal nur noch mit dem Abschließen mit dem Schlüssel. Eigentlich sollte der Fehler dann auch noch ab und an auftreten.
  4. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Zum Verschlucken: Es ist kein Turbo, ein Sauger. :-) An die Steuerkette hatte ich auch schon gedacht, es aber lieber verdrängt. :-( Der Wagen hat noch Gewährleistung und die zwölf Monate "Garantie" laufen. Allerdings weiß ich nicht, ob davon auch die Steuerkette abgedeckt ist. Muss ich mal morgen anrufen.
  5. NGruendel hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, so langsam freunde ich mich mit meinem neuen 9000 CSE von 95 an, nachdem ich den 94er CS mit Totalschaden aufgeben musste. Der Neue hat gut 150 tkm runter und läuft an sich ganz rund. Anders als der Alte, der beim Beschleunigen ein ganz leicht Luft-ziehendes Geräusch von sich gab, rasselt der Neue unentwegt, wenn auch nur sehr sanft und leise. Zudem - aber das ist bisher nur sehr selten vorgekommen - scheint er sich auch schon mal zu verschlucken, egal ob gerade gestartet im Stadtverkehr oder 20 km weiter auf der Autobahn. Vielleicht hat er sich aber auch ein bißchen zugesetzt, weil der Vorbesitzer ein älterer Herr war, der den Wagen sicher eher zaghaft gefahren ist. ;-) Das Rasseln macht mich allerdings schon nervös. Grüße
  6. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Gestern in der Nacht ließ sich der Waagen gar nicht mehr abschließen. War natürlich ungünstig, immerhin lief die Alarmanlage. Dabei habe ich festgestellt, dass sich eine der Hintertüren auch nicht mehr per Hand verriegeln ließ. Habe in ihr heute den Stellmotor getauscht. Bis jetzt hat es geklappt. Hoffe das war's.
  7. Meine Frau hat meinen alten 94er leider unter einem LKW geparkt. :-( Da ich auf Orignialteile stehe - ich weiß, ist nicht immer nachvollziehbar - wollte ich die alte Radioanlage in den "neuen" 9000er, Bj. 95, übernehmen. Geht aber nicht, da wohl die Anschlüsse im Kabelbaum komplett geändert wurden (s. Bild). Gib es dafür passende Adapter? Eine andere Variante wäre natürlich auch noch die Ergänzung eines CD-Players für das 95er-Modell. Damals gab es auch getrennte Einschachtgeräte; falls jemand noch eines herumliegen hat, kann er sich gerne melden.
  8. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Wobei die Idee nicht schlecht ist, denn dass einzelne Motoren defekt sind, mag ich kaum glauben; schließlich brennen die Sicherungen nicht durch. Wo finde ich denn das Steuergerät?
  9. NGruendel hat einem Thema gepostet in 9000
    Bei meinem 9000 CSE 2,3 Bj 95 treten regelmäßig folgende Probleme auf: Die Zentralverrieglung über Schlüssel und Fernbedienung funktioniert mal, funktioniert mal nicht, funktioniert mal, funktioniert mal nicht usw. Meistens setzt sie aus, wenn die Abstände zwischen auf- und zuschließen recht kurz sind. Die Alarmanlage wird dabei immer korrekt (de-)aktiviert. Die Sicherungen 16 + 19 sind in Ordnung, auch sonst gibt es nichts Ungewöhnliches. Würde mich über einen Tipp freuen, der mich auf die richtige Spur bringt, ohne dass ich auf Verdacht alle Türverkleidungen abnehmen muss. Dachte schon an ein Relais, dessen Lebensdauer sich dem Ende neigt. Die Frage wäre allerdings auch dabei: Welches?
  10. Aufgrund eines Totalschadens an meiner alten Sabine :-(, habe ich jetzt noch einen Satz Sommerreifen in gutem Zustand übrig, also einen zweiten Satz Sommerreifen, allerdings ohne Felgen. Wie lagere ich die am besten ein? Voraussichtlich werde ich sie in den kommenden zwei Jahren auch nicht benötigen.
  11. NGruendel hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, wie ihr seht, ist das Emblem in der Heckblende total ausgeblichen oder abgeschrubbt. Keine Ahnung wie es soweit kommen konnte. ;-) Jetzt frage ich mich, als fauler Mensch, ob ich die ganze Blende tauschen muss oder ob es auch einen Trick gibt, nur das Emblem da herauszubekommen und ein neues einzusetzen, natürlich ohne die Heckblende zu beschädigen. Hat das schon mal jemand gemacht oder eine Idee? Das Teil sieht aus, als sei es vollflächig verklebt worden.
  12. NGruendel hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Ich würde es auch in jedem Fall auslesen lassen. Bei meinem hatte ich das Problem auch mal eine Weile. Allerdings nur in der kalten Jahreszeit. Nach dem Löschen des Fehlerspeichers trat der Fehler erstaunlicherweise gar nicht mehr auf.
