oraetsaab
Alle Beiträge von oraetsaab
  1. oraetsaab hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kilometerstand 123456km - yippies!
  2. oraetsaab hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ein SAAB Mann meines Vertrauens hat mir gebrauchte Teile verkauft. War nicht billig, hat sich aber voll gelohnt! Bin richtig begeistert! Wünsche Erfolg beim finden!
  3. oraetsaab hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gestern in die 120.000 geschwebt. Davon 45.000 nach Erstbesitzer. Drosselklappe musste ich vor einigen Wochen tauschen. Hat Hirsch Edelstahl Auspuffanlage und Hirsch Ladeluftkühler bekommen. Bin begeistert von dem Fahrzeug! Komfort und Power!
  4. oraetsaab hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich bin schon mehrmals in den Genuss gekommen. Aber jetzt habe ich die Drossel Klappe getauscht.
  5. oraetsaab hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe es zurück geschafft! 330km im Limpmode, selten so wenig Sprit verbraucht! Motor ging einmal aus auf der Bahn, gerade richtig getimed um auf einen Rastplatz auszurollen. Freue mich wahnsinnig auf die neue Drosselklappe. Guten Rutsch und Danke für das Mitgefühl!
  6. oraetsaab hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, werde im Limpmode nach Hause tuckeln, hoffentlich bis ans Ziel!
  7. oraetsaab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo! Stehe in Deggendorf, Bayern, mit verschiedenen Problemen, ist hier jemand kompetent, trotz Weihnachten? Fehler tritt immer wieder auf, aber Fahrzeug ist fahrbar. Fehlercodes: P1230, P1261, P1260, P1251. Deutet alles auf Drosselklappe hin. Werkstatt in Regensburg geht leider nicht ans Telefon. Muss heute zurück nach Wien. Danke für die Hilfe!
  8. oraetsaab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, beim OBD Stecker habe ich einen ziemlichen Kabelsalat entdeckt. An welchen Pin gehört das Kabel das da heraus hängt? Kann mir das jemand einzeichnen oder genau erklären? Danke für die Hilfe!
  9. oraetsaab hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Kleines Update zu oben: MenozziAuto hat auf mein Mail geantwortet, sind seit 5 Jahren geschlossen. Auto Gerli öffnet erst wieder Dienstag…
  10. oraetsaab hat auf turbo9000's Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Hallo! Bin mit meinem SAAB 9-5 aero Bj2001 in Mailand gestrandet. Brauche dringend Hinweise und Tipps zu Spezialisten! Motor geht einfach aus. Mit bischen Gas läuft er normal. Hilfe! danke!
  11. oraetsaab hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also, es ist zwar schon länger erledigt, aber um es abzuschließen: Schuld war, dass falsche Zündkerzen eingebaut wurden, die den Kat zerstört haben. Habe das mit einem Gebrauchtteil behoben, mit der Variante ohne dem störenden Vorkat, was ich ohnehin vorhatte. Geht um Längen besser jetzt und keine Fehler mehr!
  12. oraetsaab hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    111.111km - es wird zur Sucht!
  13. oraetsaab hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    110tkm and waaaay to go!
  14. oraetsaab hat auf oraetsaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wir haben beim Auslesen vermehrt Fehlzündungen auf einem Zylinder festgestellt… jetzt gelöscht und fahre jetzt 10 Tage, dann überprüfen wir das nochmal…
  15. oraetsaab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, ich habe zwei Fragen: 1) ist das 4-Gang-Automatik Getriebe vom 1999 9–5 V6 das gleiche wie vom 9-5 Aero Baujahr 2000? Was ist der Unterschied? Könnte man das vom V6 in den Aero einbauen? Was müsste man bedenken? 2) manchmal blinkt bei mir unter Volllast die Check Engine Leuchte, geht dann wieder aus. Was ist das? Könnte dass das Getriebe sein? Oder auch der Wandler? Oder ist es sicher der Motor? Ev. der Kat? Danke!
