Alle Beiträge von René
Reparatur Turboanzeige
Ist die TU-Anzeige denn als Modul aus dem KI ausbaubar? Wobei, wenn die Zeiger so passen, sollte das für ralftorsten ja eigentlich egal sein.
Wobei das abgebildete Fahrzeug zwar einen Hecklappenträger, aber keine AHK, besitzt.
Aber eben wirklich nur diese, nicht das ganze rechte KI. Diese 'Dämpfung' erfolgt meines Wissens in der EDU.
Wann gibt es endlich (wieder)... zu kaufen?
Ein sehr schönes Auto. Wenn dessen Sitze und mein Rücken besser zueinander passen würde, könnte ich mir den in der salzfreien Zeit durchaus als Alltagskiste vorstellen.
Klasse!
Evtl. paßt ja 'nen Zeiger von 'ner Anzeige aus alten MY, die ohnehin niemand sucht. Die könntest Du dann auch ohne Gewissensbisse fleddern. Die neuen sind ja nur so knapp, weil die natürlich prima in aufgepeppte ehemalige LPT passen.
Neue Ölpumpe woher?
Nein, es geht bei einer Fertigung natürlich um jedes einzelne Maß (Dicke, Innen- und Außendurchmesser, Flankenbreite & -winkel, alle Radien, ...) Was meint ihr, wie die Zeichnung dazu aussieht, und wie viele Maße darauf vermerkt sind?! Also mir ist das nicht klar. Denn zumindest bei meinen 900ern ist die Pumpe am Block und nicht im Kopf verbaut. Und daher wird sie auch von der, praktischerweise, direkt durch das innere Rad gehenden KW angetrieben. Das ist eine ganz normale Innenzahnradpumpe. Eine weitere 'Verwandschaft' zu jener im 900er sehe ich da nicht wirklich. Denn falls nicht sogar alle Ölpumpen in PKW so aufgebaut sind, so doch meines Erachtens sicher zumindest der weitaus größere Teil.
Sperrdifferential im 900 - sinnvoll? Haltbar? Sonstige Erfahrungen?
Soooo, nach über 4 Jahren mal wieder ausgebuddelt. Gibt es das Quaife eigentlich aktuell irgendwo zu kaufen? Habe gerade ein Getriebe auf dem Tisch, welches ich mir gern für die Semmel fertig machen würde. Und da wäre so etwas sicher recht nett. Habe noch keine echte Ahnung, in welchem Zustand der 'Rohling' aktuell ist, aber man muss ja auch zeitlich immer schon etwas nach vorne schauen.
Automat Experte gesucht - 4 HP18 von ZF in 97er Anni
Nee, die geht ja gar nicht in den Keller. Das macht es alles absolut sauber. Aber irgendwie ist die Fuhre im Stand in D deutlich 'unruhiger' als in N. Dass die Kiste etwas (!) 'unruhiger' ist, ist ja völlig normal. Dies ist auch beim Swiss und dem Minderkilometrigen so, und war es auch bei Christianes vorherigem 2,3T. Doch beim 98er ist es halt noch 'nen Ticken mehr. Ich habe auch schon extra 'ne Serien-T5 (genauer: wirklich seine eigene Werks-Box) rein gehängt, da ich überlegt hatte, ob mein Zündkennfeld (E85 aus der Suite) ursächlich sein könnte. Kein Unterschied. Auch ob LPG oder Benzin macht dabei keinen Unterschied. Auch habe ich natürlich gleich beim Kauf 'nen (wie üblich doppelten) Ölwechsel gemacht, mit Lubegard am Schluss. Und jetzt, rd. 20T später, habe ich gleich nochmal einen nachgeschoben. Das ATF (Addinol) fahre ich auch in allen dreien. Insofern wollte ich jetzt mal gern etwas die LL-Drehzahl senken. Dies aus der Hoffnung heraus, damit aus einem offenbar irgendwo vorhandenen Resonanzbereich heraus zu kommen. Wo findest Du die denn? Ich hatte da zwar auch mal etwas gefunden, aber weder eine Änderung auf 750, noch auf 950, brachte irgend eine (z.B. am DZM sichtbare) Änderung. Was macht die korr den? Ist das der Faktor zur Senkung der Einspritzzeit gegenüber der StandardMap? Würde doch nur Sinn machen, wenn er dann nicht doch wieder gegen Lambda regeln würde. Insofern erschließt sich mir der Sinn noch so gar nicht.
