Nil
Alle Beiträge von Nil
  1. Nil hat auf vegeta2107's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nein, nur die Haupteinheit mit Neigungs- und Bewegungssensor oben im Himmel.
  2. Nil hat auf vegeta2107's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nachtrag: Habe den fehlenden Sensor auf dem zweiten Bild heute morgen nicht wahrgenommen:adore:. Das müsste ein Ansaugluftdrucksensor sein, der wurde nur bis Modelljahr 2004 verbaut. Teilenummer: 24426679
  3. Nil hat auf vegeta2107's Thema geantwortet in 9-3 II
    Zur Alarmanlage gehören: Motorhaubenschalter, Neigungssensor um Inmemraum in der vorderen Beleuchtungseinheit und die Sirene rechts im Kofferraum. Beim Tempomat muss nur der Hebel ersetzt werden. PDC ist auch einfach zu tauschen. Lediglich Steuerteil, Sensoren und der Kabelbaum mit dem blauen Stecker (ich weiß nicht ob Kombi und Limo hier identisch sind, glaube nicht.) Ansonsten halt die andere Stoßstangenleiste, bzw. selber Bohrungen bohren, geht ganz gut. Regensensor ist nicht so einfach nachzurüsten, davon würde ich dir abraten. Zumal es im Tech glaube ich gar keine Option gibt einen Regensensor hinzuzufügen. Auf welches Bauteil von den Bildern willst genau hinaus?
  4. Nil hat auf Bellinator's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der Ansatz stimmt so nicht ganz:eek:. Die Sirene im Kofferraum geht lediglich an wenn die Batterie abgeklemmt wird. Der normale Alarm geht über die Hupe. Ich bin mir nicht sicher ob bei Auslösung beide Hupen losgehen oder nur eine. Müsste man ausprobieren.
  5. Nil hat auf Johannes99's Thema geantwortet in 9-3 II
    Der große Tank wurde definitiv nur bei den Biopower Modellen verbaut. Die Ferrita Anlage hat glaube ich keine Zulassung, würde an deiner Stelle vorher bei Skandix nachfragen. Bei Maptun gibt es eine Edelstahl- Anlage mit ABE für den B207R. Heuschmid ist meiner Meinung nach das Nonplusultra. Aber beides entsprechend hochpreisig. https://www.maptunparts.de/auspuff/maptun-catback-anlagen/294663/maptun-cat-back-saab-9-3-ii-58l-tank-sichtbares-verstecktes-endrohr-tuv-zugelassen.html Nachtrag: Nachbauanlage ohne sichtbares Endrohr auch für B207R. https://www.maptunparts.de/auspuff/standardauspuff/293932/komplettset-9-3-ii-b207-58l-tank.html
  6. Der hat gute Sitze, geht schon. Wenn nicht nochmal nen 1000er in die Hand genommen und wieder ein neues Aero Fahrwerk verbauen.
  7. Ich finde die Alfa- Felgen super. Aber gut dann halt für 7500 mit 17ern. Ist auch sehr fair.
  8. Finde in der Anzeige nicht das die Radläufe gebördelt sind. Zumal die verbauten Felgen auch so unter die Radkästen passen. Gewinde ist sicherlich hart, aber fahrbar. In den Wagen wurde ein Haufen Geld gesteckt. Alleine die beschriebenen Lackarbeiten kosten geschätzt ca. 3000 Euro. Aero Fahrersitz ist in einem außergewöhnlichen gutem Zustand, spricht also für sich. Die verbauten Hirsch Teile würde ich gebraucht Mal auf ca. 2500,- beziffern. In Summe ist der Rest des Wagens fast geschenkt. Lohnt sich also auf jeden Fall sich den anzuschauen, wenn ein Automatik gesucht wird.
  9. Nil hat auf sued_wester's Thema geantwortet in 9-3 II
    Bei mir sind im 2005er keine bzw. kaum Abnutzungserscheinungen. Kommt einfach darauf an wie man die Sachen behandelt. Vom Innenraum finde ich persönlich 03 bis 06 deutlich schöner. Das Facelift- Interieur sieht aus wie jeder, einfach zu glatt und steril oder auch langweilig. Das Infotainment kann man da auch entsprechend optimieren ohne das der OEM Look verloren geht. Stichwörter Stuart Bell und High- Low- Adapter.
  10. 2.0t Modelljahr 2002. Klimadruck habe ich im Tech2 nicht gefunden. Wie gesagt die Sensoren haben alle vernünftige Werte. Kühlmittel auffüllen ist natürlich noch einen Versuch wert.
