Alle Beiträge von schweden-troll
Öl-Kontrolleuchte bei zu viel Öl?
Das ist so mit Abstand der schlechteste Tipp den man überhaupt geben kann. Der Verkäufer des Wagens ist Vertragspartner, sonst keiner! Diesem Vertragspartner muß man den Mangel anzeigen. Vorherige Eingriffe könnten die gesetzliche Gewährleistung gefährden, denn der Verkäufer hat das "erste Recht" daran, den Schaden zu beheben. Die Behebung des Schadens erfolgt am Wohnsitz des Käufers - will der Verkäufer den Wagen selber reparieren, muß er ihn auf seine Kosten holen. Also ohne dem Verkäufer die Mängel nachweislich mitgeteilt zu haben (Einschreiben + zusätzliches Fax), würde ich gar nichts machen - das verschlimmert die Situation nur. Zudem ist es ja auch nur fair den Verkäufer in Kenntnis zu setzen, bevor man den Dampfhammer rausholt. Wenn der Verkäufer sich dann querstellt, kann man immer noch einen Anwalt einschalten. PS: Der Verkäufer wird versuchen, die Geschichte über die Gebrauchtwagenversicherung laufen zu lassen, darauf würde ich mich persönlich nicht einlassen, denn die gesetzliche Gewährleistung kennt primär keine "Eigenbeteiligung".
Der Verkäufer dürfte bald aus dem Schneider sein ... bei so viel Eigenregie! - - - Aktualisiert - - - Der Verkäufer dürfte bald aus dem Schneider sein ... bei so viel Eigenregie!
Für was einen Gutachter? Die Werkstatt soll den Wagen auf ihre Kosten reparieren und gut ist. PS: Klimakompressor und Spannzeugs müssen sie nicht mehr bezahlen, wenn sie Dich nicht zum Tausch beauftragt haben.
Fehlersuche Klima-Automatik 902 2.0i Coupe Bj. 1995
Evtl. ist die AC Funktion auch einfach nur deaktiviert. War bei meinem 9-3 so. Weiß aber nicht wie/wo und ob man da über den ISAT Tester (bzw. Tech2) was einstellen kann.
Federbeine durchgerostet - was nun?
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/44624-nun-ist-es-soweit-federbein-gebrochen-9-3-i-3.html#post626754 Wo? http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/44624-nun-ist-es-soweit-federbein-gebrochen-9-3-i-3.html#post626919
Das ist ein Onlineshop eines Opel Autohauses - würde da bedenklos kaufen. Aber evtl. ist der nächste Opel Händler ja auch nicht so weit. Das Öl wurde ab Januar 2002 verfüllt - Dein Wagen sollte das schon verfüllt haben (1,5 Liter Wechselmenge). Schau mal in Deine Betriebsanleitung bei den technischen Daten, da sollte es eigentlich vermerkt sein (MTF0063).
Du solltest das neue Öl ja schon verfüllt haben und bist zufrieden damit. Warum willst Du jetzt auf ein anderes Öl wechseln? Das Castrol SMX-S (könnte unter Umständen mit dem Originalteileöl identisch sein) z.B. bekommt man auch nicht geschenkt. Im Gegenteil - könnte unter Umständen teurer als das Originalteileöl sein! http://www.teileon.com/Schmierstoffe/Oele/GM-Getriebeoel-Schaltgetriebe::1350.html?refID=20
Dachhydraulik vom 9-3 streikt
Die Schalter haben die Funktion enes Streckenwächters. Werden sie geschaltet, bekommt das Steuergerät die Meldung: "Habe geschaltet und Verdeck ist gerade an mir vorbeigesaust". Wenn das Steuergerät diese Information innerhalb einer einzuhaltenden Zeit NICHT bekommt, unterbricht es die Stromversorgung. Der Schalter von dem hier die Rede ist, ist der Mittellagenschalter - er schaltet, wenn der 5. Spriegel seine 45 Grad Position erreicht hat.
Kurzer Hinweis zur Ölsorte erbeten
Ich habe dort das betreffende 5W-40 empfohlen, da der Threaderöffner einen Motor ohne Turbolader hat und da kann man die Sache recht gelassen sehen. 5W-40 ist aber auch OK, besonders dann wenn man nur so wenig unterwegs ist.
