JanJan
Letzter Besuch
Derzeit
Forum anzeigen: 99, 90, 900 I
Alle Beiträge von JanJan
Unterschied Schwungscheiben B234t vs. B235t (240mm)
Ich fahre nicht viel Drehmoment, weil es 1. die Räder nicht übertragen können (mit Straßenreifen drehen z.T. im 4. Gang noch die Räder durch) und 2. das Getriebe nur 450Nm verträgt. Und das macht meine Kupplung (verstärkte Druckplatte und Sintergebeläge) seit Jahren klaglos. Aber selbst wenn ich so eine nehmen würde (worüber ich auch schon nachgedacht habe) benötigte ich dafür eine Schwungscheibe. :-)
Das bekommt man nicht direkt an den Motor, nur über eine passende Kupplungsglocke, Adapter und passende Reinbscheibe. Ist aber halb so wild, da ich bisher das MT75 fahre und daher fast alles vorbereitet ist. Kann mir dennoch jemand beim Schwungrad Flansch an der KuWe helfen?
Sadev SCL82-17 Hast du deinen 9k Aero noch?
Es geht nicht um die Leistung sondern die Schaltzeiten bzw. Materialbelastung beim Schaltvorgang, da ein sequentielles Getriebe rein kommt. Bei Abbott finde ich nur das Billet Flywheel (Link oben), kein erleichtertes original Schwungrad. Man kann das Originale auch abdrehen und wuchten lassen. Habe ich bei meinem 900 auch gemacht. Dann hat man aber immer noch ein 25 Jahre altes Gussteil im Auto was das Risiko von Rissen und Brüchen mit sich bringt.
Genau, für den Trollhäterham. Richtig, die Schwungscheiben von -93 und 93- sind unterschiedlich. Aber was daran genau? Wenn es nur der Zahnkranz wäre, ist das kein Problem. Die Reibscheibe ist nicht von Belangen, da es eh eine Einzelanfertigung für das andere Getriebe ist. Spec hat nichts für den B234 -93, nur für 93-. Abbott hat eine Schwungscheibe für -93 im Angebot. Allerdings wiegt die 6kg und ist damit nur 1kg leichter als das serien Teil. Und die 1000g kann ich selbst am original Teil abdrehen bzw. das ist noch zu schwer. Es käme vom Gewicht her dieses in Frage: https://www.abbottsaab.com/product/lightweight-flywheel-cnc-machined-billet-steel-saab-9-3900gm/ Allerdings weiß ich nicht, in wie weit das an meine Kurbelwelle passt. Und Abbott reagiert seit wochen auf keine meiner E-Mails.
erik, altes Haus. Dich gibts auch noch? :-) Ok, wieder was gelernt. Ab -94 bin ich ziemlich raus was Saab angeht :-). Genau, ich habe einen B234 -93. Das wäre zB das Angebot von Spec. https://www.maptunparts.com/search/flywheel In Frage käme evtl. das für den 9000 94-98 https://www.maptunparts.com/transmission-system/flywheel/2601/spec-lightweight-flywheel-9000-94-98-240-mm.html Aber passt das an meine -93 Kurbelwelle?
Servus, ich suche eine (sehr) leichte Schwungscheibe für meinen B234r (Turbo Kupplung). Leider gibt es überall nur welche für den 9000 94-08, welche IMHO B235 sein sollte. Wo genau sind die Unterschiede? Der Lockkreis der Druckplatte ist identisch ->soviel weiß ich schon. Wenn jetzt noch der LK der Schwungscheibe identisch wäre...aber dem ist bestimmt leider nicht so. Weiß es jemand genau?
Pulsationsdämpfer - In manchen ja, in anderen nicht
Servus, wieso ist der Pulsationsdämpfer z.B. in einem 9000 Turbo verbaut, in einem 900 turbo aber nicht? Und hat ihn schonmal jemand herausradikalisiert und Langzeiterfahrungen gemacht, ob die Kraftstoffpumpe das mitmacht?
Riss im Zylinderkopf ja oder nein?
Nein, nur aufgefräst
Also: Kopf ist noch beim Motorenbauer. Die Risse sind tiefer als erwartet aber machbar. Es wird der finanzielle Aufwand geprüft, damit ich schauen kann ob das noch wirtschaftlich ist. Schweißen (wirs Laserstrahl-Geschweißt) ist nicht billig.
News: Der Kopf ist zerlegt, gereinigt und beim Motorenbauer meines Vertrauens. Instandsetzung ist kein Problem, kostet übern Daumen inkl. neuer Sitzringe (die wegen des Schweißens neu müssen) um die 150€ + der Arbeiten die eh dran zu verrichten wären. Das lasse ich natürlich machen, damit ich meine B234 Kopf-Reserven nicht angreifen muss. Olds: Der Motor hat kein Wasser verbraucht und ich habe auch keinen erhöhten Systemdruck bemerkt.
