Wastegate
Alle Beiträge von Wastegate
  1. Hi Ingo, ne ne, ist ein Profigerät aus einer Werkstatt. Problem war aber ursprünglich eine korodierte Leitung, daher ist/war die Erstbefüllung nicht mehr im System und ein Abmessen nach dem evakuieren nicht möglich.... Gruß Wastegate
  2. Hat auch noch jemand eine Idee für die Ölfüllmenge des Kreislaufs? Habe 150 Gramm Erinnerung....? Nochmals vielen Dank! Wastegate
  3. Hallo, habe gerade meinen Kondensator und meinen Trockner getauscht. Das Problemist nun, dass ich die Füllmenge der Klima nicht kenne. Ist ein Seiko Seiki Kompressor drin. Wäre super dankbar, wenn mir jemand sagen könnte, wieviel in die Klima reingehört. Habe das Befüllgerät nur von einem Freund geliehen und muss es heute zurückgeben..... Es handelt sich um einen Saab 900 Turbo 16S. Vielen Dank!!!!!!!!! Schönen Gruß Wastegate
  4. Vielen Dank an Euch beide für den Support :-)
  5. Hi Wizard, hast Du jetzt schnell mit Photoshop die Farben geändert um mich zu beruhigen...? :-))))) Im Ernst: Vielen Dank für Deine Hilfe!!!. Werde es wohl auf einen Versuch ankommen lassen! Gruß Wastegate
  6. Hi Wizard, den 89er Plan hatte ich auch. Bin mir halt nicht sicher, ob die Farben sich nicht verändert haben?!? Wie gesagt, die einzigen beiden Kabel die ich gefunden habe sind die grün/weißen und blau/weißen. Möchte aber lieber nicht auf gut Glück einen Versuch starten, der evtl. was abrauchen lässt... :-( Trotzdem vielen Dank an Dich!!!!!! Gruß Wastegate
  7. Hallo nochmal, habe jetzt eben mal in dem Bereich gesucht und lediglich ein freihängendes Kabelpaar mit Flachsteckern gefunden. Das eine Kabel ist grün/weiß und das andere ist blau /weiß. Habe leider keinen Schaltplan für einen 87er T16S zur Hand. Könnte es sich dabei um die beiden Stecker des Gefrierschutzschalters handeln? Nochmals vielen Dank an Euch!!! Wastegate
  8. Dann werde ich später mal auf die Suche gehen. Auf alle Fälle vielen herzlichen Dank an Dich Klaus!!!!
  9. Hallo zusammen, ich habe bei meinem 900 Turbo 16S eine Klimaanlage nachgerüstet. Ist mittlerweile auch alles eingebaut. Es waren erfreulicherweise alle Stecker und Leitung bereits ab Werk im Fahrzeug verlegt, was den Einbau deutlich erleichtert hat. Einzig für den Gefrierschutzschalter finde ich keine Anschlußmöglichkeit. Weiß jemand von Euch, wo die Kabel liegen und/oder wie sie aussehen?? Hat jemand evtl. ein Bild von einem korrekt verbauten Gefrierschutzschalter mit Kabeln????!!! Würde mir SEHR helfen!!! :-) Vielen Dank!!! Grüße wastegate
  10. Wastegate hat auf Wastegate's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, ich habe zwei 9000er an der Hand und möchte auch einen davon kaufen. Einer ist mit einem 2.3er Sauger und Schaltgetriebe ausgerüstet, der andere mit dem 3.0 V6 und Automatik. Die Wagen haben 185000km bzw. 208000km runter. Ich weiss, dass man die beiden Autos nicht so ohne weiteres vergleichen kann. Trotzdem die Frage an Euch: Welcher Wagen ist vom Prinzip her empfehlenswerter und worauf ist bei den Motoren zu achten? Vielen Dank! Gruss Wastegate
  11. Hallo, warum hast Du ein Classicdata-Gutachten machen lassen? Von diesem arroganten Verein würde ich mir nicht den Preis meiner Youngtimer diktieren lassen. Ich mir damals einen kompetenten Gutachter gesucht, mich ca. eine halbe Stunde ausführlich über die Autos mit ihm unterhalten, Restaurierungsdokumente vorgelegt und einige Verkaufsanzeigen von ähnlichen Fahrzeugen angeführt. Anschließend kam in beiden Fällen eine absolut zutreffende und akzeptable Bewertung heraus. Diese habe ich dann bei meiner Youngtimerversicherung problemlos eingereicht... Gruss Wastegate
