danilo678
Alle Beiträge von danilo678
  1. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, Display dunkel, Knöpfe unbeleuchtet, passiert nix wenn man drückt.
  2. danilo678 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin zusammen, Ich hab ne 9-5 EZ 2007 gekauft. Klima funitioniert net, laut Vorbesitzer bräuvhte es ein neues Bedienteil. Hattenoch ein vorher funktionierendes liegen, also einfach angeschlossen. Passiert nichts. Keine Lampen leuchten, Kompressor springt net an, Stellklappen bewegen sich net etc. Relais und Sicherungen funktionieren im Quertausch. Diverse Auslesegeräte ( Tech 2 net probiert) bekommen kein Signal von der Klima. Konnte nach Recherche nichts finden, dass des ein bekanntes Problem ist. Gibt es bei der Chrombrille ein Extra Steuergerät für die Klima? Ansonsten wäre meine Vermutung ein Kabeldefekt. Massepunkte gibt es ja keine einzelnen für die Klima
  3. Ich meinte, ob man des alles von unten machen kann, oder ob von Oben auch noch ne Schraube kommt, die man so net sieht
  4. Bez. Ölfalle ausbauen konnte ich nichts finden.. reicht des, wenn ich von unten die Schläuche von den Anschlüssen löse oder gehört da noch mehr dazu?
  5. Öldruckschalter kann es meiner Meinung nach net sein, da hinter dem Anlasser trocken. Ich war der Meinung, dass die Ölfalle auf der Stoßstangenseite ist. Oder ist des anders zum MY01? Muss morgen mal imrihe schauen
  6. Moin zusammen, hab mir einen 2007er 2.3ltr Biopower gekauft und schon paar Sachen gemacht. Neben der Kurbelwelle/ Ölpumpengehäuse scheint er auch aus dem Plasteteil neben dem Anlasser zu ölen. Kann aber auch mit EPC net rausfinden, welches Teil des genau ist. Öldruckschalter sitzt ja hinter dem Anlasser, des wäre danach der nächste Verdacht.
  7. danilo678 hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist er ab dann auf Reserve oder kurz vor Exitus? Mein Aero nimmt auf Gas ( mit 10-20 % mehr Verbrauch je nach Drehzahl und Einstellung durch Gas und Anlage) nur 10,5 ltr im Durchschnitt bis 140 kmh. Hatte ihn auch schon unter 9 ltr auf Gas
  8. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sähe bestimmt gut aus, mit Stoßstange im Zug. Kannst dir deinen Sitznachbarn aussuchen:) Trotzdem danke.
  9. danilo678 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin zusammen, ist zufällig jemand in der nächsten Zeit unterwegs und könnte mir eine Sharknose + Blinker von München in Richtung Norden ( ca Hamburg/ Hannover) mitbringen? Danke schonmal im vorraus und schönes Wochenende
  10. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Muss ich später schauen, hab den damals so gekauft.
  11. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf dem Facelift dürfte ich die Fahren, aber net auf dem VorFacelift. Er hat hinten Spurplatten drauf (mm müsste ich nachschauen) Die Ronal R50 Aero sind z.b. 18Zöller mit passender ABE fürs VorFacelift.
  12. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich wäre noch an Hitachi gekommen, die sollen aber wohl mit der Stage 1 net klarkommen und über Magneti Marelli waren die Meinung relativ durchschnittlich m.E ...
  13. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sooo, LMM getauscht, lief leicht besser aber unter Last immernoch net perfekt. Tatsächlich war es die DI..hab in der Halle noch eine Originale gefunden und er läuft ohne Probleme die letzten 50 km .
  14. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Den LMM kann man aber glaub ich auslesen.. welche Werte sollte er haben?
