Saabimsel
Alle Beiträge von Saabimsel
  1. Saabimsel hat auf Eber's Thema geantwortet in 9-3 II
    War mir nicht bewusst. Ob ich das Danke zurücknehmen soll?
  2. Im Winter kannst du ruhig Pelzmütze und Handschuhe auf/anlassen. Dann ist ja noch die Abgasrückführung, die den Motor nicht wirklich warm werden lässt
  3. Saabimsel hat auf Draken75's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin Habe den gleichen Diesel mit 120HP, My 2007.....wenn ich den Schlüssel abziehe ist alles sofort dunkel Grüssle aus OWL
  4. Saabimsel hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Induktionsmatte ist auch nicht schlecht Das war mir alles zu wackelig, hatte das Jahrelang im Firmenauto ... Das mit der Ampereanzeige kannte ich auch noch nicht, habe ich mir aber mal rausgesucht wackelig ist Mist ... deswegen habe ich mir die Lösung gesucht. Du hast PN ...
  5. Saabimsel hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin Flemming Das USB-Auto-Ladegerät mit eingebauter digitalen LED- Batterie Anzeige, zeigt den Spannungstatus der Batterie des Fahrzeugs in Echtzeit an. Somit hast du auch die Lima bei laufendem Motor im Blickfeld. Auch bei eingestöpselten Ladekabeln und Verbrauchern dran, zeigt es nur die aktuelle Spannung der Batterie. Funktioniert wie beim Zigarettenanzünder nur über eingeschaltete Zündung, da ich da den Strom abgenommen habe. Grüssle
  6. Saabimsel hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    So... das Ablagefach habe ich dank Flemming mit sanfter Gewalt rausbekommen. Zigarettenanzünder raus ist recht fummelig und nervig und da ich ihn nicht brauchte, habe ich ihn kurzerhand zerbröselt. So wollte ich das;
  7. Saabimsel hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Neee, genau das wollte ich nicht. Damit habe ich mich schon Jahre rumgeärgert....ist mir zu wackelig und sieht grausam aus
  8. Saabimsel hat auf Anker's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin ihr Freaks:driver: Brauche mal wieder euer Fachwissen.... Will vorne den Zigarettenanzünder ausbauen und dafür eine USB Buchse einbauen. Ebenso muss ich in der Armlehme an das gleiche Teil um den Strom abzuzwacken.Es soll eine USB Buchse im Font unterhalb der Belüftungsdüsen eingebaut werden. Wie komme an beide Anzünderlies ran ohne meine Inneneirichtung zu demolieren bzw. auszubauen?
  9. Entweder schlappe Batterie oder erste Anzeichen für einen sich verabschiedenden Generator.... Gruss Ralf
  10. Der onin94 hat dir schon den richtigen Tipp gegeben. Mach die Manschette doch mal los und probier im verriegelten und offenen Zustand. Das sollte eigentlich jeder hinbekommen Irgendwo geistert hier auch eine Anleitung in Englisch umher! Ich weiss nur nicht, ob sie für einen 9-3er war
  11. Moin Wird wohl nichts schlimmes sein, sollte wohl nur an der Arretierung der Lenksäulenverstellung liegen, so dass sie nicht fest verriegelt.
  12. Saabimsel hat auf Locke9.3's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo Thomas ...auch ich möchte nachrüsten. Der Hebel ist schon organisiert.Schick mir doch bitte auch was dazu. Gruss Ralf
  13. Da fiel mir doch heute nach der HU auf, das ich auch schon 263.8oo km auf der Uhr habe. Dat Bienschen hat sogar ein Lob bekommen
  14. Saabimsel hat auf Saabimsel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich meinte das allgemein denn ist ja eigentlich nur ne Programmierungsache. Trotzdem Danke
  15. Saabimsel hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Gibt es eigentlich eine Komfortsteuerung der Fensterheber(über FB)?
  16. Saabimsel hat auf Saabimsel's Thema geantwortet in 9-3 II
    So ....die Sache ist bereinigt. Danke an den Saab Service Heider:adore: in Halle/W. ABS Steuergerät neu programmiert und alles ist wieder so, als wäre nie was gewesen. .....und Euch auch lieben Dank. Bleibe euch erhalten
  17. Saabimsel hat auf Saabimsel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Abs Stecker ist Poco Bello und durchgemessen. Habe für Dienstag ein Termin zum Auslesen in einer Saab Schmiede in Halle/Westfalen (auf Empfehlung von Saab Fahrern). Der hatte heute leider keine Zeit. Sensor mit Nabe gibt es aber komplett zu kaufen.
  18. Saabimsel hat auf Saabimsel's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sensor wäre ja das kleinste Übel
  19. Saabimsel hat auf Saabimsel's Thema geantwortet in 9-3 II
    In Verdacht steht das Abs Steuergerät (mit Baugleichem getauscht), Fehlercode u2108 (CanBus keine Verbindung zum Abs)
  20. Saabimsel hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Saabimsel ...auch ich sage hier einmal Hallo aus Ostwestfalen. Seit Dezember 2018 stolzer :captain:eines 9-3 ll Tid Sport Combi´s (Vector-2007) in schwarz und mit mittlerweilen 263.000 auf dem Kilometerzähler. Auto ist Werkstatt geplegt und keine Reparatur Staus ... ich habe 2 rechte Hände und würde mich als Hobbyschrauber bezeichnen, allerdings ohne Garage oder Werkstatt. Nun mein Problem; Nach einer Wasserbestäubung in der Waschbox, zickt der Schwede nun rum (Lichtorgel) LiMa getauscht und gebr. identisches ABS-Steuergerät( auf den ABS-Block geschraubt. Es leuchten ABS,ESP(oder TCS?) , Warnung Bremsen und das Tachosignal ist ausgefallen. Lenkradverriegelung geht auch nicht mehr ... Auslesen bei einem Bekannten in der Werkstatt ergab folgende Fehlercodes; U2108 (keine Canbus Verbindung mit Abs) P0500 (Fahrgeschwindigkeits Sensor) beides nicht mit Tech2/Opcom ausgelesen! Weiß jemand weiter oder hat ein Tech2? Wäre über Hilfe dankbar Gruß Ralf
  21. ...auch ich sage hier einmal Hallo aus Ostwestfalen. Seit Dezember 2018 stolzer :captain:eines 9-3 ll Tid Sport Combi´s (Vector-2007) in schwarz und mit mittlerweilen 263.000 auf dem Kilometerzähler. Auto ist Werkstatt geplegt und keine Reparatur Staus ... ich habe 2 rechte Hände und würde mich als Hobbyschrauber bezeichnen, allerdings ohne Garage oder Werkstatt. Nun mein Problem; Nach einer Wasserbestäubung in der Waschbox, zickt der Schwede nun rum (Lichtorgel) LiMa getauscht und gebr. identisches ABS-Steuergerät( auf den ABS-Block geschraubt. Es leuchten ABS,ESP(oder TCS?) , Warnung Bremsen und das Tachosignal ist ausgefallen. Lenkradverriegelung geht auch nicht mehr ... Auslesen bei einem Bekannten in der Werkstatt ergab folgende Fehlercodes; U2108 (keine Canbus Verbindung mit Abs) P0500 (Fahrgeschwindigkeits Sensor) beides nicht mit Tech2/Opcom ausgelesen! edit durch patapaya: Die Frage steht nochmal im Technikbereich unter https://www.saab-cars.de/threads/nervende-sid-anzeigen.70497/#post-1375369 - Antworten zum Problem bitte dann dort. Gruß Ralf (bitte verschieben wenns hier nicht passt)