  16. Hallo, bei meinem 2001er 9-5 Aero ist die Heckscheibenheizung nicht funktionsfähig. Es liegt daran, dass der Leitungsverbinder an der Scheibe, siehe hochgeladene Bilder, abgebrochen ist. Ich habe nun ein Neuteil von Skandix. Wie montiert man das richtig? Mir scheint da ist Lötzinn dran, aber ich habe Angst, dass die Scheibe zerspringt bei Hitze. Danke für die Hilfe!
  17. Hier mal nachschauen, es gibt FRONTSCHÜRZE AERO MIT SPOILERLIPPE IN DIV. FARBEN... https://www.aero-world-germany.de/ersatzteile-9-5-ys3e-exterieur/
  18. oraetsaab hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...nicht mehr lange 5 stellig... 9-5 aero b235r automatik, bj 2000
  19. oraetsaab hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo ihr Lieben! Mein Endrohr beim Endtopf ist abgerissen, vielleicht lässt es sich auch reparieren, aber trotzdem - hat jemand Erfahrungen gemacht mit VEGAZ und wenn ja, sieht das Endrohr so aus, wie es soll? https://www.teile-direkt.at/vegaz-2328509.html DANKE!
  20. Ihr Lieben, ich habe die Harman Kardon Anlage im 9-5 Aero Bj. 2000. Mein rechter Türlautsprecher rauscht im Grenzbereich leicht, eigentlich kann ich damit leben. Aber ich habe einen neuen und könnte ihn auch tauschen, kommt auf den Aufwand an: Wie ist der rechte Türlautsprecher also zu tauschen? Nur Blende runter klappt nicht: Muß die ganze Türverkleidung runter?
  21. Hallo, ich hab 1. Serie Aero, Bj. 2000 - Harman/Kardon Anlage. Teilenummer hinten ist: 4617023 https://schwedenteile.de/p/36964/lautsprecher-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-4617023.html Teilenummer vorne ist: 4616967 https://schwedenteile.de/p/36961/lautsprecher-fuer-saab-original-ersatzteil-oe-nr.-4616967.html Was das für Ohm und Abmessungen sind weiß ich vom Schreibtisch aus nicht - die Teilenummern hab ich via esaabparts recherchiert (hat bisher immer geklappt). https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=323709573 Danke.
  22. Hallo, ich habe die Harman Kardon Anlage - leider kracht es mittlerweile vorne Rechts und hinten auf beiden Seiten. Vorne kostet einer 165€, hinten kostet einer 257€ via Schwedenteile - hat jemand ne Idee wie ich diesem Wucher entkomme??? Finde die Anlage ansonsten super. Übrigens: Via Ebay hab ichs schon versucht, aber immer Schrott erhalten. Auch mein lokaler Saab-Hero hat mir einmal einen eingebaut, der nach wenigen Wochen - vermutlich altersbedingt - auch schon eingegangen ist (eben jener rechts vorne)...
  23. oraetsaab hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ja, Danke für die Infos. Die Reifen sind brandneu, alles neu gewuchtet. Es rüttelt auch nur beim bremsen... - ah, es geht gar nicht um meine Bremsen. Naja, trotzdem interessant zu lesen.
  24. oraetsaab hat auf guido n's Thema geantwortet in 9-5 I
    Leute, ich muß jetzt auch mal was loswerden - ich bin sehr, sehr froh über meinen heuer erworbenen Aero, Bj 2000, ist erst 77tkm gelaufen, 230PS 4 Gang Automatic, aber jetzt neu mit maptun stage 1. War übers Wochenende bei einer Hochzeit in Bayern, habe mich gemütlich neben meiner romanlesenden Freundin im Bereich 200 bis 220kmh eingependelt. Auto verliert erst ab 230 an Verve, da geht aber immer noch was, was schon kriminell ist. Sprint von 60 aufwärts bis 200 echt heftig. Harmann-Kardon Anlage lässt sich auch nicht lumpen. Nur die Bremsen scheinen mir unterdimensioniert gemessen an der Leistung (rütteln auch ziemlich und scheinen Resonanz zu erzeugen, müssen vielleicht neu gemacht werden). Trotzdem: Würde am liebsten gleich nochmal quer durch die Republik düsen. Bin verblüfft und glücklich über den Wagen, werde ihn gut pflegen!
