schweden-troll
Alle Beiträge von schweden-troll
  1. So sehen die eigentlich aus, die mit dem glätten Rohr sind fast alle nur für Schellenmontage. Diese Rohre gibt es alle nur in "Edelstahl". Bekommt man die trotzdem angeschweißt?
  2. Ist der Bereich zwischen D1 und D2 die Schweißnaht?
  3. Ja, ist undicht. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht so genau wo ich da messen soll.
  4. Hallo, das Flexrohr an der Downpipe (also das vor dem Kat) ist defekt. Ist ein B204E. Wie behebe ich das Problem am geschicktesten? Wenn "neues einschweißen" hat einer von Euch einen Tipp, welches ET gut passt? Danke für Infos!
  5. Hat einer von Euch ein Teilegutachten von FOX? Dann könnte ich das mal mit zum TÜV nehmen!
  6. Ich muss bald zum TÜV, da frage ich bezüglich FOX mal was geht. Mein B204E taucht in den Listen halt nie auf und mit Leistungssteigerung eh nicht.
  7. Moin, spätestens alle vier Jahre ist mein ESD + MSD fällig - gibt es inzwischen echte Edelstahl-Anlagen mit E-Zulassung bzw. welche, die ohne Probleme eintragbar sind? Bräuchte nur ab Kat, zur Not auch nur MSD + ESD. Und: Habt Ihr es evtl. schon irgendwie erfolgreich hinbekommen, die neuralgischen Stellen gegen Rost zu schützen? Zinkspray oder so? Gibt es die Schellen der Stahlanlagen inzwischen aus Edelstahl? Danke für Infos!
  8. Die eine Öffnung am Kardangelenk war bei mir größer als die andere, so dass die Richtung vorgegeben war. Bei geöffnetem Verdeck ist die große Öffnung sichtbar. Da der Stift auf der anderen Seite ausgetrieben werden muss, habe ich das Gelenk ausgebaut. Wichtig: Der Druckdämpfer der Deckeleinheit ist bei geschlossener Verdeckklappe unter Druck (wie bei beim Kofferraumdeckel). Er muss vor dem Auseinanderbau mit einem Spanngurt fixiert werden, sonst saust der auseinander.
  9. Ist das da ein Loch? Sieht so aus als ob die Welle schon komplett aus dem Gelenk rausgerutscht sei und das dort die Stelle ist, wo der Scherstift sitzt. Kann eigentlich nicht sein, da sich die Klappe nicht mehr bewegen würde aber der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen. Auch die angegriffene Welle (Schleifspuren, Rost) deutet darauf hin, dass da Bewegung ist. Und das Kreppband bitte so umwickeln, als ob Du ein Kabel isolierst, sonst ist das zu flexibel.
  10. Ja, vermutlich Brechzapfen mindestens an einer Stelle gebrochen. Um das zu testen, einfach Kreppband um die betreffende Stelle wickeln (also ein Teil über des Gelenk und bis über die schwarze Stange), dann öffnen und schließen und danach schauen, ob das Kreppband an der Stelle verdreht wurde.
  11. Ach 900II ist anders, stimmt.
  12. 5 Minuten https://www.motor-talk.de/forum/-macgyver-in-aktion-anleitung-spannrolle-ab-und-anmontieren-t1860754.html Beim Festschrauben, die Schraube einfach in der Spannrolle fixieren und dann gemütlich die Rolle ansetzen und festschrauben. Fest wieder mit dem "Werkzeug".
