Alle Beiträge von schweden-troll
Anhängerkupplung
Nimm die vertikal steckbare Kupplung von Bosal. Das ist die "Unsichtbarste" ....
Motoröl
Gute Lösung. Wieder rauslassen, muß nicht wirklich sein.
Motoröl
Damit ist Liquides Molybdänsulfid je schließlich bekannt und berühmt geworden - jeder gute DEUTSCHE sollte es kaufen um Arbeitsplätze in DEUTSCHland zu sichern - so die Werbung! Kann mich mal jemand beruhigen, das das sowas von egal ist auch für den Turbo? Danke und Gruß Nö! http://www.motor-talk.de/forum/hat-jemand-erfahrung-mit-cera-tune-t1172983.html?page=4#post9974879
9-3 LPT erreicht VMAX nicht (oder doch?)
Bitte erst nachdenken, dann posten. Danke!
Radioempfang AS2 miserabel..
Das AS3 unterscheidet sich lediglich durch zusätzliche Lautsprecher und Verstärker, oder? Ja.
Den Lader hört man beim 154 PS nicht, da er nur über Grundladedruck lädt.
Hast Du 150 oder 154 PS?
Die nase am verdeck
öhhh, sorry - war an der falschen Baustelle, dachte es geht um die Ohren (flaps).
Ausfall der Musikanlage
Wobei der ISO Adapter eigentlich schon richtig ist ... also ganz planlos scheint Steffen nicht unterwegs gewesen zu sein. @ steffen Check Dauerplus und Zündplus auf alle Fälle noch einmal ganz genau.
Die nase am verdeck
Nur wenn das "Ohr" gerade steht, wenn Du das Verdeck schließt - dann ist´s doof!
Hast Du das Zündplus mit dem Dauerplus getauscht (Adapter oder umgesteckt), als Du das Radio getauscht hast?
9-3 Cabrio / Pfelge der Mechanik ??
Hast Du keine Bedienungsanleitung?
Steering Rack Clamp & Steel Brace bei PFS für 120€
Das originale Gummilager ist qualitativ nicht minderwertig - es muß genau so sein, um Kräfte aus der Lenkung aufnehmen zu können. Welche Kräfte dort wirken sieht man an der Strebe des Kits - die Strebe dient einzig und allein dazu, die an der Clamp entstehenden Kräfte aufzunehmen, da sich das Lenkgetrie nicht mehr im (dickeren) Gummi verwinden kann. Würde man die Strebe weglassen, reißt die Klammer (bzw. Stehbölzchen der Klammer) früher oder später gnadenlos ab, spätestens in der nächsten, scharf gefahrenen Kurve.
Der Hintergrund ist, dass sich bei, bzw. durch die Montage der Stütze, die Zahnstange innerhalb des Lenkgetriebes in bestimmten Positionen (Einschlagssituationen in Verbindung mit der Lage des Fahrzeugs) verkanten kann. Damit dies nicht passiert ist die originale Halterung mit einenm sehr dicken Gummi versehen (das Gummi hinter der Klammer an der Spritzwand). Man kann das mildern wenn man die Clamp (die Befestigung an der Spritzwand) etwas weniger fest schraubt.
lenkradschlagen beim bremsen
Bremsscheiben ...
Spezialwerkzeug Bremse Vorne
PS: Ich glaube es ist E20: http://cgi.ebay.de/Torx-Einsatz-1-2-E20-STAHLWILLE-/160456898669?cmd=ViewItem&pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item255bf9f86d ... soll aber bitte ein Schrauber noch einmal bestätigen.
Ich sehe da nur Innentorx. ... Außentorx ist da angesagt.
Aber bitte prüft, ob das Lenkrad bei Volleinschlag wieder sofort in die Mittelstellung zurückgeht.
Anfänger versucht Saab zu warten
Ich hatte mal was gesaehen, dass einer (aus England) glaube ich, 3-D Aufkleber mit den gleichen Abmessungen und deutlich billiger macht. Na ja, bevor ich mir so was verklebe, kaufe ich lieber ein Originales in den USA: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Genuine-Saab-9-3-1998-2000-4-Door-Boot-Emblem-4910907-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3cab82524cQQitemZ260575482444QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#shId
Saab 900 II bzw. 9-3 kaufen!
Ein 98er 9-3 mit 200tkm vom Händler? Verkauft ihn bestimmt als Schlachtwagen, ohne Gewährleistung, ne!
9-3 modelljahr 2002 - lüftung bläst nur in richtung frontscheibe
Ich würde zuerst die Klimaanlage kalibrieren und schauen, welche Fehlermeldungen ausgegeben werden. 06 = Motor der Luftverteilungsklappe Kurzschluß 07 = Motor der Luftverteilungsklappe schwergängig 08 = Motor der Luftverteilungsklappe hat keine mechanische Verbindung zur Klappe Die Fehlercodes erscheinen anstatt der Temperatur.
Wechsel Getriebeöl Automatik
Ich glaube, das H ersetzt das G - dies wurde 97 eingeführt. Im Zweifelsfall würde ich das G nehmen, weiß nicht wie die Öle verändert werden.
Betrugsfälle
Für 26.500 EUR hätte man 1963 bei diesem Wagen ca. 6 5 0 0 X den Motor aus- und wieder einbauen können .... http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/56/1284/22287462/werbung-vw-rechnung63-961961342930065812.jpg
Dexron III G
Eine Anwendung von metallhaltigen Heißschrauben-Compounds mit Aluminiummaterialien wie Motorblöcken oder anderen unedlen Metallen sollte im Allgemeinen vermieden werden, Verbindungen zwischen Kupfer (edles Metall) und einem unedlen Metall verhalten sich wie eine Galvanische Zelle und führen zu einer galvanischen Korrosion (Spannungskorrosion), das in der metallhaltigen Heißschrauben-Compounds enthaltene Fett kann diese Reaktion nur bedingt aufhalten, Feuchtigkeit hingegen beschleunigt sie. Hier sind keramikbasierte, meist weiße Heißschrauben-Compounds geeigneter. http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fschrauben-Compound PS: ... und ich werde die Bremsen weiterhin "trocken" zusammenbauen denn wo nichts klebt, bleibt auch weniger kleben!