Mist, das hab ich mir schon fast gedacht. Da steckt so viel Arbeit in den Kanälen.... Mal sehen ob ich noch einen besseren Kopf auf Lager habe. Hat hier sowas schonmal jemand instandsetzen lassen? Hält das?
Servus, habe meinen Zylinderkopf runtergenommen, da ich erhöhten Ölverbrauch habe und die Kolbenringe neu machen wollte. Ventilschaftdichtungen habe ich ambulant schon vor 2 Jahren gemacht, das hat aber kaum was bewirkt. Nun zum Problem: Mache den Kopf gerade schön sauber...und was sehe ich auf einmal?! Ich glaube einen Riss zu erkennen. Hab gelesen, dass hier einige schon Risse im 2,3er Kopf hatten, ich bislang aber noch nie. Nun die Frage: Ist das die Stelle für einen Riss, und sieht der bei den Köpfen so aus?
Neue Ölpumpe woher?
Was meinst du mit Markierungen? Der Punkt ist doch auf der richtigen Seite.
8-Primär Nachfertigung
Ach ja. Keine Ahnung ob das hier auch schon irgendwo stand. Aber ich fahre auch normale IWIS Ketten "Meterware" mit Kettenschlössern. Funktioniert!
Huch. Kaum ist man mal paar Tage nicht aktiv hier, passieren interessante Dinge. Ich habe mich vor 10 Jahren auch mal drum bemüht, einen 8er oder 8,5er Satz nachbauen zu lassen. Es ist letztendlich daran gescheitert, dass sich niemand im Stande sah die Innenverzahnung herzustellen. Letztes Angebot war von ZF. Diese hätten es herstellen können, ich hätte aber ein Werkzeug in Auftrag geben müssen, was meine finanziellen Mittel als Student gesprengt hätte. Wie ich gelesen habe, gibt es genau an der Stelle auch bei diesen Nachfertigungen hier Probleme. Aber durch eine präzise Messung sollte sich sowas doch eigentlich vermeiden lassen. Dann gibt es hier wohl ein Problem mit der kettenlänge/-Spannung. Das die Ritzelgeometrie ja genormt ist, sollte das eigentlich passen. Dennoch sehe ich auf den Bildern genau hier auch Unterschiede. So glaube ich zu erkennen, dass die originalen Ritzelzähne nicht so hoch sind wie der Nachbau. Ist das in der Realität wirklich so? Ich habe jetzt nicht alles direkt verfolgt. Wo kann man sich melden, wenn man so einen Satz bestellen möchte?
Pleuellager 901 und 902 etc gleich?
Jut, dann muss ich das wohl selbst ausprobieren.
Kann das jemand bestätigen? Was soll bei den neuen Lagern anders sein? Sind die breiter? Finde leider auch keine Zeichnungen dazu.
Ich frage mich, ob die Pleuellager beim 901 mit den "neuen" Pleuellagern kompatibel sind. Habe unterschiedliche Infos gefunden. Mal heißt es ja, mal nein. Laut Skandix sollte es passen: http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-repair/connecting-rod/big-end-bearings-standard-kit/1015987/
Neue Ölpumpe woher?
Habe selbst erlebt, dass beim Fahren der Öldruck schlagartig weg war. Schuld war ein durchgearbeiteter Mitnehmer an der Ölpumpe. Km Stand damals um die 260tkm. Und genau das ist einem Freund jetzt auch passiert. daher die Suche nach einer neuen Pumpe. Ein anderer Motor hatte nicht mehr den besten Öldruck. NUR neue Pumpe rein, und es war wieder vollkommen ok. Neue Ölpumpengehäuse/Deckel waren damals schon wahnsinnig teuer, als sie noch lieferbar waren.
Neue Ölpumpe woher?
Erkennt man an: Kein Öldruck :-)
Neue Ölpumpe woher?
Naja...die alten 8V Klumpen hatten nur die Pumpen mit einer Nase drin. So was will ich mir nicht unbedingt einbauen. An eine alte Pumpe ranzukommen ist nicht so schwer. Aber ne Idee für ne Neue hat niemand? Würde sich ja bald ne Neuauflage lohnen.
Neue Ölpumpe woher?
Servus, woher bekommt man noch eine neue Ölpumpe 9321779? Würde auch die 9321936 vom 94- passen, oder was ist da anders?
Das saab-cars.de-Treffen 2013: Anmeldeschluss ist der 07.06.!!
Von mir auch vielen Dank für alles und besonders Herbert für den netten Empfang! :) @ Alex: Danke für die Probefahrt, hat mal wieder Spaß gemacht einen 900 zu fahren.
Wohnmobil gepackt: ungechecked Wohnmobil gewaschen: ungechecked Wohnmobil getankt, Öl oder Wasser geguckt: ungechecked Saab 9000 repariert: ungechecked Saab 900 zugelassen: ungechecked und wird auch erstmal ungechecked bleiben Caterham gewaschen: ungechecked Caterham verladen: natürlich auch ungechecked . . Feierabend: ungechecked Ankunft? Wenn alles gut geht heute Abend um 22 uhr. Bis später....