  13. Die Ansteuerung des Beifahrersitzes erfolgt über das TWICE auf ein Leistungsrelais ( Stift 3 des Twice ein Schaltsignal an Klemme 85 des Relais > hier wird die Masse geschaltet!)unter dem Sitz (Verstellung geht ja nur x Minuten nach dem Start). Fahrersitz hat kein Relais, er funktioniert ja dauerhaft. https://www.saab-cars.de/threads/ledersitze-nachruesten.43589/page-2#post-949914
  14. Man rüstet einfach einen Anschluss im Stecker nach. Die Belegung findet man im WIS. Bei mir war die Leitung vom Dauerplus zwar vorhanden, aber nur ab dem Stecker unter dem Beifahrerfußraum. Ich habe dann ein Kabel (ca. 50cm) vom Sicherungskasten zum Stecker gelegt. Besser gesagt zwei Kabel, Fahrer- und Beifahrersitz sind getrennt abgesichert. Wo steht im Stromlaufplan (WIS). Der Pin geht in den Stecker .
  15. In der Freigabe steht der 5-türer nicht drin, weil die Freigabe nach meiner Fahrgestellnummer bearbeitet wurde. Der TÜV scheint nicht mehr alle Tassen im Schrank zu haben, eigentlich sollten denen aber auch die Rad-/Reifenkombinationen vorliegen.
  16. Bremsdingens passen meines Wissens von JEDEM Saab 9-5 der alten Serie. Bin etwas aus der Materie raus aber das habe ich so im Kopf.
  17. Ja, einfach mal im Bereich der Rückleuchten schauen ob dort noch Spannung anliegt. Ich habe es bei mit quick & dirty gemacht und einfach ein Kabel über die Verkleidung der Heckklappe eingezogen. Sieht nicht so toll aus, musste aber schnell gehen (HU).
  18. Einfach die Schläuche vom B204R kaufen. Fertig. Oder verstehe ich das Problem nicht?
  19. Bin nur darauf aufmerksam geworden, weil ich wegen eines Ölverlusts angeschrieben wurde der in der Form erst nach dem Nachfüllen aufgetreten ist. Sprich: Das Öl ist danach gequollen und hat nicht mehr nur geleckt.
  20. Moin, ich bin der Neue hier und habe gleich mal eine Frage! Mit Schrecken musste ich feststellen, dass alle Welt inzwischen das Lenkgetriebeöl auch für die Dachhydraulik des 9-3 I verkauft. Gab es dazu mal eine Info oder verkaufen die das jetzt einfach so, weil es eh nur alte Autos sind und man da reinkippen kann was man will oder weil es auch im 9-3 II verfüllt wird und es dem 9-3 I dann sicher nicht schadet? Habe die Viskosität verglichen und die unterscheidet sich schon deutlich. Auch der Geruch und das Gefühl zwischen den Fingern ist komplett anders. Hat mich etwas verwundert, gibt es da was von Saab dazu? http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/chemische-produkte/oele/hydraulikoel-1-l/1023290/
  21. Der B204E hat ab Werk einen Garrett TB2569 verbaut und da passen die Schläuche vom B204R in Verbindung mit einem T7 LLK wie angegossen. ..."ich möchte an meinem T5 B204E den Crossflow LLk durch einen vom vom T7 ersetzen.".... Original ist im B204E/L ein dual-pass LLK verbaut. Crossflow ist vom 150 PS T7 - Viggen und Diesel verbaut (alle identische Größe).
  22. Die Schläuche vom B204R (T5) sind unterschiedlich zu denen der T7er Fahrzeuge. Beim 900 II benötigt man zusätzlich noch einen Kühlerschlauch (im Bild der kleine Schlauch). Teilenummern: http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?products_id=4578
  23. Die Bleche haben nichts mit der AHK zu tun. Sie sitzen, links und rechts, an den Befestigungspunkten zwischen dem Stoßfänger und der Fahrzeugkarosserie.
  24. schweden-troll hat auf LarsenDX's Thema geantwortet in 9000
    Der Wagen sollte mit diesem Steuergerät 200 PS haben, wenn auch eine Ladedrucksteuerung (APC/Magnetventil verbaut wurde). Das Teil rechts unten in diesem Bild, das mit den drei Schläuchen.
  25. Wenn die Codes nicht mit dem Tech2 ausgelesen wurden, kann man hier nichts Genaues dazu sagen.