  13. NGruendel hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Leute, mal eine ganz banale Frage: Da meine Scheibenwischblätter angefangen haben zu quitschen, habe ich soeben bei Bosch in der Teileliste nachgeschaut, was denn der passende Ersatz wäre. Was mich nur wundert: Bosch führt - zumindest offiziell - nur Teile bis Baujahr '93? http://aa.bosch.de/advastaboschaa/kidownload?publication=1&cl_id=1&pos=1&attrv_id=4398&type=download Gibt es dafür einen bestimmten Grund - oder kennt sich Bosch offenbar nicht nur nicht mit Einspritzpumpen für Dieselfahrzeuge aus? ;-) Denn ich würde wetten, dass an meinem 9000er (Bj. 94) Bosch-Wischblätter sind...muss mal gleich noch nach draußen gehen, bevor es ganz dunkel ist. Grüße, Niels
  14. Der Fehlercode beim Auslesen hat (vor dem ersten Wechsel) auch den Temperaturfühler als Fehlerursache angezeigt.
  15. NGruendel hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo alle zusammen, bei mir tritt folgendes Problem auf: Der Wagen meldet sich mal mehr, mal weniger mit der "Check Engine"-Meldung. Außerdem wurde der Innenraum nur langsam warm. Darauf hin ist der Temperaturfühler (im Kopf) beim Bosch-Service gewechselt worden, der Fehlerspeicher gelöscht und der Fehler war behoben. Kaum eine Woche später war ich für einige Zeit etwas schneller unterwegs (190 km/h) und prompt hat sich die "Check Engine"-Anzeige wieder gemeldet. Und: Der Innenraum braucht wieder länger, um warm zu werden. Ich habe jetzt natürlich wenig Lust, den Temperaturfühler nach jeder Autobahnfahrt zu wechseln. Gibt es irgendeinen Weg, das zu vermeiden? Gruß Niels
  16. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe es jetzt mal eine Weile genau beobachtet: Bei sehr zügiger Fahrt auf der Bahn liegt der Maximalwert bei: 14,3 Volt.
  17. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Über 14,2 hat der Wagen noch keinen Wert angezeigt. Ich war heute in der Werkstatt und dort hat man es sich nicht nehmen lassen, die Lima zu prüfen, aber nichts festgestellt und dann den Kaufpreis der alten Batterie ersetzt. Abseits des Batterie-Problems: Da der Wagen immer etwas braucht, um anzuspringen, meinte ein Bekannter, dass dies entweder am Anlasser liegen könnte, der bei einigen Wagentypen dazu neigt, zu verharzen oder an einem Kohlestift in der Lima, der einfach nur getauscht werden müsste. Ist da etwas dran oder ist das ganz normal, dass der Wagen nicht unmittelbar sofort kommt?
  18. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Ja, zwischen 13,9 V und über 14,x zeigt die neue Varta jetzt wohl an.
  19. NGruendel hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo, vor einigen Tagen wollte mein 9000 CS nicht mehr so recht anspringen, zumindest nicht regelmäßig. Der Aussetzer überdrüssig, habe ich also eine neue Batterie hineingepackt. Seither gibt es keine Probleme mehr. Die alte Batterie war noch gar nicht ganz so alt (Sept. 2003) und demzufolge sogar noch ein bißchen Garantie. Also hin zu Auto-Teile-... und dort zurückgegeben. Die haben gerade angerufen und meinen, die Lichtmaschine meines Saab wäre defekt und hätte die (alte) Batterie zum Überkochen gebracht. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Immerhin besitzt der Wagen ja ein Voltmeter und zeigt 13,x V beim Starten an - oder ist das nicht der korrekte Wert? Fragt, Niels
  20. Auch ich habe es gefunden. Bei mir war's der Regler mit den Kühlrippen, nicht der Widerstand.
  21. Wenn mir jetzt noch einer verrät, wo ich das Teil genau finde, wäre ich überglücklich. :-) Reicht es für den Austausch, einfach den Stecker zu ziehen und dann das Teil zu wechseln?
  22. Frage am Rande, die mich interessiert, weil ich ein ähnliches Problem habe: In welchen 9000ern ist das Teil mit den Kühlrippen (Regler bei ACC-Versionen) verbaut worden?
  23. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Bin noch nicht dazu gekommen, mich nach draußen zum Wagen zu bewegen. Der Händler meines Vertrauens hat mir freundlicherweise eine Teileliste zugesandt. Vielleicht reden wir ja über das gleiche: den Thermoschalter 45 42 973. In der Zeichnung die Nr. 13 (oben rechts). Wenn nicht, wäre ich über Deine Bilder schon ganz glücklich.
  24. NGruendel hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Mit dem Lötkolben bin ich quasi aufgewachsen, auf jeden Fall eher als mit dem Auto. Die guten C64-Selbstreparaturzeiten ... ;-) Ich habe inzwischen noch einmal mit den Sicherungen gespielt. Wenn ich nur den Ventilator kappe, dann läuft die ACC zwar mit merkwürdigen Anzeigen, aber sie läuft und kalte Luft kommt auch aus der Klimaanlage, wird aber eben nicht korrekt im Auto verteilt.
  25. NGruendel hat einem Thema gepostet in 9000
    Meine ACC scheint eine Macke zu haben. Die Klimaanlage ist neu befüllt, weil das Gerät in Kurven merkwürde Geräusche von sich gab. Die ACC-Steuerung bleibt aber dabei, mir immer auf der höchsten Stufe die Luft ins Gesicht zu blasen, sie lässt sich nicht runterregulieren oder ganz ausstellen. Die Zustände werden zwar durch die entsprechenden LEDs angezeigt, aber um sie zum Verstummen zu bekommen, muss man schon die Sicherungen ziehen. Normal ist das sicher nicht - lässt sich das Teil noch retten oder muss ich mir eine neue Steuerungseinheit besorgen. Ich denke der Tausch sollte relativ problemlos sein, nur wahrscheinlich nicht ganz günstig?