Wieso soll der Preis 'absurd' sein? Das Teil ist verdammt selten. Und viel eher verfügbare WhaleTails sind nicht immer zwingend billiger. Auf meiner Semmel könnte ich mir das Ding gut vorstellen. Da aber die Funktion Vorrang hat, bleibt statt dessen der Heckwischer.
Heckscheibe
Kante bis auf 3mm (wenn noch überall so viel wirklich als festes Blech steht) abflecken, und dann stumpf neu anschweißen. Könnte mir vorstellen, dass man das mit ganz kleiner Flamme autogen angeht. Keine Ahnung, ob man das an der Stelle z.B. auch per Hartlot hinbekommen könnte. Am Ende muss das ohehin derjenige entscheiden, der es macht. Eine DoItYourself-Lösung sehe ich, falls Du vorgenanntes nicht selbst machen kannst, auf jeden Fall nicht.
Funkschlüssel anlernen
Da hilft wahlweise ein Blick in die Zulassung (kW) oder auch direkt am Auto auf die VIN (Buchstabe an 8. Stelle). LPT: 110 kW (T), 125 kW (?) FPT: 136 kW (?), 147 kW (M), 165 kW ®
Da schiebt nur LD die Schaltpunkte nach oben. Geht nicht, wie Du auch (zumindest in Bezug zum 9k, beim 900er weiß ich es nicht) völlig korrekt selbst schreibst: Daher kann die Trionic (zumindest beim 9k) das Drehmoment zum Schalten nicht herunter nehmen. Denn Sie bekommt (über die Relation Drehzahl/Geschwindigkeit) erst im Nachhinein davon Kenntnis. Die Trionic zieht ja, so wie ich es kenne, das Leerlaufregelventil etwas auf. Und zwar offenbar nicht erst als Reaktion auf ein Absacken der Drehzahl beim Wechsel aus P/N, sondern kontaktgesteuert. Aber evtl. muss ich mich da doch nochmal irgendwo tiefer zu einlesen.
Na, so ganz rostfrei sieht es aber selbst von weitem schon nicht aus. Unterhalb der fehlenden Leiste hinter dem hnteren linken Radlauf sieht es verdächtig braun aus. Aber ansonsten macht er, soweit man das aufgrund fehlender Bilder neuralgischer Stellen überhaupt beurteilen kann, wirklich einen recht guten Eindruck.
Welches Radio für den 900er?
Also ich glaube, wer seine Karre halbwegs stimmig haben möchte verbaut ohnehin kein Augenkrebs verursachendes blau-rotes BlingBling, sondern achtet darauf, ein optisch zu Auto und Zeit passendes Gerät zu verbauen. Damit landet man dann ja ohnehin fast zwangsläufig bei Geräten, welche ihrerseits ohnehin die 10Jahres-Regel erfüllen.
An dessen Getriebe sind auch 'ein paar Kabel mehr' dran.
Genau. Es wird genau genommen eine andere Boot-Map aktiviert. Alles andere bleibt meines Wissens unverändert. Bezüglich der Schaltvorgänge beim Beschleunigen bekommt die Trionic im 9k mangels getriebeseitiger Ausgänge keinerlei Info. Das glaube ich gerne. Aber das hilft uns und/oder Oliver bei der Suche nach einer Erklärung für seine Geschichte eben aufgrund prizipieller Unterschiede zum 9k eben leider auch nicht wirklich weiter. btw: Weiß 'zufällig' jemand, in welchem Parameter a) die Leerlaufdrehzahl und b) die Leerlaufanhebung außerhalb von P/N bei der T5 abgelegt sind? Mein 98er kommt da leider immer mal wieder genau in einen blöden Resonanzbereich, so dass ich da mal ran müßte.
