proljon
Alle Beiträge von proljon
  1. proljon hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Infopage bezüglich des Ventils! Ich werde dann jemanden suchen, der sich damit spezialisiert hat. Danke dass du auch beteiligst! :) Ich werde dann wenn ich wieder in der Heimat bin den Wärmetauscher suchen und schauen, ob ich den frostwächter finde. Sollte ich fündig werden, werde ich das in meinem Eingangspost nachtragen, damit zukünftig andere mit dem gleichen Problem eher zu einer potenziellen Lösung finden können. Nur finde ich es komisch, dass das Auto selbst keine Meldung davon gibt, dass etwas nicht stimmt :?
  2. proljon hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja genau, im Motorraum. Tut mir leid, das hätte ich genauer erklären sollen. Ich habe nur einen simplen OBD-Leser, ich glaube der kann keine Daten für die Klimanlage auslesen. Woran könnte es liegen dass der Kompressor immer auf Vollast läuft? Klima wurde vor Sommer 2019 befüllt, und ich meine es wurde nur nachgefüllt (es sei die Kontrolle ist Routine und passiert automatisch) Ich werde dann wenn ich wieder in der Heimat bin zu einem Spezialisten fahren und das dann abchecken lassen. Was hat es mit dem Expansionsventil aufsich? Kann man (optisch) sehen, ob dieser einen weg hat? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube mein Großer hat den Kompressor mal wechseln lassen. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das Problem DANN aufgetreten ist oder schon vorher existent war. Anbei ist noch ein Foto von einem Stecker am Kühler an der vorderen Stoßstange, für mich sieht das sehr gepfuscht aus und ich sehe das so zum ersten Mal. Ich hab’s mal rot markiert. Und bis hierhin: vielen Dank für die Hilfe und dass ihr so aktiv daran mittüftelt!
  3. proljon hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich lade hier mal Bilder hoch nach einer zwei Stunden Fahrt (gesamt 4 1/2, wobei Gebläseeinstellung durchschnittlich auf Stufe 2 war bei 20-21 Grad Celsius) Das sind die Rohre, von denen ich im Initialpost gesprochen habe (die Vereisung).
  4. proljon hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wa Meinst du mit „Ansaugtrakt“ die Fläche hinter dem Innenraumfilter? Dann leider nein, hab ich dooferweise nicht daran gedacht. Ich kann übrigens bestätigen, dass die Klimaanlage wieder vollen Durchzug bekommt, wenn ich AC auf OFF für ca 5 Minuten habe. Danach kann ich wieder AC auf ON stellen und ich habe vollen, kalten Durchzug, so wie es sich gehört. Das dann für eine X Zeit (ca halbe Stunde)
  5. proljon hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Den Innenraumfilter habe ich erst gestern wechselt. Wo finde ich den Wärmetauscher? Der wurde meines Wissens nach noch gar nicht gereinigt (zumindest nicht in meiner Besitzeit) Edit: sorry, habe die Frage vergessen: Ja, die Luftdüsen und die Stellglieder müssten funktionieren. Es läuft ja alles so wie es soll. Erst ab einer gewissen Zeit (z.B. 30-40 Minuten) fängt es an dicht zu werden
  6. proljon hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Geht der Begriff „Klimatauscher“ mit dem „(Klima)-Verdampfer“ einher? „Klimatauscher“ wird bei der Suche mit Verdampfer oft ausgetauscht, daher die Verwirrung
  7. proljon hat auf proljon's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für den Hinweis! Davon habe ich noch gar nichts gehört. Kann ich im Online Saab WIS danach suchen, oder ist das eher „Niche“? Ansonsten, wo kann man die Verkabelung finden?
