theo
Alle Beiträge von theo
  1. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo, ja, das gaspedal war normal gängig, also kein notlaufprogramm. lampe ist mir keine aufgefallen. den wagen fährt momentan mein schwager. er wohnt in dietramszell. gruss theo
  2. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo zusammen, hallo 99sedanturbo: ja, er hat tcs mit ein/aus schalter. er ist mir jetzt wieder 2 x nicht abgestorben, sondern er hat einfach kein gas mehr angenommen und verharrte im leerlauf. erst nach zündung aus und wieder anlassen lief er jeweils wieder. ich nehme auch an, dass das damals auf der autobahn dasselbe problem war. was meint ihr? - steuergerät? - drosselklappe ? - benzinpumpe? - stecker oder kabel ? danke wiederum im voraus für euer bemühen ! gruss theo -saab 96-saab 9000aero-saab 900 tu`90-ect...
  3. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo im prinzip habt ihr mit der leeerlaufregelung nicht unrecht, aber das 2 malige absterben auf der autobaahn macht mich stutzig. gruss theo
  4. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo turbo 9000, er ist ein hervorragender kfz-mechaniker (leider nich saab-bewandert). werde ihn aber nochmal befragen. was meinst du als kenner? eher sprit oder zündung ß danke und gruss theo
  5. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo, mein bekannter hatte den 9000 aero die letzten 3 wochen und er teilte mir mit, dass er ihm 2 x kurz ausgegangen sei: 1 x bei starker bremsung aus 120 km/h 1 x beim langsamen abbiegen in der stadt der tank war jeweils mindestens halb voll. kann die benzinpumpe trotzdem luft saugen ? muss mir auch mal die kabel der benzinpumpe anschaun. gruss theo
  6. theo hat einem Thema gepostet in 9000
    hallo zusammen, mein 95er 9000 aero ist gestern mir 2x hintereinander bei ca . 200 km/h einfach ausgegangen. nachdem ich am standstreifen ausgerollt bin, liess er sich jeweils problemlos wieder starten. kann sich jemand dies erklären ? danke im voraus gruss theo
  7. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    ... könnte das auch der abgelegte fehler in der acc - einheit sein ? gruss theo
  8. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    .... leider nicht. gruss theo
  9. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo, habe gerade festgestellt, dass kein ventil vorhanden ist, sondern wohl eine luftklappe, welche über eine servomotor angesteuert wird. die verbindungsstange ist nicht abgerutscht und der motor lässt sich mit der hand bewegen. hat jemand eine idee, wie ich weitermachen soll .... ? danke im voraus theo
  10. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo, alles klar, den sitz werd ich bei gelegenheit anpacken und berichten. mir ist noch aufgefallen, dass die heizung nicht heizt. das thermostat macht auf und die acc habe ich auch schon kalibriert. dabei wird eine 1 gezeigt, was wohl heisst, dass ein fehler vorliegt. wie und wo kann ich sehen, ob das (wohl elektrische) heizventil angesteuert wird ? gruss theo
  11. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen, wie ich am besten an den motor und zug der elektrischen aero-sitzverstellung komme. danke theo
  12. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo turbo 9000, bei geschlossener tür geht beifahrerseitig nix. egal ob zündung an oder aus. gruss theo
  13. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    Zündung aus
  14. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 9000
    hallo, bin der sache schon ein wenig nähergekommen: die verstellung des beifahrersitzes geht nur bei geöffneter beifahrertür !!? weiss jemand warum ? bei der höhenverstellung hinten am fahrersitz läuft der motor. eventuell was ausgehängt...? gruss theo
  15. theo hat einem Thema gepostet in 9000
    hallo liebe gemeinde, konnte es nicht lassen und habe mir einen 9000 aero aus 12/1994 gekauft. das gute stück hat leider ein paar probleme, bei denen ich auf eure hilfe vertraue: 1. elektrische sitzverstellung beifahrerseite ist funktionslos und beim fahrersitz geht die hintere höhenverstellung nicht wie würdet ihr die fehlersuche durchführen ? 2. die hinteren türen werden von der zv nicht geschaltet 3. die kühlwassertemperaturanzeige reagiert, wie wenn irgendwo ein wackelkontakt wär. ebenso hat sich der kühlerlüfter einmal im kalten zustand einfach eingeschaltet und konnte nur durch ziehen des relais beruhigt werden. vielen dank im voraus theo
  16. hallo, habe die felgen mit 225er gekauft und will sie halt aufbrauchen. stelle dann ein foto ein. gruss theo
  17. hallo, hat schon jemand eingetragen ? würde auch gerne 225/45R17 auf saab orginal 17zoll e39 felgen verwenden. gruss theo
  18. hallo kevin, dann muss ich mir ja keine sorgen machen. danke und gruss theo
  19. hallo zusammen, habe mir nach längerer saab-abstinenz ein 1999er 2.0 VT cabrio mit 235000 km zugelegt. mir fällt auf, dass bei gerade einelegtem und ausgekuppeltem 1. oder 2. gang beim beschleunigen kurzzeitig bis ca. 1800 u/min ein helleres schnarrendes geräusch hörbar ist. ich hatte dies auch schon bei meinem 1999er 9-5 aero etwas leiser. ist dies normal und nur von der lautstärke her unterschiedlich ? denke, es kommt vom getriebe. für die steuerkette ist es zu laut...?! kennt ihr diese erscheinung ? danke im voraus theo
  20. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    hallo 72sonett vielen dank für den tipp, die vom 900er passen. gruss theo
  21. theo hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    hallo, eventuell schon bekannt, aber auf jeden fall schön: saab 96 rallye filme und vieles mehr auf http://www.saabhistory.com/videos/ gruss theo
  22. theo hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Hallo zusammen, Leider fehlt bei meinem 96er die Waschdüse in der Motorhaube. passt eine andere oder hat jemand eine über? Vielen Dank im voraus Gruß theo
  23. theo hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    hallo zusammen, habe heute zu 1. mal meinen 96er mit freilauf gefahren. dabei ging mir durch den kopf, wieviele ihn wohl täglich nutzen und warum... bin gespannt gruss theo
  24. theo hat auf theo's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    d a n k e
  25. theo hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    hallo zusammen, kann mir bitte jemand den farbcode der metallic-farbe kardinalrot (nur ein jahr beim 96er) nennen. danke theo