  11. Hallo zusammen, bei unserem SE geht seit letztem Jahr die Klima nicht mehr. Die Magnetkupplung haben wir darauf hin bereits getauscht. Scheinbar schaltet der Kompressor aber immer noch nicht ein, geschweige denn die Kupplung. Laut dem Tech2 funktionieren alle Sensoren. Wann genau schaltet sich der Kompressor bei der Automatik zu? - Manuel lässt er sich leider nicht einschalten? Oder gibt es eine Möglichkeit ein einschalten mittels Tech2 zu erzwingen? Ggf. habt Ihr noch Ideen wo der Fehler liegen kann. Vielen Dank schonmal im Voraus.
  12. Ich ergänze wieder einmal etwas in der Liste. - neues B207R Kombiinstrument aus Australien - neue BOSE Lautsprecher vorn und hinten aus MY08 - CD- Wechsler Kofferraum - DO88 Ladeluftkühler, Wasserkühler, Druckrohre und rote Schläuche - Hitzeschutzschild fürs Motorsteuergerät - gelbe H3 Lampen mit ECE für die Nebelscheinwerfer
  13. Nil hat auf MarieB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Meinlenkrad.de ca. 210€ bei mir damals. 9-5er Lenkrad passt nicht.
  14. Nil hat auf saabcab79's Thema geantwortet in 9-3 II
    Du machst die Scheiben aus dem Kit unten zwischen Feder und Träger. Damit kommt er insgesamt hinten höher. Habe es beim Kombi schonmal verbaut gesehen.
  15. Nil hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Weiß jemand ob ein Krümmer mit SAI MY09- an einen Motor ohne SAI MY05 angebaut werden kann? Die Frage kommt auf, weil Saab-Partners.com Krümmer mit SAI auch unter der Teilenummer für Krümmer ohne SAI verkauft. Und ich jetzt einen Krümmer mit SAI für einen Saab ohne SAI liegen habe. Ich habe gerade auch nicht die Möglichkeit selbst am Auto nachzuschauen.
  16. Nil hat auf mussepigg's Thema geantwortet in 9-3 II
    Automatik, da musst du zusätzlich zum Kaufpreis nochmal 3500,- einplanen. Und dann rechnet sich der schon nicht mehr. Zumal wenn du dir die Bilder genau anschaust, sehr viel zu machen ist. Du weißt wie die in Frankreich fahren?
  17. Nil hat auf mussepigg's Thema geantwortet in 9-3 II
    Auf jeden Fall keine deutsche Erstauslieferung, da keine Sitzheizung. Ansonsten nach dem Allrad schauen.
  18. Ebenfalls 87mm Bose zusammen mit den 300W Pioneer Hochtönern. Für die 6x9 habe ich Audison AP690 liegen, aber noch nicht verbaut.
  19. Audison 6.5" 2 Ohm, mehr Impedanz würde das Klangbild wahrscheinlich verzehren bzw. die Ls würden im Verhältnis zu dünn klingen. Wollte bei mir die Bose Ls vom Facelift in den Türen montieren, ebenfalls 2 Ohm. Klanglich super, stehen allerdings 10mm weiter raus als die Pioneer und passen somit ohne Bearbeitung der Türverkleidung nicht. Im Armaturenbrett würde ich den mittleren auch mit tauschen. Auch hier habe ich neue Bose Ls vom Facelift verbaut. Der Klang ist deutlich besser, trotz kleinerem Durchmesser. Laut Bose stimmen die Impedanzen mit 4 Ohm ebenfalls überein Beim Center Speaker müssten die drei Klammern vom Pioneer übernommen werden, da der Bose eigtl. geschraubt wird.
  20. Nil hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Nachfertigungen
    Hitzeschutzblech Endschalldämpfer rechts für den 9-3 II ist auch nicht zu bekommen.
  21. Nil hat auf trollpower's Thema geantwortet in 9-3 II
    Die Leiste ist mit Klips befestigt. Bei der Demontage gehen die auch gerne kaputt. Leiste rechts 12758991
  22. Deshalb rüstet man so etwas für unter 250,- nach 10 Jahren mit Teilen vom Verwerter nach.
  23. Bei der Limousine hängt die Telematikeinheit unter der Hutablage, beim Kombi unter dem Kofferraumboden. Bei Cabrio bin ich mir nicht sicher, aber ich meine unter der Rückbank. Ist die gleiche Einheit in die auch eine SIM- Karte eingeschoben werden kann.
  24. Also mein S7 erkennt er hervorragend, Kopplung ist auch möglich. Nutze es aber nicht wirklich. Schaue mal bei der Telematikeinheit nach, ob dort die Bluetooth- Antenne unbeschädigt ist. Manchmal sind die eingerissen.
  25. ISM kann einfach gewechselt werden, kein Tech2 notwendig.