  8. proljon hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    :biggrin:Moin alle zusammen, ich habe bei meinem 9-3 II 2006 SC (150ps Automatik) seit langem das Problem, dass nach etwas Nutzung die Klimaluft nur noch „schwer“ durch die Lüftung kommt, als würde man die Rohre nach und nach verengen. So würde ich das beschreiben Die Luft ist dennoch (je nach Einstellung) warm/kalt. Wenn ich AC-OFF betätige, dann kommt nach etwas Zeit wieder mehr Luft in den Innenraum, aber dafür ist die Gesamtluft im Innenraum sehr stickig. Als ich im laufenden Betrieb die Motorhaube aufgemacht habe ist mir aufgefallen, dass die „Klimarohre“ (so würde ich es nennen, geht vom Radiator in den Innenraum) wirklich doll einfrieren. An dem Punkt, wo das Rohr in den Innenraum führt, bildet sich teilweise eine große Menge eines Eisklumpens. Im fehlerspeicher konnte ich nichts auslesen. Mit meinem Großen habe ich darüber diskutiert und er ist felsenfest der Meinung, dass es am Thermostat samt Temperatursensor liegt. Diesen habe wir vor ca 1 1/2 getauscht, da der Motorkühlung zu jedem Zeitpunkt vollständig aufgedreht hat und der Motor gar nicht warm werden konnte. Ist so ein Phänomen bekannt? Woran könnte das liegen? Eventuell merkt man, dass ich Laie bin und kein durchgelernter KFZler Falls irgendwelche weiteren Infos nötig sind, dann stelle die selbstverständlich zur Verfügung! Viele Grüße
  9. Guten Abend Leute, ich habe ein relativ nerviges Problem bei meinem Saab 9-3 2006 1.9 TiD Kombi. Und zwar läuft der Kühlerlüfter vorne wirklich die ganze Zeit, selbst beim Kaltstart bei diesen Temperaturen, das kann doch nicht sein, oder? Normalerweise ist es ja so, dass der Lüfter erst dann anspringt, wenn der Lüfter ~90 Grad erreicht hat. Aber dieser springt wie gesagt sofort an. Dadurch hat der Motor so seine Probleme überhaupt erst richtig warm zu werden (laut Temperaturanzeige im Tacho). Ich habe mal ca. vor 1 1/2 Jahren einen Fehler ausgelesen, welcher einen Lüfterrelais erwähnte (Fehlercode weiß ich leider nicht mehr genau). Laut Beschreibung war das Signal zu niedrig. Allerdings konnte ich mich damals aufgrund zeitlicher Knappheit nicht darum kümmern, weshalb ich es schleifen lassen habe. Mittlerweile (Stand 16.01.2021) ist der Fehlercode nicht mehr da, was auch sehr merkwürdig ist, weil ich ihn damals nicht löschen konnte. Ich habe mich dann heute dementsprechend in der Betriebsanleitung auf die Suche gemacht, um das o.g. Relais in der Liste zu finden, allerdings wurde ich nicht fündig. Es gibt keine Auflistung bezüglich eines Lüfterrelais. Wird dieser anders benannt? Das Thermostat (inkl. Temperaturfühler) habe ich erst kürzlich gewechselt, von daher würde ich dies ausschließen. So langsam bin ich am verzweifeln, ich hoffe jemand kann mir da auf die Sprünge helfen! MfG
  10. proljon hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Moin Moin! Wie geraten möchte ich mich hiermit bei euch mit meinem Saab vorstellen Mein Vater hat sich einen Saab 9-3 1.9 TiD SportCombi Hirsch 2006 im Jahre 2015 von einem Bekannten abgekauft, ohne zu wissen, dass es Saab ist. Damals dachte ich nur: "cool ein neues Auto" und konnte nicht wirklich mehr über dieses Auto staunen. Doch als ich dann 2018 meinen Führerschein bestanden habe fuhr ich zum ersten Mal diesen Saab. Mein Gedanke: "Was ein GEILES Auto", und somit ist die Leidenschaft zu Saab geboren. Es ging soweit, dass ich den Saab übernommen habe um mich noch besser um ihn kümmern zu können, ihm die Liebe zugeben welche er vom Vorbesitzer 2015 nie gespürt hat. Ich freue mich jeden Morgen mit ihm zu fahren, auch wenn er manchmal zickt und Kopfschmerzen bereitet. Momentan brüte ich eine Idee aus, wie ich ein eigenes Infotainment bauen kann, sodass dieser Saab eine Modernisierung erlebt. Hier während einer Reise nach Griechenland, leider nur zwei Bilder... Meine absoluten Traum-Saabs sind der 900-Turbo und 9-5 NG. Wenn´s möglich ist, kommen diese ebenfalls in den Fuhrpark oder werden zumindest einmal im Leben gefahren Vielen Dank fürs Lesen!