  15. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Karosse 280.000, hat aber mit 100.000 nen neuen Motor und ne Überholung vom Lader bekommen. Aber keine genauen Infos, was genau alles neu gemacht wurde. DIe Gasanlage kam bei ca 200.000
  16. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Heute morgen mit der anderen Kasette ( MAgneti MArelli, 3.000km) nach 10km mit unrundem LAuf und P1304 ( Fehlz. Zyl 4)liegen geblieben. Andere Kasette eingebaut ( Original, mind. 40.000km) und lief ohne Probleme. DA Auf der Originalen Kasette immer Zyl.1 angezeigt wird, tippe ich mal darauf, dass die Kasette bald den Geist aufgibt.. GIbt es noch QUellen für Originale? Meine beiden Teilehändler haben nur Hitachi, wovon mir aufgrund der Leistungssteiugerung abgeraten wurde.
  17. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es liegt ja nicht an der GAsanlage, der Fehler trat im Benzinbetrieb auf ( Anlage war leer) und die Ruckler ist auf beiden Kraftstoffen
  18. danilo678 hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Er läuft auf voller Leistung, des spricht eigentlch gegen einen geschmolzen. Aber wenn doch, warum schmelzen mir die Kats weg? Einspritzdüsen können es nicht sein, das es sowohl im Gas als auch Benzinbetrieb auftritt.
  19. danilo678 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Soo liebe Mitstreiter, ich habe einen 2001er Aero auf 270PS. Vor 3.000km ist folgendes neu gekommen : Steuerkette mit Gleitschienen, Druckdose, APC Ventil, Katalysator komplett (Der alte ist zusammengefallen/ geschmolzen), Riemen, Zündkerzen(NGK Platin) und Kasette (Magneti Marelli), Lambdasonden. Jetzt hab ich folgendes Problem: letzten Montag liegengebllieben, er lief nur noch auf Drei Zylindern, ohne MKL. Als Zwei Std später der ABschlepper kam, lief er wieder normal. Zuhause Kerzen kontrolliert, sehen gut aus und die alte originale Kasette eingebaut. Probefahrt, 20km mit Vollgas bis 200 , alles super. Nächsten Morgen eingestiegen, MKL mit Codes P1312 und P1334, Fehlzündung ZYl 1, deutet auf Kasette hin. Bei jedem Neustarten sind die Codes wieder da. Gleichzeitig ruckelt er nach längerem Fahren manchmal, eher bei niederigerer Drehzahl ( max 3.000) und kaum Gasgeben ( beim mitschwimmen auf der Bahn). Woran kann des liegen? Meine Idee wäre jetzt nochmal neue Kerzen und nochmal die andere KAsette testen. ICh habe auch des Gefühl, dass er zu heiß wird und mir der KAt auch inne Fritten geht. ( konnte nach 2 Minuten Fahrt konnte ich den Ventildeckel nemmer anfassen (man merkt, dass Zyl 1 am kältesten und Zyl.4 am wärmsten ist). Kann man den KAt bzw die Sonden von der Temperatur messen? Konnte dazu nichts am Laptop finden.
  20. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9-5-aero-lpg-autogas-230ps-tuev-03-2027-klima-bluetooth-xenon/3083758880-216-8453 HAt sich den zufällig mal jemand angeschaut oder kommt aus der Ecke? Für mich wären es 1200 KM..
  21. danilo678 hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Mahlzeit, hatte zufällig schonmal jemand die Opel Speedline in 18 Zoll aufm 9-5 Vorfacelift und eingetragen bekommen? MfG
  22. Laut Gaworski ja, ich bin ihn noch nez gefahren. Mit Kettenwechsel, Getriebeöl etc wird er denke ich eh erst nächste Woche fertig sein Gesendet von meinem B2 Ultra mit Tapatalk
  23. Der ist eh noch bei denen zum Kettenwechsel, dann sollen die des drekt mitmachen. Gesendet von meinem B2 Ultra mit Tapatalk
  24. Für 200 bekomm ich den gebrauchten von denen.. lasse xen drin. Gesendet von meinem B2 Ultra mit Tapatalk
  25. Achso, und der Tacho zeogt aufeinmal nichts an