Das gute (alte) vollsynthetische Mobil 1 0W-40 gibt es unter der Handelsbezeichnung "High Performer 0W-40" bei reifen.de für ca. 22,50 EUR/5 Liter (bei 2 Kannen, frei Haus) + Altölabholung. Alternativ dazu: Das Mitan RS 0W-40, welches unter anderer Bezeichnung auch im Premiumbereich erhältlich ist (Castrol). Gibt es ab 19,50 EUR/5 Liter im Handel (+ Versand). Andere Namen, gleicher Inhalt: Fosser Motor Gold Pennasol Thomas Philips (alles die 0W-40er Öle) Beide Öle haben die hochwertige Norm MB 229.5 und sind vollsynthetisch. Bei beiden Ölen kann man wenig bis nichts falschmachen.
Bremse ruckelt
Ein Auto macht die merkwürdigsten Sachen, wenn die Batterie komplett am Boden ist - evtl. sieht die Welt ja mit der neuen Batterie schon ganz anders aus!
9-3 I , 2.0 t, Bj. 2002; Warmer Motor Startproblem; Check Engine
Ich bin ja ein Fan von den Autodoktoren auf VOX, in der letzten Sendung haben sie sich auch mit dem Problem beschäftigt, die Fehlersuche hat, wie fast immer, Hand & Fuß: http://www.voxnow.de//auto-mobil/thema-ua-teure-originalteile.php?container_id=88170&player=1&season=0 Fängt ungefähr bei der "1" von der "10 - Daumen nach unten an".
Felgen
Dann ergebe ich mich!
Felgen
Der/Die Klebebänder machen micht jetzt allerdings etwas stutzig! Was hat Bosch mit BSR zu tun und/oder umgekehrt?
Felgen
Die Alu65 sind die 10-Spoke 18"!!!!
Keine Ahnung wie das Antriebsverhältniss zwischen Pumpenrad und Hebung von Deckel/Spriegel und Verdeck ist aber genau das was Du oben schreibst, hatte ich auch im Kopf.
Felgen
In 85% der Fälle, fährt man mit der 16" Bereifung komfortabler und einfach angenehmer und sehen tut man seinen Wagen von aussen eh nicht ... Also "albern" ist da für mich nicht das richtige Wort... Und der "Gurkenhobel" ist und bleibt eine Kultfelge mit absolutem Sympathiefaktor - da können mich die Strichmännchen aus den Abbildungen zuvor nicht sonderlich heiß machen ...
Sägezahn
Nicht so wild ... http://www.saab-cars.de/9-3-ii/57359-radnabe-vorne-links-wechseln-problem-mit-querlenker-kugelgelenkzapfen-2.html#post818066
Sägezahn
Und wie war das mit Winterreifen?
Kannst Du ausschließen das a.) das Mitnehmerrad und b.) der Füllstand die Fehlerquelle sein könnte?
Frage zu Öl, aber keine Glaubensfrage
Böse Zungen behaupten ja, bei Motul wird alles als "vollsynthetisch" tituliert was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Besonders lustig (und auffällig) ist es bei den typischen HC Ölen der Viskositätsklasse 5W-30. Bei Motul werden dort alle!!! als vollsynthetisch deklariert: http://www.motul.com/de/de/products?f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=33 Kann sich ja jeder selbst seinen Reim drauf machen ...
Saab kann keinen Ersatzschlüssel fertigen...
Ich war schneller, hab es dann im Post noch einmal gelesen.
Ja, OK, hab es falsch verstanden. Dachte alle Schlösser würden nicht schließen.
Na ja, irgendwie vermute ich hier irgendwie eine Unzufriedenheit, die nicht unbedingt was mit dem Ölwechsel zu tun hat. Aber egal ... Dort steht weder was von vollsynthetisch, noch was von der Pflicht, den Ölwechsel beim "Garantiegeber" durchführen zu lassen. Formaljuristisch wäre also ein 29 EUR - Ölwechsel bei ATU vollkommen ausreichend.
Vernünftige Anleitung Ölwechsel 9-3 Cabrio 1,8 turbo
Das geht auch für die Hälfte bei gleicher Leistung. PS: Das LM Öl ist nicht vollsynthetisch, es ist ein HC Öl wie jedes andere Dexox2 5W-30 auch.