  12. Wastegate hat auf Wastegate's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Puh, also wenn ich die Rückbank so sehe :scream , dann lasse ich doch lieber meine normale Ledersitzbank drin.... Und baue nur die vorderen Sitze um. Wie aufwändig ist eigentlich die Änderung der Sitzschienen auf Modell >90 ? Danke für Eure Antworten und besonders für das Bild! Grüsse
  13. Wastegate hat auf Wastegate's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, ich würde gerne die Sitze vom 9000Aero in meinen 16S (Bj.87) einbauen. :00000449 Hat das schon jemand von Euch gemacht? Gibt´s davon Bilder? Bezüglich des nicht vorhandenen Klappmechanismus habe ich mir überlegt, die vorderste Endverstellung im Memory abzuspeichern (muss eh selten an die hinteren Sitze). Kann man die hintere Bank auch irgendwie umbauen? Vielen Dank für Eure Antworten! Grüsse Wastegate
  14. Wastegate hat auf Wastegate's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, erstmal vielen Dank für Eure Antworten! Habe mich gestern mit einem Bekannten über das Thema unterhalten und der meinte, dass es einen 9000er Motor gibt, bei dem die Steuerketten eine echtes Problem sein sollen. Stimmt das? Was ist von dem V6 zu halten? Schönen Gruss
  15. Wastegate hat auf Wastegate's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, ich habe bisher nur 900er gefahren und möchte mir jetzt als zuverlässiges Alltagsauto einen 9000er kaufen. Preislich hatte ich an die Region bis 4500€ gedacht. Nun hätte ich ein paar Fragen bezüglich empfehlenswerten und weniger empfehlenswerten Varianten: Automatik oder besser Schalter? Welche Motorisierung? Wo sind die Schwachpunkte der einzelnen Motorisierungen? Was sind die typischen 9oooer Schwachstellen? Wie gesagt, ich fahre bis jetzt nur 900er und kenne mich mit dem 9K nicht aus. Vielen Dank für Eure Tips!! :00000465 Schönen Gruss
  16. @Ben Hallo Ben, was kostet es denn, wenn Dein Bekannter die Box umlötet? Vielen Dank für Deine Antwort! Schönen Gruß
  17. @matti Hallo Matti, es ist eher das Gegenteil eines Warmlaufproblemes.. Wenn er kalt ist, fährt er wunderbar. Nach der 2. oder 3. Ampel nimmt der Motor nur widerwillig Gas an (kein starkes stottern, eher keine Gasannahme) man hat das Gefühl, er bleibt gleich stehen. Wenn dann ca. 3500 U/min erreicht sind, zieht er normal los. Vielen Dank für die Antwort! Schönen Gruß Freddy
  18. Hallo zusammen, Mein 8V Turbo schwächelt gerade etwas.. :sad: Wenn ich morgens losfahre fährt der Wagen ganz normal. Er beschleunigt auch gut ( keine Angst, kein Vollgas bei kaltem Motor). Wenn ich dann aber an der 2. oder 3. Ampel anfahren will, zieht der Motor im unteren Drehzahlbereich nicht mehr so richtig. Der Motor wirkt irgendwie "zugeschnürt". Im oberen Drehzahlbereich zieht er dann wieder. Ich habe beim anfahren fast das Gefühl, als würde der Wagen gleich stehenbleiben. Wenn der Wagen fährt, läuft er eigentlich normal. Kerzen, Verteilerkappe+Finger, Luftfilter und Öl sind neu, Zündkabel habe ich durchgemessen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Bin für jeden Tip sehr dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;) Schönen Gruß Freddy
