Alle Beiträge von ssason
E10 Tauglichkeit der Saab-Modelle
Wie gesagt, ich würde mal sagen es da schon einen Unterschied macht welchen Alkohol man verwendet. Das der Bioethanol da, bezogen auf unsere Saabs offensichtlich nicht sooo problematisch ist zeigen die Fahrzeuge die schon seit längerem mit E85 unterwegs sind. Und meiner hat im letzten Jahr mehrer Wochen unbewegt mit E85 im Tank vor der Tür gestanden (wegen des defekte Rückwärtsgang). Ich persönlich konnte dies bzgl bei den beiden E85 9-5er von mir und meinem Vater keine Probleme feststellen. Diesen Samstag werde ich den Spritfilter tauschen und danach auch öffnen, ich rechne aber nicht damit irgendwelche "Überraschungen" zu erleben.
Dann musst du aber doch wohl zu geben, dass dein Vergleich mit Bioethanol etwas hinkt....
Upgrade vom 900/II zum 9-5: Einige Fragen
Genaue Zahlen hab ich keine, aber der große Kostentreiber dürfte bei der Inspektion der Polyriemenwechsel sein.
Dem entgegen stehen aber, auch hier im Forum eine ganze Reihe, völlig problemloser E85 Nutzer, auch im 9000. Inwieweit sich der von dir verwendete Industriealkohol in seiner "aggressivität" Kunststoffen gegenüber von dem Bioethanol unterscheidet mag ich aber nicht zu beurteilen.
Spiel in der Schaltung
kein turbo, oder wie??
Aber das ist doch die von mir genannte Nummer
Vom 9-5 weiß ich das wohl "gerne" mal die Gummilager des Schaltgestänge im Motorraum ausschlagen, ob das bei 9-3 ähnlich ist kann ich aber nicht sagen....evtl mal den Teil im EPC anschauen.... Edit: Habe gerade mal ins EPC geguckt, guck dir doch mal die 46 26 321 an. Evtl ist da ja irgendwo Spiel drin.
Ölverbrauch auf der Autobahn......aber kein Rauch....?
Sind die Schläuche der KGE noch alle intakt?? Meine waren nämlich nach knapp zwei Jahren wieder ziemlich fertig und wurden im letzten Sommer getauscht..... Das Fragezeichen kennzeichnet die Servo-Leitung.
Mj. 1990: LMM zum Testen gesucht, bevorzugt Raum HH
Luft Massen Messer
Off-Topics momentan schlimm
Wenn sie auf der Arbeite wären, wäre hier deutlich mehr los.....
Mir schwirrt da etwas bzgl der ersten TFSI Generation im Kopf, dass für diese Modelle bereits eine einzige Fehlbetankung "tödlich" ist...
Aber doch nicht bei einer einzigen "Fehlbetankung".....
Meiner Meinung nach geht es dabei nicht um Materialunverträglichkeit, sondern darum, dass das Motormanagement nicht in der Lage ist weit genug anzureichern und die betreffenden Motoren übermäßig abmagern... Aber wie gesagt, kein Wissen, nur glauben....
Saab 900-II Automatik kein Schubbetrieb?
Schon mal vergleichsweise einen ähnlich motorisierten Automaten eines anderen Hersteller aus dieser Zeit gefahren? Ich wage es ernsthaft zu bezweifeln das die da alle sonderlich weit von weg sind.
E10 Boykott
Hier gibt es bisher weiterhin "nur" "Normal Benzin" und "Super Benzin", E10 muss meines Wissens nach gekennzeichnet sein, um Fehlbetankungen zu verhindern.
Die "Engine-Check"-Lampe leuchtet - bei DIESEM Fahrzeug...
Tja, manche haben bereits "Glaskugel 2.0" Andere gucken sich die Bilder halt GENAU an ;-))
E10 Boykott
Richtig, aber ich bin seit dem Motorschaden nun wieder etwas über 20tkm gefahren, ohne etwas an der Software oder sonstigen Peripherie zu ändern, sprich es ist alles so wie es vor dem Schaden auch gewesen ist. Also ich sehe da keinerlei Zusammenhang zwischen meinem E85 Einsatz und diesem Motorschaden, in meinen Augen spricht da auch die "Statistik" der geplatzten B235R für mich, außer meinem wurde von denen keiner mit E85 betrieben. Und ich bin innerhalb dieser 20tkm des öfteren im Bereich um 200 gefahren, das habe ich in dem Zeitraum zwischen dem Beginn der E85 Phase und dem Motorplatzer kein einziges mal gemacht. Wenn es also ein "grundsätzliches Problem" mit dem E85, oder der Software wäre, hätte der aktuelle Motor schon lange wieder platt sein müssen, ist er aber nicht, ganz im Gegenteil, der läuft aktuell ganz hervorragend.
E10 Boykott
Naja, über sowas mach ich mir als E85 Nutzer keine wirklichen Gedanken mehr ;-)
E10 Boykott
Mit der E85 Software könntest du zumindest die Vorteile des Ethanols nutzen und wenn es jetzt doch so sein sollte das der Preis deutlich (also nicht 1 oder 2 Cent) unter dem von Super liegt kann man den Mehrverbrauch auch verschmerzen. Ich habe in Essen bisher aber noch keine Tanke mit E10 gesehen...
E10 Boykott
Also ich werde das Zeug sicher nicht tanken.... Wenn es tatsächlich so ist, das die Suppe sogar teurer als Super ist und man dann noch den zu erwartenden Mehrverbrauch dazu rechnet, wäre das der totale Abschuss....
und da es sich um einen "i" mit Motoronic handelt, dürfte es die Sache "noch" einfacher machen....
Habe eben mal ein bisschen im WIS "geblättert", neben der Lambdasonde (da reicht es aber schon aus das ein Fehler 1s lang auftritt) würde zu der Aussage "im längeren Schubbetrieb bergabwärts ohne Gas" noch ein zu fettes Gemisch passen, da dieser Fehler erst nach 60s zum aufleuchten der CE führt. Aber, ist alles Glaskugel lesen......da hilft, wie mehrfach nun schon geschrieben nur der TechII.
Blende für SID
Ich habe bisher in 3 9-5er andere SID eingebaut, da musste nie etwas angepasst werden..... Ein wirkliches Funktionsproblem hatte ich nur bei dem 2003 Automatik von meinem Vater, in den hatte ich aus Unwissenheit über die Baujahres Abhängigkeit ein SID aus einem 2000er eingebaut. Das fand der CANBus für die Lenkradbedienung von Radio und Getriebe nicht soooo lustig....danach konnte man dann mit der Taste für "hochschalten" die Lautstärke ändern und so Späße..... Das SID welches ich dann für den 2003er aus England bestellt habe, konnte ich so einbauen und funktioniert seit dem ohne irgendwelche weiteren Einstellarbeiten.
Rettungskarte / Rettungsdatenblatt
Über die Suche hättest du diesen Thread hier gefunden
Blende für SID
Was willst du beim SID "initialisieren"??? Passendes Bj. wählen, einbauen, fertig.