Ölwechsel Automatikgetriebe oder Spülung?
Vor allem: Wenn die 'Spülflüssigkeit' wirklich eingefüllt wurde, kamen danach statt dessen (weitere) 0,7l ATF heraus - und Du fährst die Spülsoße weitestgehend spazieren! Von daher würde ich der Geschichte schon recht intensiv und nachdrücklich auf den Grund gehen wollen.
Fein, dass ihr Euch alles so nett bei thadi05 bedankt. Und er hat da ja auch einen schicken Text heraus gesucht. Allerdins hat die Sache leider einen sehr entscheidenden Schönheitsfehler: Zu welchem SAAB auch immer dieser Text passen mag, um den 9k geht es hier nicht. Denn dessen ZF ist vollständig elektronikfrei und die einzigen beiden zum Getriebe gehenden Kabel betreffen den Tachogeber am Diff.
Diese gibt es doch aber nur im 1. & 2. Gang, oder?
Werkzeug: simpel und nützlich
Da gibt es so einiges, was man prüfen und testen kann. Aber sicher nicht mit einem 3€-Teil. Eine Stromzange ist evtl. hilfreich, oder auch ein Oszi.
Welchen Hinweis bekommst Du von dem Teil denn, dem mir ein MM nicht liefert Für mich wäre das ein zusätzliches LiegtHerum-Teil ohne jedweden Nutzen. Es ist ja nicht einmal so, dass das Ding deutlich kleiner als ein kleines MM und damit besser für die Bord-Ausrüstung geeignet ist. Dazu sind die Klemmen zu fett.
NaJa, also da man ja ohnehin 'nen Multimeter braucht, ist das Ding ja wirtlich übrig. Macht bestenfalls für jene Sinn, für die ein MM schon zu komplex ist und die Zuordnung des abzulesenden Zahlenwertes zu einem Ladezustand bereits einer Tabelle bedarf.
Probleme zum Neujahrstag / 900 Turbo 16S
Wie sieht denn der Kettentrieb aus? Sofern es nicht geklemmt hat (geht das bei den Köpfen?), könnte ja nur dort die Ursache liegen.
Neue Ölpumpe woher?
Nein, natürlich nicht. Aber nach einem einzigen Musterteil zu fertigen, ohne die ehemals konstruktiv festgelegten Toleranzen zu kennen, ist ein verdammt heißes Eisen. Es weiß ja niemand, in welcher Ecke des ursprünglichen Toleranzfeldes die Teile liegen. Also bliebe nur 'übergenau' zu fertigen, was den Preis natürlich explodieren läßt. Nehmen wir mal an, ein Teil habe irgendwo das Nennmaß 10mm. Dann kann es sein, dass es in der Fertigung 10mm +/-0,05mm haben darf. Aber die Toleranz kann auch +0 / -0,1mm oder +0,1mm / -0 betragen. Selbst -0,02 / -0,12 mm oder +0,12 / -0,02 mm sind möglich und üblich. Und darüber sagt ein einzelnes vorliegendes Teil eben so absolut gar nichts aus, was über sein eigenes fixes Maß hinaus geht. Und dies betrifft natürlich nicht nur die Passung zwischen den Pumpenrädern und dem Gehäuse, sondern auch jenes der Räder untereinander. Und dies natürlich auch den den zahnflanken, was die Sache natürlich noch schwieriger macht. Wobei die hier fix in allen o.g. genannten Kombinationen angesetzten 0,1mm dabei natürlich völlig willkürlich gewählt sind, und hierbei sicher außer evtl. bei der Dicke wahrscheinlich deutlich zu grob wären. Keine Ahnung, in welchen Toleranzfeldern da normalerweise gearbeitet wird. Aber da können die Herren Konstrukteure sicher eher was zu sagen. Das gibt meine Werkzeugmacherausbildung nicht her.
